ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Ср, 27 авг 2014, 18:23
ingenieurA85 писал(а):
romrak писал(а):Обратил внимание, что теперь после того как заглушил движок не включается вентилятор охлаждения турбины. Что это может быть? Может датчик какой вышел из строя. По максидоту температура масла больше 95, раньше стабильно включался при такой температуре.
Вопрос ,конечно, интересный.Первый раз слышу про вентилятор охлаждения турбины.На каких машинах ставится?
Тот который перед турбиной, но позади радиатора.
romrak не понял сарказма. У меня тоже не включается, дышу спокойно.
alexiv
Сообщение DIMITRIO » Ср, 27 авг 2014, 19:55
Насколько я знаю, этот вентилятор не относится к охлаждению турбины. Он называется насосом дополнительного воздуха, или как-то так. На моем AUM он никогда не включался после остановки двигателя. Работал примерно секунд 30 после запуска холодного двигателя.
DIMITRIO
Сообщение Antonio726 » Ср, 27 авг 2014, 23:49
viewtopic.php?f=63&t=10712&p=2050863#p2050863 комрады подскажите в этой теме пожалуста
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение какос » Чт, 28 авг 2014, 20:12
если порвало ремень грм на дизеле , клапана загнет?
какос
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 29 авг 2014, 7:56
какос писал(а):если порвало ремень грм на дизеле , клапана загнет?
Не только загнет, но может и тарелки оторвать или поршни пробить.
ingenieurA85
Сообщение какос » Пт, 29 авг 2014, 19:43
подскажите пожалуйста недавно приобрел шкода октавия 2008г 2л турбодизель tdi 140л к какому покалению относится а5 или а4
какос
Сообщение sponge » Пт, 29 авг 2014, 19:54
Добрый день. 2012 г. A5 FL 1.4 TSI+DSG, 35000 набега. Вчера утром сразу после завода, движок начал троить, после минуты работы начала мигать желтая лампа checkengine. Записался на завтра к официалам на диагностику, посему вопрос, хочу доехать своим ходом (около 2 км.) на сервис, рискованно или лучше на эвакуаторе?
И второй вопрос, в пост призываются телепаты =) Что это может быть и на сколько $ можно попасть?
sponge
Сообщение Robbin » Пт, 29 авг 2014, 20:14
какос писал(а):подскажите пожалуйста недавно приобрел шкода октавия 2008г 2л турбодизель tdi 140л к какому покалению относится а5 или а4
Это А5. На А4 двухлитровый турбодизель не устанавливался.
Сообщение sanches76 » Пт, 29 авг 2014, 22:50
Обнаружил на полу под пассажирским сидением блок управления подогревом сидений (1z0959772c), подскажите как его обратно к сидению прикрепить?
1.4TSI+DSG, Ambiente+WR2, темно-серый, 2011 (продано)
VW Tiguan, 1.4TSI+DSG6, 4Motion, ярко-синий, 2019
sanches76
Сообщение alexiv » Сб, 30 авг 2014, 7:21
sponge писал(а):Добрый день. 2012 г. A5 FL 1.4 TSI+DSG, 35000 набега. Вчера утром сразу после завода, движок начал троить, после минуты работы начала мигать желтая лампа checkengine. Записался на завтра к официалам на диагностику, посему вопрос, хочу доехать своим ходом (около 2 км.) на сервис, рискованно или лучше на эвакуаторе?
А отбуксировать нет возможности? Вдруг перескок. Хотя, тогда не заведется.
alexiv
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 30 авг 2014, 8:22
Скорее всего вышел из строя один из модулей зажигания.Снимая разъем поочередно с модулей,можно узнать какой неисправен по изменению работы двигателя.Или снять все и проверить на них искру.Стоимость модуля около 1500руб. , диагностика около 1000.
ingenieurA85
Сообщение alexiv » Сб, 30 авг 2014, 9:06
sanches76 писал(а):Обнаружил на полу под пассажирским сидением блок управления подогревом сидений (1z0959772c), подскажите как его обратно к сидению прикрепить?
Может поможет viewtopic.php?f=16&t=50319&start=195#p1932470
alexiv
Сообщение sashathug » Сб, 30 авг 2014, 13:45
Где можно заказать проставки опоры задней пружины на 50мм?
sashathug
Сообщение steelmaker » Пн, 01 сен 2014, 11:28
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как и у кого заказать рамку Шкода клуба под гос.номер? Не судите строго если не по теме.
steelmaker
Сообщение Robbin » Пн, 01 сен 2014, 12:28
steelmaker писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, как и у кого заказать рамку Шкода клуба под гос.номер? Не судите строго если не по теме.
viewforum.php?f=18
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 42
