forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение yurdos » Чт, 10 ноя 2011, 12:47
Mitiai:
Дилер Гема на можайке, съездил сказали точно также мол, dsg7 грешит небольшими толчками при переключении, и ошибок диагност не увидит, нет смысла тратить свое и его время. Типа есть гарантия и ждите пока чтото действитльно сломаеться или будет такая вибрация когда будет трястись весь салон и это проявиться наверняка.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG 160л.с. Elegance WR4 Чёрная стрела c XDS была
yurdos
Сообщение Лана » Чт, 10 ноя 2011, 13:01
yurdos писал(а):Mitiai:
а так оно и есть. пока серьезной проблемы не появится-смысла ехать нету-диагностика ничего не покажет(((
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение Mitiai » Чт, 10 ноя 2011, 18:15
yurdos писал(а):Типа есть гарантия и ждите пока чтото действитльно сломаеться или будет такая вибрация когда будет трястись весь салон и это проявиться наверняка.
Типа если гарантия заканчивается - начинайте копить деньги :D . И никто вам не обещает, что это вылечится после замены какого-то узла (сцепления, мехатроника и т.д)
Слышал от ОД реальный случай как они по рекомендации ФГР ремонтировали DSG у клиента после окончания гарантии (по куланцу - завод частично возмещал расходы): сначала поменяли сцепление-не помогло, потом мехатроник- не помогло, в результате приговорили замену КПП... :crazy:
Так что приходится задуматься - имеет ли смысл оставлять себе авто после окончания гарантии если не успел устранить проблемы с DSG по гарантии.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение gunka » Чт, 10 ноя 2011, 18:45
+100, хотя тачка нравится!
1.8DSG(MGL) Elegance серебряный турбо-сарай 2010 г.р. пережил капиталку ДВС!
1.6 AT KIA RIO на клубных рамочках!
gunka
Сообщение Vladimir73 » Пт, 11 ноя 2011, 9:22
А у меня еще и вой появился, особенно заметно на холодную.
В диапазоне 1000-1200 об/мин. На горячую тоже, но потише немного, есть он на любой передаче и в натяг и под сброс газа.
Пока музыкой заглушается, если громкость выше среднего. Как я понимаю это подшипник(-и) первичного вала?
Подожду, когда завоет сильнее и поеду сдаваться.
P.S. На нейтрали тихо. Точно не резина, т.к. на первой при этих оборотах скорость 7-10 км/час.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение $JOY$ » Пт, 11 ноя 2011, 15:38
Люди добрые.... итак....дсг.... на 1й передаче пробуксовка... дальше переключения с толчками..... :crazy: Правда, толчки проявляются невсегда (сейчас точно не скажу при каких именно раскладках, но больше всего чувствуется с 3 на 4)..... когда бежать к дилеру? :o Пробуксовка ествественно не всегда, но чаще да, чем нет! :crazy:
$JOY$
Сообщение S0NIC » Пт, 11 ноя 2011, 15:47
$JOY$ писал(а):Люди добрые.... итак....дсг.... на 1й передаче пробуксовка... дальше переключения с толчками..... :crazy: Правда, толчки проявляются невсегда (сейчас точно не скажу при каких именно раскладках, но больше всего чувствуется с 3 на 4)..... когда бежать к дилеру? :o Пробуксовка ествественно не всегда, но чаще да, чем нет! :crazy:
Пробег, год? Сообщение ни о чем.
S0NIC
Сообщение $JOY$ » Пт, 11 ноя 2011, 15:49
S0NIC писал(а):Пробег, год? Сообщение ни о чем.
ах простите-извините..... сейчас поправлю НИ О ЧЁМ
2010, пробег 32 тыщи
$JOY$
Сообщение Vladimir73 » Пт, 11 ноя 2011, 22:23
$JOY$ писал(а):..... когда бежать к дилеру?
Бежать, когда надоест.
Vladimir73
Сообщение GLOBUS » Сб, 12 ноя 2011, 20:40
Могу сказать точно что бензин влияет на переключение передач, но не как не на коробку, с начало - диагностика, потом вердикт...., может свечи, а может и сцепление или ещё что хуже мехатроник, нужен грамотный диагност обращайтесь в личку.
1.8TSI DSG
GLOBUS
Сообщение Perfetto » Пн, 14 ноя 2011, 12:33
Расскажу свою историю про ДСГ
в первый год эксплуатации приблизительно к 7000 км пробега появились рывки при переключении с 3 на 4. Обращался в сервис... со мной прокатились, но сказали, что считают в пределах нормы.... В течение месяца ситуация еще ухудшилась (переключение с 3 на 4 стало еще более дерганым), а потом пошло на улучшение и приблизительно к 11000 пробега стало мало заметно. На данный момент 19000 переключение с 3 на 4 не чувствуется (не бывает крайне редко немного дерниться, но уж очень редко). Но приблизительно на 17000 пробега пошла пробуксовка с дерганием при переключение с 1 на 2. Особенно когда двигаешься в пробке (хотя иногда ваще и пробки нет и светофоров крайне мало, а все равно пробуксовка). На той неделе съездил в Вентус, отдал на диагностику .... итог на этой неделе будет менять сцепление по гарантии.
В общем, я коробкой доволен, если ни эти 2 особенности....
Надеюсь что новое сцепление будет более живучим ...
Perfetto
Сообщение S0NIC » Пн, 14 ноя 2011, 14:45
Perfetto писал(а):Расскажу свою историю про ДСГ...
Какая модификация коробки и год выпуска?
Зачем цититровать целиком предыдущий пост, загружая форум, если задан уточняющий вопрос сразу после этого поста или ответ дан лишь на фразу из предыдущего поста?
S0NIC
Сообщение Mitiai » Пн, 14 ноя 2011, 18:45
Perfetto писал(а):На той неделе съездил в Вентус, отдал на диагностику .... итог на этой неделе будет менять сцепление по гарантии.
Подскажите, как диагностировали в Вентусе? Компьютерная диагностика ошибки показала? С мастером катались, демонстрировали пробуксовку?
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Лана » Пн, 14 ноя 2011, 20:14
Машинка начала вибрировать на второй передаче.Вибрация сильная-шла по всему салону. Пробег 24 тысячи. В выхи одала на диагнстику машинку.Заполнила какую-то бумажку-анкету по коробке-ставила галочки-симптомы. Через два часа после манипуляций с машиной отправили запрос в представительство. Ответ положительный:замена сцепления по гарантии. Надеюсь, на этом всё закончится))))
Лана
Сообщение Сергей 1975 » Пн, 14 ноя 2011, 21:39
Поменяли сцепление погарантии в пеликане вибрации с 1 на 2 пропали,появилась другая проблема :толчки на всех передачах и при сбросе газа и наборе на 1800 оборотов.,скоро заканчивается гарантия еду 21 на дигностику.Нормальные фирмы отзывают такие машины,а тут приходится ездить и даказывать что это ненормально.
ŠkodaOctavia A5 1.8TSI, DSG,Elegance +3 пакет.(капучино)
Сергей 1975
