TallioN писал(а):AMP писал(а): Отец, я 4 года проездил без оного. .
Можно и без фар ездить и без ботинок ходитьЧто не означает что всем надо Вам подражать
ШЕФИК писал(а):Тут про диски вёлся разговор, что вместо 16, 55/205 поставить аналогичные, но с большим профелем - на 60-т. "машина быдет мягче, комфортнее". В колёсные арки этот размер разве допустим? В инструкции ведь точно указан размер 55?
karama17 писал(а):Если быть точнее, то при размере
205\55\16 высота=63.2см толщина=11.3см
205\60\16 высота=65.3см толщина=12.3см
Т.е при равной ширине резины в радиусе колесо вырастет всего на 1см, что незначительно и не к каким пагубым последствиям привести не должно!
harmony_man писал(а):karama17 писал(а):Если быть точнее, то при размере
Угу. И прирост реальной скорости на 3,3% при тех же показаниях спидометра и оборотах двигателя
karama17 писал(а):Непонял, а что так врёт?
Mr.Tvister писал(а):Мне задний дворник НУЖЕН, очень часто им пользуюсь. В заднее стекло смотрю, много чего интересного вижу в него, даже с подголовникамиГораздо опративнее убрать воду/снег/пыль/грязь взмахом дворника, чем ждать пока оно высохнет/растает/стечет от обогрева. Я за дворник.
rafinad писал(а):если диски летые, то есть смысл брать 16. На зиму можно потом стальные купить 15. Будет бюджетно и грамотно.
Timur_UA писал(а):rafinad писал(а):если диски летые, то есть смысл брать 16. На зиму можно потом стальные купить 15. Будет бюджетно и грамотно.
и некрасиво
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 39
