serezhka112 писал(а):Друзья нужна помощь! Авто 1.8tsi, пробег 55000, масло в акпп не менял. Покупал с пробегом 48000, отъездил 1500 и начал замечать что при переключении с 5 на 4 передачу появился небольшой толчок (похоже как на механике на пониженную переключаешь и резко бросаешь сцепление), появляется при плавном снижении скорости и так же при нажатии газа на 5 передаче, когда коробка скидывает на 4 для ускорения, а так же в ручном режиме. Проблема эта появляется периодами, пол дня дергает, пол дня не дергает, можно весь день нормально отъездить, т.е. нет четкой периодизации. А так же стал замечать при плавном разгоне на 4 скорости примерно на 2400 оборотов провал, стрелка по достижению 2400 падает до 2200, по ощущениям не чувствуется, видно только по тахометру.
Кто нибудь сталкивался с таким?
По поводу хранения - вот выдержка с ответом с хим предприятия : " Как известно, на упаковке не указывается максимально допустимый срок хранения масла. На канистрах лишь в редких случаях печатают информацию о сроке хранения продукта в закупоренной таре, при котором производителем гарантируется сохранность всех свойств масла. Срок этот в среднем колебелтся в районе 5 лет. Однако, при хранении масла в идеальных условиях, таких как: температура не более 60°С, исключение попадания прямых солнечных лучей и надежно загерметизованой упаковке срок хранения увеличивается до 10 лет. Дата розлива, нанесенная специальной краской с помощью лазера на дно упаковки, служит непременным показателем начала отсчета гарантийного хранения. Дата обычно выглядит как шифр, состоящий из набора цифр и букв." Но вот к примеру по поводу 60 градусов - так к примеру если масло хранилось в железном контейнере - коих обычно используют продаваны - то на солнце летом при плюс 35 данная температура в закрытом объеме вполне возможна . По этому на рынке лучше масла и не покупать . Приведу противоположный пример : вчера забрал автокосметику с экзиста - очистители для салона - жидкую полироль - в балоннах и пластиковых тригерах - так вот выдали все замороженое - приехал домой и минимум полчаса все отходило - а на банках четко прописано что замораживать нельзя ..... Так же и с маслом ... Привет . И еще одно - рецептура масел меняется с ростом иноваций и технологий и уровня оборудования и естественно что масло более свежего выпуска , возможно , будет более технологично - что кстати при одинаковой рецептуре и названиях отмечалось на масляном форуме ( масло то же но цвет другой - разные лабы и пр..... )vlavr писал(а):Насчет срока хранения - ставят 5 лет потому, что обязаны ставить какой-то срок. Про масло в коробке вообще написано "на весь срок службы автомобиля", а это явно не 5 лет. А в коробке условия "хранения" масла заведомо хуже, чем в химически стойкой емкости.
spion30 писал(а):Одумайся отрок - не нужен тебе мобил !!!!!! Возьми тойоту хотябы !!!! Мобил точно минералка - я считаю что наш аналог - это тойota ws. - меня никто не слышит - зальешь мобил - сядешь на иглу - так как он в негодность приходит через 30 т - в хлам . Прислушайся хотя бы к vlavr-срок хранения любого масла в заводской упаковке 5 лет .
- полностью менять собрался с промывкой или через секретную дырку ? А вот к примеру http://www.ravenol.by/products/RAVENOL_T-WS.html - все тойоты и лехусы от 2007 г и моложе переводят на т WS и новый допуск jws 3324 - перекрывает допуск 3309 - и является - синтетикой !
- вопросы ? Вот чтобыизбежатьвопросы по поводу совместимости масел я и лью ориган - рецептур масел по оригану все равно никто не даст кроме спектра . Главное правило - не сделать хуже чем было !!!! Но пытливый ум и желание постичь непознанное - это по- русски . Возможно компот из масел и есть решение всех проблем !!! Вот фото с жижей тойота WS.
Билдуин писал(а):Всем ДВС. Имею А5 1.6АКПП 2011г. Пробег 80000км. Масло в АКПП не менял. Проблем с коробкой не было, пока, на днях не прокатился в режиме S. Разогнался до 120км/ч, а она на шестую не переключается. Держит порядка 3500об и едет на пятой передаче. Быстрее разогняться не было возможности из-за плотного потока. Вот теперь думаю, все ли нормально?
Ну так вот я и писал -: что если у нас масло залито на весь срок службы - то наше масло скорее всего синтетика - отсюда вопрос встает в обратную сторону - насколько станет коробке лучше - если вы в ее синтетику зафигачите минералку тип4 ?BatmanTSI писал(а):spion30пишут что смешивать WS с 4м типом не желательно, применяют полную замену.
4йтип считают чуть ли не минералкой, WS синтетикой.
Интересно узнать артикуль. Пишут, что баки должны быть серебристые опять.
https://g-a.d-cd.net/878be94s-960.jpg
