forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик качества воздуха
Re: Датчик качества воздуха
Сообщение k0lh0znik » Чт, 20 июн 2013, 8:00
у меня он плохо работает, на выхлоп грузовиков и старых тазиков не реагирует. Вот на заправке бывает срабатывает. Судя по его расположению, загаживается пылью он прилично, думаю периодически нуждается в чистке. А что мешало его поставить салоне после фильтра? Я инженеров ВАГа не понимаю. Вентилятор отопителя тоже надо было после фильтра ставить.
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение Robbin » Чт, 20 июн 2013, 11:17
k0lh0znik писал(а):у меня он плохо работает, на выхлоп грузовиков и старых тазиков не реагирует...... А что мешало его поставить салоне после фильтра? Я инженеров ВАГа не понимаю.
Не знаю, у меня отрабатывает полностью абсолютно все выхлопы, дымы и запахи просто великолепно. Может пока еще новый :).
После фильтра будет наверное уже поздно, не успеет вовремя среагировать - на месте ввода воздуха кмк самое оно, с точки зрения функциональности. Побочный эффект, к сожалению - быстрое "загаживание". Что же делать.
Сообщение Rusher » Пт, 05 июл 2013, 11:53
Не нашел у себя этого датчика, на FL он в каком месте должен стоять?
Octavia Tour 1.4 - продана
Octavia FL Elegance 1.6 АКПП - продана
Octavia Scout FL 1.8 TSI + Fabia FL 1.2 Ambition
Rusher
Сообщение S0NIC » Пт, 05 июл 2013, 11:56
Rusher писал(а):Не нашел у себя этого датчика, на FL он в каком месте должен стоять?
Под "жабо" дворников с пассажирской стороны, где идет забор воздуха к салонному фильтру.
S0NIC
Сообщение Robbin » Пт, 05 июл 2013, 12:00
См фото на предыдущей странице
Сообщение Rusher » Пт, 05 июл 2013, 13:53
Robbin писал(а):См фото на предыдущей странице
Смотрел и там его не нашел. Писали вроде бы, что он на всех FL ставится с климатроником?
Сам датчик дорого стоит? Можно номерок?
Rusher
Сообщение Robbin » Пт, 05 июл 2013, 14:07
Rusher писал(а): Смотрел и там его не нашел. Писали вроде бы, что он на всех FL ставится с климатроником?
Значит у тебя его нет. Ставится около воздухозаборника под лобовым стеклом, справа по ходу машины.
1K0907659 - датчик
1K0971939C - держатель
1J0972483A - разъем
Нужно еще три пина 000 979 009 E (покупать два провода или три наконечника N90764701 для самостоятельной пайки) для проводки до блока климата, у меня они были.
Сообщение Rusher » Пт, 05 июл 2013, 14:46
Понятно, спасибо!
Значит на FL он вообще не ставится, на предыдущей машине его тоже не было.
Rusher
Сообщение Novый » Пт, 05 июл 2013, 16:07
Rusher писал(а):Значит на FL он вообще не ставится, на предыдущей машине его тоже не было.
Но у меня он есть.
Только стоит он не совсем как у фото на Robin'а, а как на рисунке из ELSA (см предыдущую страницу).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dmitry29 » Чт, 10 окт 2013, 12:14
Кто-нибудь пытался его чистить? Как-то плохо стал срабатывать.
Fabia 2002, 1.4 BBY, АКПП --> OctaviaFL 2013+WR6, 1.8 CDAB, АКПП --> Rapid 2G Style 1.4 CZCA, DSG
Dmitry29
Сообщение Novый » Чт, 10 окт 2013, 15:31
Dmitry29 писал(а):Кто-нибудь пытался его чистить? Как-то плохо стал срабатывать.
Просто похолодало....
Полистайте тему, тут уже писали условия для переключения в режим рециркуляции в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пт, 11 окт 2013, 18:19
А есть же еще датчик воздуха в салоне! А он тогда зачем? Он работает во время принудительно рециркуляции?
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Robbin » Сб, 12 окт 2013, 9:31
В салоне только датчики температуры
Сообщение alexiv » Вс, 13 окт 2013, 22:31
Fidel_Kastro_Rus писал(а):А есть же еще датчик воздуха в салоне!
Извените. Как водитель без воздуха будет. Датчик скажет "не дыши" :lol: И ....
alexiv
Сообщение decoder » Ср, 15 янв 2014, 14:20
А датчик реагирует только в положении климы АВТО? или если просто печка включена без рециркуляции то тоже должен улавливать газы и включаться?
A5 vRS доFL
decoder
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
