А можно чуть поподробнее насчет пунктов 1 и 2?Halfpipe писал(а):1. Например, когда разбирали бардачек отстегнули штекер подушки безопасности и включили зажигание. В результате появилась ошибка SRS.
2. Где-то в разъемах блоков SRS нету контакта или наоборот замыкание на корпус проводов. В результате появилась ошибка SRS.
Во-первых, лучше не гадать, а сделать диагностику блока SRS. Посмотрите фото №5 из верхней ссылки. В бардачке справа есть окно, туда вставляется разъем подушки безопасности водителя, кстати разъем там такой неудобный, что замучаетесь его потом обратно ставить. Чтобы снять бардачек, надо открутить Torx винты: 3 внутри бардачка, 2 снизу бардачка и один винт сбоку бардачка под крышкой. Потом придется отсоединить рукав охлаждения бардачка, штекер подсветки бардачка и разъем выключателя подушки пассажира. Далее проверяете выключатель подушки пассажира, прозвонкой мультиметром электрических контактов выключателя.linuxoid70 писал(а):У меня полное ощущение, что где-то у меня что-то закоротило в районе airbag справа либо в бардачке, но не знаю даже с какой стороны подступиться. И что посоветуете сделать в этой ситуации? (если есть какие-то фотки, буду вдвойне признателен).
Mikhail_Nikitin писал(а):Здравствуйте! Заранее всем огромное спасибо!
Чет ссылочка не работает.Halfpipe писал(а): Здесь более подробно описано http://vwts.ru/skoda/octavia2/oct2_body_rus_zm.zip
