Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Yurich » Пн, 24 окт 2011, 13:40
Prof писал(а):Спасибо, написано так много, что 100 страниц не осилить :( Видимо придется еще один комлект секреток покупать. Кстати болты вроде как с репликой в комплекте идут?
Надо уточнять у продавца. Это зависит от его жадности :wink: Иногда болты, идущие в комплекте с Репликой, могут не подойти (что бывает редко). И уж совсем редкий случай (и единственный), встречалась Реплика с отверстиями под шарообразную головку болта.
Управлял мечтой, теперь просто гениальным Skoda Octavia Scout 1,8TSI
Yurich
Сообщение (le(luK » Пн, 24 окт 2011, 19:33
Don_migel писал(а): С каких пор в Реплике сфера, вроде конус всегда был, от того голову тут и ломаем что и как.
Коробка от диска.
Крепеж который шел с диском. Конуса что-то я тут не вижу :)
Поэтому смело поставил родные болты :pardon:
Серебристая 1.8, на палке о шести передачах
(le(luK
Сообщение Prof » Пн, 24 окт 2011, 19:44
Yurich писал(а):Надо уточнять у продавца. Это зависит от его жадности :wink: Иногда болты, идущие в комплекте с Репликой, могут не подойти (что бывает редко). И уж совсем редкий случай (и единственный), встречалась Реплика с отверстиями под шарообразную головку болта.
А на экзисте есть подходящие под реплику болты и секретки?
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение MiStar » Пн, 24 окт 2011, 22:11
Prof писал(а):А на экзисте есть подходящие под реплику болты и секретки?
Страницей раньше: viewtopic.php?f=16&t=24289&start=1470#p1432824 писал, что для дисков с коническим отверстием под болт - практически идеально подходят колесные болты от АЗЛК-2141. Их можно найти в двух вариантах М14х1.5х28 или М14х1.5х33 (последнее для литых дисков "Святогора"). Первый - по всем размерам, копия нашего штатного болта, и отличается только головкой "под конус" вместо "сферы". Второй - помимо "конической" головки, еще удлинен на 5мм. Болты производства Белебеевского завода, на моей памяти были вполне приличными, и намного лучше китайско-турецких безымянных изделий. Поэтому вполне можно обойтись без Existа.
MiStar
Сообщение Yurich » Пн, 24 окт 2011, 22:33
На экзисте не знаю. Подходящие под реплику болты обычно в огромном количестве и разнообразии имеются в магазинах торгующих дисками, в том числе в интернете.Например: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/nuts-and-bolts/ На всякий случай параметры болта: М14х1,5/28 Конус. Секретки также встречаются, но я предпочитаю проверенные многолетним опытом McGard. Можно тут посмотреть http://www.sekretki.ru Главное, не крутить секретки пневмопистолетом.
Yurich
Сообщение Prof » Вт, 25 окт 2011, 5:01
Yurich писал(а): Можно тут посмотреть http://www.sekretki.ru Главное, не крутить секретки пневмопистолетом.
Посмотрел, у них самые близкие болты это M14x1.5,L=28.5mm, т.е на 0.5мм длинне родных, подойдут такие и не будет ли суппорт задеваеть?
Prof
Сообщение BatmanTSI » Вт, 25 окт 2011, 10:39
PhysX писал(а):помогите определиться какие взять SK 22 или SK 23?буду ставить под зимнюю хакку 7 205/55 R16
sk23
На мой взгляд изящнее, чем
sk22
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение PhysX » Вт, 25 окт 2011, 10:45
взял SK 23 :)
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Сообщение MiStar » Вт, 25 окт 2011, 11:36
Подобная величина отклонения - находится в пределах поля допуска, т.е. некритично.
MiStar
Сообщение Yurich » Вт, 25 окт 2011, 11:54
Абсолютно не критично. Так например, штатные болты ставятся и на литьё и на штамповку. На штамповке толщина металла диска меньше. Соответственно болт блубже вкручивается в ступицу. А суппорт вообще тут непричём.
Yurich
Сообщение Don_migel » Вт, 25 окт 2011, 13:56
(le(luK писал(а): Крепеж который шел с диском. Конуса что-то я тут не вижу :)...
Класс, буду искать реплику с подобными отверстиями под шар.
Yurich писал(а):Абсолютно не критично. Так например, штатные болты ставятся и на литьё и на штамповку. На штамповке толщина металла диска меньше. Соответственно болт блубже вкручивается в ступицу. А суппорт вообще тут непричём.
На штамповке хоть и меньше толщина металла, зато места у диска, где дырки, в которые болты вставляются, выпуклые, то есть примерно одно и тоже что и у литья получится.
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП
Был Lancer IX 1,6 AT
Don_migel
Сообщение Prof » Чт, 27 окт 2011, 7:20
Забрал вчера ск22 у поставщика, болты в комлпекте под конус, блестящие и скользкие, колпачки со штатных болтов на эти болты одевать не стал. При одевании резины на один из дисков чуток его поцарапал, даже несмотря на защитное пластиковое кольцо, станок просто разорвал его :)), остальные диски обувал аккуратно.
P.S. Такие диски вообще ржвавеют или пофиг?
Prof
Сообщение VooDooZP » Чт, 27 окт 2011, 9:39
Prof писал(а):Забрал вчера ск22 у поставщика, болты в комлпекте под конус, блестящие и скользкие, колпачки со штатных болтов на эти болты одевать не стал. При одевании резины на один из дисков чуток его поцарапал, даже несмотря на защитное пластиковое кольцо, станок просто разорвал его :)), остальные диски обувал аккуратно.
Окисляются, вспучивает краску. А так пофиг, алюминий покрывается оксидной плёнкой, она его и защищает, только вид не очень. А реплика сама по себе может окислится, после пары зим, даже без царапин.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Игоррян » Чт, 03 ноя 2011, 12:28
REPLICA редкостная какашка узнал я это правда после покупки (SK4). Во-первых на коробке у вас будет бренд REPLAY и надпись made in CHINA. Дисбаланс нового диска без резины 35/45 - жесть (худший вариант из 4-х), в лучшем случае 0/10 - даже видно как его колбасит на станке для балансировки. Короче мой вам совет берите 8-10 дисков, крутите их на станке, выбирайте лучшие (их примерно 50%), а остальное сдавайте в течение 2-х недель как любой другой товар. Хотя исследовав заводские R16(CRATERIS), с удивлением обнаружил на них грузы до 40g и сделал вывод, что это что-то подобное REPLICA. В итоге машину не колбасит, хоть и 35/45 поставили на перед, что не желательно (поторопились забортировать покрышку-она направленная). Короче где дисбаланс меньше - те на перед, больше на зад. Сначала крутим голые диски, определяемся с положением перед-зад, в зависимости от кривизны китайского продукта, затем балансируем с резиной (резина к стати не дала ни одного грамма!!! - HAKKA 7, а может новая вся такая) и ставим на авто. У кого резина не направленная эти процедуры не к чему и можно сразу бортировать, а затем раскидывать как угодно. Если у кого будет 4 диска из 4-х нормальные отпишитесь, я за вас порадуюсь, уточните марку на будущее, а так всем удачи...
Игоррян
Сообщение Оранж » Чт, 03 ноя 2011, 14:28
Replica бывает разная.
Вариант Replica LS достаточно достойный выбор и проверенный временем.
Оранж
