forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие переднего бампера на А5 - инструкция!
Сообщение sid@O1 » Пн, 03 авг 2009, 8:39
1) Туманки остаются в бампере. Только разъемы с них сними и все.
2) Да, крышки омывателей остаются на бампере.
3) Нормально, пистоны упругие и многоразовые, я ни 1 не сломал
http://www.photofile.ru/users/sid_igor/96119848
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение SergDN » Вс, 09 авг 2009, 21:47
отвечу сам точно, чтобы по поиску искалось... а можно и в фак:
1. Снять фары
2. Открутить по 3 самореза в каждой арке
3. Отогнуть подкрылок и открутить саморез прижимающий середину бампера (тут лучше ознакомиться с картинкой из ЕТКА или пункт можно пропустить, а бампер выдернуть, сломаться не должно, а потом обратно собрать)
4. Открутить по 2 самореза снизу бампера с каждой стороны
5. Снять 3 пластиковых пистона по центру снизу
6. Снять по 2 пластиковых пистона сверху с каждой стороны
7. Снять 4 резиновых пистона сверху по центру (не уверен, что это необходимо)
8. Снять заглушки слева и справа у туманок и открутить там по 1 саморезу
9. Открутить 3 самореза сверху посередине
Все, бампер не держится, дальше освобождается по бокам сверху и тянете на себя, тут лучше взять помощника и пока он держит бампер отключить (смотреть по наличию) противотуманки, омыватели (лучше после туманок, иначе зальете разъем туманок), теперь бампер можно положить на землю и отключить парктроник (по наличию). ВСЕ!
SergDN
Сообщение Agent-007 » Пн, 10 авг 2009, 4:52
а зачем фары-то снимать? без них не снимется чтоли или там доступ к пистонам скрыт за ними?
vRS
Agent-007
Сообщение SergDN » Пн, 10 авг 2009, 8:31
Agent-007 писал(а):а зачем фары-то снимать? без них не снимется чтоли или там доступ к пистонам скрыт за ними?
странный вопрос :) по приколу снять, для удовольствия! доступ к пистонам конечно, нафига было бы снимать лишнего...
SergDN
Re: Снятие переднего бампера на А5 - инструкция!
Сообщение abp » Ср, 25 май 2016, 18:21
Подскажите, кто в снимал усилитель переднего бампера - какой там spline нужен?
Меняю на кронштейн фары, нужно открутить два болта усилителя.
Octavia A5, 1.6MPI (BSE), 2008
abp
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 май 2016, 20:16
Усилитель на болтах 16 вроде )))) а если боковые направляшки пластиковые под фарами то 25....
Sharkyn
Сообщение abp » Ср, 25 май 2016, 20:53
Sharkyn писал(а):Усилитель на болтах 16 вроде )))) а если боковые направляшки пластиковые под фарами то 25....
Металлический кронштейн пластиковой площадки...как-то так. Чтобы снять этот кронштейн, нужно открутить два из трех болта усилителя. Там еще два винта поменьше типа торкс 25 или 30. А вот по большим непонятно. Нигде карту технологическую не могу найти.
abp
Сообщение Sharkyn » Чт, 26 май 2016, 6:07
Там такой же сплайн как на двух болтах сверху телевизора, так же там два болта усилителя Толи 16 Толи 18 головка. Сзади поперек болт т30.
Sharkyn
