forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли заправлять 1.6 FSI 98-м бензином?
Сообщение CHEh`OF » Пт, 01 фев 2008, 15:14
AMP писал(а):FSI вообще всегда Евро-4 ;-)
нет не всегда
у меня ЕВРО 2
движок BVZ 2.0 FSI
CHEh`OF
Сообщение ШЕФИК » Пт, 01 фев 2008, 21:04
Очень грамотно дал ответ Wladik. Но в таком случае, если двигатель упростили под 95-й бензин, повыбрасывали датчики и др., то расход топлива будет отличаться от заявленного по тех.характеристикам. И мощность в л/с поубавится. Так или нет?
[/b]
ШЕФИК
Сообщение A0A » Пт, 01 фев 2008, 21:24
ШЕФИК писал(а):Очень грамотно дал ответ Wladik. Но в таком случае, если двигатель упростили под 95-й бензин, повыбрасывали датчики и др., то расход топлива будет отличаться от заявленного по тех.характеристикам. И мощность в л/с поубавится. Так или нет?
[/b]
Скорее первое, чем второе. При прочих равных, "упрощенный" мотор на "расчетном" (98-м, как я понимаю) бензине, 85кВт свои выдаст таки. А "лишние" датчики и т.п. - для экономии и евро4 (имхо).
A0A
Сообщение Wladik » Сб, 02 фев 2008, 13:58
Двигатель переведен под 95 бензин только за счет изменения угла опережения. Всё остальное сделано для удешевления производства.
Wladik
Сообщение A0A » Вс, 03 фев 2008, 10:32
Wladik писал(а):Двигатель переведен под 95 бензин только за счет изменения угла опережения.
Как интересно! И "доказательная база" у Вас есть? А раньше мозги, извините, 95-й как класс не воспринимали? Или мы о карбюраторе и трамблере, который кто-то "перевел"? :)
A0A
Сообщение Wladik » Пн, 04 фев 2008, 6:58
Я же написал выше что раньше на 95 бензине была небольшая потеря мощности(это в руководстве на машину указано и по моему с такой движокой (BAG) нет Octavia A5 ). А доказательная база: официальный документ "Пособие по программе самообразование № 339". Я думаю этому можно доверять. И при чем тут карбюратор с трамблером не понимаю, в инжекторе угол зажигание в определенном пределе выставляет контроллер(вот этот предел я думаю и поменяли).
Wladik
Сообщение CHEh`OF » Пн, 04 фев 2008, 7:39
[/b]
можность осталась та же 110квт,но EU4 при 6000об/мин ,а EU2 при 5800 об/мин.
и крутящий момент EU4 155/4000, а EU2 200/3500.
информация взята из книжки "Технически еданные" прилагаемой к машине
это написано про 2,0FSI
CHEh`OF
Сообщение A0A » Пн, 04 фев 2008, 10:03
Wladik писал(а):И при чем тут карбюратор с трамблером не понимаю, в инжекторе угол зажигание в определенном пределе выставляет контроллер(вот этот предел я думаю и поменяли).
Трамблер приведен в пример исключительно как "тупое устройство, покрутив которое, можно изменить начальный УОЗ" :). Предел изменения УОЗ поменяли? Мы возвращаемся к тому, с чего начали... как мне кажется (ошибаюсь - поправьте) мозги и раньше понимали 95-й... вот с 92-м - не уверен. Либо мы говорим примерно об одном и том-же, только "каждый - своими словами" :)
A0A
Re: Можно ли заправлять 1.6 FSI 98-м бензином?
Сообщение Jurec67 » Вт, 21 фев 2012, 21:05
Это не реклама.По тестам ростехнадзора в Питере по мощностным и экономичным характеристикам 1) лукойл 2) роснефть 3) ТНК 4) Тат нефть 5) Nesti 6 ) BP 7) Shel
Иностранные бренды в конце т.к. для заграницы на первом месте экологичность. Поэтому повышение норм евро не всегда гуд, кроме природы конечно.
Skoda Octavia A5 1.6 FSI МКПП
Твой самый злостный враг прячется там,где ты меньше всего его ищешь...он в тебе
Jurec67
Сообщение blind » Ср, 22 фев 2012, 11:46
я бы сказал даже нужно))) у меня 2.0 фси, постоянно кормлю ее 98! и запуск лучше, и едет интерессней)))
blind
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
