forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Песок в маслозаливной горловине
Re: Песок в маслозаливной горловине
Сообщение maksim23 » Ср, 28 ноя 2012, 21:54
To bibika
А че, смишно. Обычно к последним тыщам до ТО начинает масло поджирать. Вот приехал как-то утром на работу а на табло леечка желтая. Думаешь, дайка залью масла по-быстрому. Открутил маслозаливную, сыпанул случайно песочка, долил маслица. Закрутил, еще сыпанул небось. А потом через несколько тыщ удивился. Нее, ну канешна гарантия ж есть. А потом продать на фиг. А если на три года взял? А на пять? А если просто к машине с уважением? Я понимаю, что хрень полная в такую тачку клеить скотч на двигатель. Но предложи что другое??? А думаешь, тебе дилер все красиво протирает под капотом??? Ха три раза.
А если 1,6 то проходим мимо.
To spion30 перед ТО все протру. Как масло поменяют наклею скотч. Спасибо за идею. Подкладывать изнутри бумагу не очень хотелось.
1,8 TSI DSG Eleganse+WR4
maksim23
Сообщение AndyZhur » Чт, 29 ноя 2012, 6:36
У меня подъедает маслице, поэтому проверка каждую неделю. Если необходим долив (опустилось ниже середины), то снимаю декоративную панель, резиновое кольцо (протираю вне отсека), затем аккуратно пробку (также протирка вне отсека). По кромке горловины спец тряпкой (в крыле хранится) протираю досуха. Доливаю (примерно грамм 100, чтобы в итоге уровень был между серединой и максимумом, чтобы исключить ошибки, связанные с уклоном, температурой масла и т.д.). Собираю в обратной последовательности. Через пару месяцев новая спец тряпка, старую в протирочные, а грязную -- на выброс.
Не стоит протирать пальцем и залеплять горючими материалами, на всякий случай...
AndyZhur
Сообщение spion30 » Чт, 29 ноя 2012, 12:41
Когда пробку отворачиваещь даже после протирки все равно песок из нее сыпется ( там ребро разрезное и внутри песок). Могу предложить бесплатное ноу хау - берем силиконовым форму для выпечки с бортами - ( продают такие - как одна тряпка с 4 формами под кексы ) вырезаем чтобы был борт - далее снимаем декоративную нашлепку с мотора - одеваем на горловину силикончик - и собираем все в обратной последовательности - раз уж каждый раз все равно снимаете для протирки . :) получается защитный кондом для мотора :D
spion30
Сообщение Fiiiish » Пт, 30 ноя 2012, 9:18
spion30 писал(а):Могу предложить бесплатное ноу хау
Эх, еще бы фотку... :oops:
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Сообщение L-bou » Пт, 30 ноя 2012, 11:51
для владельцев 1.8 с его масляным аппетитом вопрос действительно не праздный. Крышка покрывается песком очень быстро даже в сухую погоду, поэтому в заботе о сохранности движка перед каждой доливкой масла и ТО тщательно вычищаю горловину, резиновое колечко вокруг горловины и крышку.
Илюзий, на счет того, что дилер столь же трепетно отнесется к моему авто илюзий не питаю.
L-bou
Сообщение spion30 » Сб, 01 дек 2012, 12:57
ну вот например http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... e&lr=10752 - вырезаем так чтобы вокруг осталась кромка ( можно квадратом ) - размер подбираем в соответствии с дырой в накладке . вырезанную форму одеваем на горловину с пробкой - накладку мотора сверху 8)
spion30
Сообщение RALF » Сб, 01 дек 2012, 13:34
не буду заморачиваться,скотчем заклею и всё.
RALF
Сообщение Fiiiish » Сб, 01 дек 2012, 14:44
spion30, Формы я видел, я на машине хотел глянуть, ну да ладно, и так все понятно. Спасибо за идею.
Fiiiish
Сообщение Сержи » Сб, 01 дек 2012, 14:49
спасибо за идею. Себе купил тож такие формочки, посмотрим, что будет в эксплуатации.
Сержи
Сообщение Tamst » Сб, 01 дек 2012, 17:12
Сержи писал(а):спасибо за идею. Себе купил тож такие формочки, посмотрим, что будет в эксплуатации.
фото девайса с установкой давай...
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение B.B.C » Сб, 20 июл 2013, 10:46
Делаю проще-выдуваю всю грязь компрессором для подкачки шин, при этом малярной кисточкой помогаю. Компрессор всегда в багажнике (у меня правда мощный) в любое время выручает.
B.B.C
Сообщение maksim23 » Сб, 20 июл 2013, 21:29
А я перестал замарачиваться. Купил воронку. Аккуратно открутил, вставил воронку, налил, аккуратно закрыл. Объяснили, что масло сначала попадает в поддон, оттуда через масляный фильтр уде подается в систему. Бояться нечего.
maksim23
Сообщение gunn » Вс, 21 июл 2013, 1:21
maksim23 писал(а):А я перестал замарачиваться. Купил воронку. Аккуратно открутил, вставил воронку, налил, аккуратно закрыл. Объяснили, что масло сначала попадает в поддон, оттуда через масляный фильтр уде подается в систему. Бояться нечего.
там дебильная система, откручиваешь крышку- песок уже может посыпаться.... я б руки оторвал тому инженеру, который это напроектировал... сделать резиновое горлышко-БРАВО!!!! но сделать, так чтоб песок собирадо- ИДИОТЫ!!!!!!!! меня терзают смутные сомнения, что у них там проблемы с образрованием
_________
gunn
Сообщение Antonio726 » Вт, 23 июл 2013, 0:23
Мужики, проще всё, никаких компрессоров.
Мой рецепт:
-снять пластик с надписью ТСИ с мотора.
-сдернуть резиновый манжет из под пробки заливной.
- продуть под пробкой КЛИЗЬМОЙ из аптеки, хорошо получается.
- отвернуть пробку.
Так же этой кЛиЗЬМОЙ можно продувать например замки зимой после мойки, лужи воды с ковриков в салоне откачивать, тормозуху перед заменой колодок откачать.
Короче, клизЬма маст хэв!!!
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение maksim23 » Вт, 23 июл 2013, 15:58
Антонио, вы издеваетесь? Я раньше доливал масло каждую неделю. Там же все грязное, руки и сам перепачкаешься. Нееее, кто доливает как я раньше воронка и пятилитровая канистра в помощь. Можно еще скотчем залеплять.
maksim23
Сейчас этот форум просматривают: Zlyden' и гости: 14
