forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение tsmp » Вт, 20 ноя 2012, 16:44
Уж очень хочется возобновить тему, т.к. проблема имеет место быть. Вдруг кто-то нашел решение и расскажет о нем?! :)
Skoda Octavia 1.8TSI 2012 г.в. Cappuccino
tsmp
Сообщение Brend » Вт, 20 ноя 2012, 16:57
аналогично - звук присутствует, ошибок ваг-ком никаких не находит.причина неизвестна......
A5 FL 1.8Tsi mt St.2+ tuned
Brend
Сообщение XFXF » Вт, 20 ноя 2012, 17:31
вот такой звук есть у кого нибудь? сам к ОД не ездил,но те кто ездил ОД признает что звук косячный, но что именно шуршит не знают. http://rutube.ru/video/8022119ada106223 ... 9f13bde4d/ не стук а звук который на втором фоне как будто что-то трется переодически,это бывает только на холодном авто и продолжается 3-5минут.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение piton-22 » Вт, 20 ноя 2012, 20:24
XFXF писал(а):вот такой звук есть у кого нибудь? http://rutube.ru/video/8022119ada106223 ... 9f13bde4d/ не стук а звук который на втором фоне как будто что-то трется переодически,это бывает только на холодном авто и продолжается 3-5минут.
Есть такое у меня, звук точно как на видео, трет начиная после двух минут после заводки и продолжается 3-5 минут только на холодную. На драйве тоже выкладывал ктото такой звук. к дилеру не ездил...
piton-22
Сообщение XFXF » Вт, 20 ноя 2012, 20:52
Можно набрать народу чел-к 5-7 и подать что-то мини коллективного пистма в представительство. Что на драйве вам написали по этому поводу?
XFXF
Сообщение Riskotor » Вт, 20 ноя 2012, 21:53
XFXF » Вт, 20 ноя 2012, 18:31
Точно такой же звук есть и у меня, один в один. К ОД еще не ездил, т.к проявляется только на холодную , некогда... А вообще капут, коробка воет, в ней же на холостую чот тарахтит,масло уходит в двигле, трещены лкп,в печали и это все при пробеге в 10 000 км.:(((
Riskotor
Сообщение piton-22 » Вт, 20 ноя 2012, 23:09
XFXF писал(а):Можно набрать народу чел-к 5-7 и подать что-то мини коллективного пистма в представительство. Что на драйве вам написали по этому поводу?
да ничего, человек тот тоже не ездил к дилеру. Я последил безрезультатно за темкой несколько дней а потом потерял её, даже непомню в каком разделе она была...
piton-22
Сообщение Novый » Ср, 21 ноя 2012, 4:01
У меня и коллеги по работе такой звук присутствует после прогрева Webasto при минусовых температурах. Дится от 30 сек до 3 минут. При запуска без подогрева такого звука нет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение XFXF » Ср, 21 ноя 2012, 6:04
я не ставил вебасто поэтому это 100% не он.
XFXF
Сообщение Novый » Ср, 21 ноя 2012, 6:36
XFXF писал(а):я не ставил вебасто поэтому это 100% не он.
Звук очень похожий. Источник его находится внизу блока цилиндров примерно в районе помпы.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение XFXF » Ср, 21 ноя 2012, 6:47
Novый писал(а): Звук очень похожий. Источник его находится внизу блока цилиндров примерно в районе помпы.
да звук в этом месте примерно находится, что именно может быть не знаете? т.к. ОД не знает что это.
XFXF
Сообщение Novый » Ср, 21 ноя 2012, 6:55
Причину не знаю. Уже 3-ю зиму его слышу. Пока ни на что не влияет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение сем77 » Ср, 21 ноя 2012, 8:54
Ответ на вопрос от ОД Медведь-Юг:
Вопрос:
Недавно заметил такую особенность, при запуске двигателя утром (температура в гараже +5),
появляется звук очень похожий на скрежет, длится он буквально 1-2сек и потом исчезает.
В последующих запусках, в течении дня, не наблюдается.
Прилагаю сам звук.
В чем может быть проблема, постороннего звука?
Ответ:
масляный насос создаёт давление в системе смазки, это нормальное явление, можете приехать
послушать у наших новых а/м - в холоде так же, в тёплом боксе если а/м стоит то такого нет, ещё это бывает если только сменили масло,
и в первый запуск появляется такой звук – даже длится не много дольше, около 2-3 сек.
сем77
Сообщение XFXF » Ср, 21 ноя 2012, 9:30
мы говорим про другой звук я выкладывал видео выше, он идет где то минут 5
XFXF
Сообщение сем77 » Ср, 21 ноя 2012, 9:58
XFXF писал(а):мы говорим про другой звук я выкладывал видео выше, он идет где то минут 5
а я про первый пост
сем77
