UltimaX писал(а):После поездки в крым (7000км, общий 86000) добавились точки на любой передаче при нажатии/отпускании газа в диапазоне 2000-3000 об/мин. Свечам 8000км(на старых так же), дроссель чистый-мытый. Куда копать? Пробовал и заправки разные и АИ92-95, все похрену! Ошибок нет...
ЗЫ Заметил, что и стрелка тахометра подергивается немного на оборотах
Какой клапан? Адсорбера?spion30 писал(а):Бывает что от таких передозов гавнобензом - клапан трещиной идёт....
Адсорбер разве можно разобрать ? Я читал, что его распиливают, а потом склеивают. Если разбирается, то подскажи как? И пишут, что смотреть нужно не сам уголь, а паролонку, которая закрывает уголь сверху. Она перестает пропускать воздух.UltimaX писал(а): Снял крышку самого адсорбера, уголь ровный, не комком и не влажный(пишут при переливе бенза комкуется)...ищем дельше....
