а через/под резиновый/ым уплотнитель/ем задней двери не может?
не показатель, но на девятке (тоже вроде хетч:) именно отуда сочилось под обшивку стоек, и по ним на коврик и в нишу
и стоит ли снимать обшивку 5-й двери?Prof писал(а):У меня вода после дождя.
есть стеклоочиститель, но я водой из него не плескаюсь, и вода в багажнике после дождика только.
как лечить 1-й и 2й- пункты?серёнька писал(а): 1) сам уплотнитель дворника может протекать.(было, вылечил)
2) снимаем фонарь (задний) (лучше оба) и смотрим как прижимается крышка багажника.
рассматриваем по внимательней.(видел своими глазами дырку/неплотно прижата крышка)
серёнька писал(а):1) поменять уплотнитель.
У меня не сохранился.Prof писал(а):Есть код по которому искать
1z5 955 758 вроде этот. герметик думаю не стоит.Prof писал(а):Есть код по которому искать этот уплотнитель? или может его на герметик посадить?
Спасибо, в выходные пополиваю из шланга машину, и точно определю где течь.серёнька писал(а): Сними обшивку крышки и заехай на мойку чёбы убедится. Можеш даже с фонариком посидеть в багажнике в этот момент...
