forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Sergey K. » Пт, 18 июл 2014, 23:35
Мотор CDA со старым натяжителем и цепью
при проверке выходил уже 5 зуб пробег 73 тысячи
Заменили цепь натяжитель, а также цепь и натяжитель балансировочного вала
успокоители не изношены поэтому не меняли
крышка старая
сетку в кронштейне сменили
изменений не обнаружено
мотор работает как часики
Sergey K.
Сообщение Millekin » Ср, 30 июл 2014, 9:02
на крышке грм дата 16.3.2012 пробег 130к. цепь не смотрел. вот теперь сижу и откладываю кирпичи... надо ехать в сервис на проверку?
Millekin
Сообщение Robbin » Ср, 30 июл 2014, 20:53
Я бы обязательно проверил.
Сообщение Millekin » Пт, 08 авг 2014, 12:11
Вчера добрался до цепи,вот фото:
Натяжитель я так понимаю нового образца,как в мануале в шапке темы,а вот что с цепью делать? Лезть разбирать? Или оставить как есть? В мануале написано,что 4 канавки это норма. Дата производства 16.3.12 указана на крышке.
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение мастер71 » Вс, 10 авг 2014, 12:06
Нормально у Вас все. Не двигайте ничего.
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 27 янв 2015, 10:36, всего редактировалось 2 раз(а).
мастер71
Сообщение Millekin » Пн, 11 авг 2014, 0:53
Ок,завтра сделаю. Только ведь усики на рисунке зафиксированы в положении как у меня? Или мне кажется?
Millekin
Сообщение мастер71 » Пн, 11 авг 2014, 9:02
Не понятен вопрос и на каком рисунке....
мастер71
Сообщение Millekin » Пн, 11 авг 2014, 9:12
Вот на етом TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ.
Мастер, а как часто посоветуете проверять натяжитель? Раз в 10тыс на то или по чаще?
Millekin
Сообщение шансонье » Пн, 11 авг 2014, 9:54
мастер71 писал(а):Усики влево сдвинь на две риски и дальше пользуй. Вышел Ваш натяжитель на одну риску от нового состояния цепи,чему подтверждение положение фиксатора(усиков).
а зачем это делать? не эти ли усики звенят при первой заводке утром как будто катализатор накаляется буквально 3 сек? если их не подвинуть что будет?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Novый » Пн, 11 авг 2014, 10:04
Со старым натяжителем без "усов" тоже бывает треск при "утреннем" запуске.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Millekin » Пн, 11 авг 2014, 11:06
Треск это же вроде гидрокомпенсаторы?
Millekin
Сообщение мастер71 » Пн, 11 авг 2014, 12:35
Звенит растянутая цепь,задевая за маслонаправляющие усы на нижней крышке."а зачем это делать?" Делать это нужно затем,что в теме сто раз говорилось....
Со старым натяжителем без "усов" тоже бывает треск при "утреннем" запуске.[/quote]
Там и бывает,на новых крышках маслонаправляющих выступов нет.
мастер71
Сообщение Millekin » Пн, 11 авг 2014, 13:53
Так а откуда у меня такой звон на пару секунд,при заводе на холодную? Если у меня новая крышка без масло направляющих выступов.
Мастер а скажите,может заменить цепь с натяжителем от греха подальше? 130тыщ пробега... Усики та я подвину завтра.. но сыкотно как-то 8))
P.S. Пойду тему перечитывать а то я походу что-то пропустил )
Последний раз редактировалось Millekin Пн, 11 авг 2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Millekin
Сообщение XFXF » Пн, 11 авг 2014, 14:00
звенеть может из-за растянутой цепи.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Novый » Пн, 11 авг 2014, 14:34
XFXF писал(а):звенеть может из-за растянутой цепи.
Вопрос только в том, что у меня треск при запуске появился в первую зиму (~3 года 9 месяцев назад), на пробеге менее 10 т.км. Появлялся переодически, в основном в холодное время года и не при каждом "холодном" запуске.
Натяжитель проверял этой зимой на пробеге 75 т.км - вышел 1 зуб полностью и второй только прорезался (натяжитель старого образца).
Если бы проблема была в вытяжке цепи - уже бы в крышке давно бы была дыра.... да и натяжитель должен был выйти куда дальше чем на 1 зуб.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
