forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болтается руль на кочках
Re: Болтается руль на кочках
Сообщение AlexI » Сб, 04 май 2013, 16:37
Для усилителя руля всегда есть параметр "остроты". Программно задается порядка десяти градаций. Возможно у вас низкое значение - расхлябанный руль. Бог весть почему. Ищите шнурок и специалиста.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение slavan » Сб, 04 май 2013, 19:49
Да, возможно, Ваша версия недалека от истины...Но! например офдилер уверенно заявляет, что программно там нечего регулировать.. :shock: Если в Новокузнецке, либо Кемерово есть комрады со шнурком и свободным временем, готов подъехать хотя бы проверить текущие параметры усилителя рулевого. Хотя еще раз повторюсь, на ровной дороге(таких у нас мало) :wink: ,руль на скорости достаточно тяжелый и ехать очень комфортно..
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение 3eGift » Сб, 04 май 2013, 21:42
тоже на скорости по трассе руль немного гуляет, но с колейностью.
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение slavan » Пт, 10 май 2013, 18:50
3eGift писал(а):тоже на скорости по трассе руль немного гуляет, но с колейностью.
Вот-вот..У меня тоже начиналось побалтывание с колейности. Теперь дошло до того, что болтает просто на волнистой дороге... :twisted:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Кстати, у меня кастер с правой стороны немного в красной зоне(по стенду), но при этом разница с левой стороной в зеленой зоне...Может это как-то влиять на вышеописанную проблему?
slavan
Сообщение 3eGift » Сб, 11 май 2013, 21:13
Разве вышеописанное побалтывание руля ненормальное ? На волнистой тоже присутсвует... но не помню было это раньше или нет...
3eGift
Сообщение Apostolalex » Ср, 25 сен 2013, 9:44
подвеска включая наконечники, затем рулевое, начиная от вала в районе педалей (дает слабину) и до полного снятия-дефектовки...
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Alex RR » Вт, 01 окт 2013, 22:40
У меня такая же болтанка на новой машине. Оф. диллеры ничего не нашли, катались на машине полчаса, разгоняли до 140 км в час. Сказали - дефекта не видим, управляется идеально.Не знаю как дальше с ними бороться. На заглушенной немного стучит, если резко крутить вправо-влево рулём.
Octavia 1.6 BSE 2013-чешка
Alex RR
Сообщение Apostolalex » Ср, 02 окт 2013, 4:40
Немного, это понятие индивидуальное. Стучит он именно при заглушенном двигателе, пока отключен электроусилитель. Напрягаться надо при появлении симптомов в движении, причем небольшой допуск будет присутствовать. напрягай дыллера, пусть все меняет, если все печально. Или если хочешь, можешь передавить сайлент заднего опорного переднего рычага, руль станет жестким и четким.
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Alex RR » Чт, 07 ноя 2013, 22:04
Apostolalex писал(а): Или если хочешь, можешь передавить сайлент заднего опорного переднего рычага, руль станет жестким и четким.
Задний сайлентблок переднего рычага ?
Alex RR
Сообщение 3eGift » Ср, 08 янв 2014, 22:03
Кому нибудь удалось решить проблему ?
Ездил на A5FL 1.4TSi так руль не болтало...
3eGift
Сообщение piton-22 » Чт, 09 янв 2014, 7:02
3eGift писал(а):Кому нибудь удалось решить проблему ?
Перепрошейте рулевое на настройку от РС или с изменяемым усилием от скорости может поможет.
piton-22
Сообщение 3eGift » Вт, 11 фев 2014, 22:08
Проблема с болтанкой руля решена заменой рейки из-за стука
3eGift
Сообщение ТАН » Ср, 12 фев 2014, 14:50
есть на драйве2 специалист PetranVAG вот он с перепрошивкой рулевого может помочь.
Skoda Octavia 1,4 TSI 2010 г. капучино, двигатель CAXA, 6-механика
https://www.drive2.ru/r/skoda/521119/
ТАН
Сообщение gunn » Пт, 14 фев 2014, 0:34
ТАН писал(а):есть на драйве2 специалист PetranVAG вот он с перепрошивкой рулевого может помочь.
лучше ппд предварительно убрать- больше толку, всё равно будет распускать на неровностях в повороте...
_________
gunn
Сообщение falcoder » Ср, 26 мар 2014, 9:41
Абсолютно аналогичная проблема, грешу на сделанный сход-развал (пока не сделал всё было хорошо). Кто-то разобрался в чём проблема? Пробег 33К.
Octavia II FL / Elegance + 1 пакет / 1.8 TSI 112 kВт 6-ступ. МКПП / Серый Anthracite
falcoder
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
