forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зимний запуск TDI (проблемы, опыт и т.п.)
Сообщение King » Пт, 02 фев 2007, 22:59
Лёлиг 1.8T писал(а):акуеть...
какой же кайф на AGU - в -33 2 секунды стартером покрутил, и готово...
и что AGU настолько хорошо себя ведет в -ЗЗ?!
King
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 03 фев 2007, 14:33
ага, пуск не отличается от летнего вообще. Масло Mobil1 0W-40
Лёлиг 1.8T
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 03 фев 2007, 19:59
Дизельная Джетта в канаде.
-41 по цельсию :o
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:1749-32#885
http://i56.photobucket.com/albums/g197/ ... C00026.jpg
Так что все дело в ослиной моче, что у нас продают.
Лёлиг 1.8T
Сообщение King » Сб, 03 фев 2007, 23:47
а меня смущает мое 10w-40, пробег 1500 км, вот думаю не сменить ли раньше времени на 0w или на 5w
King
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 04 фев 2007, 13:37
- этож полусинтетика! Однозначно меняй на 5w-40 после "обкатки" 3-4 тык. 0W-40 это уже понты... :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение Demjan » Вс, 04 фев 2007, 15:25
Когда были морозы -20 заводился так: Включал зажигание 2-3 раза с прогревом свечь, потом на следующий раз заводил. Если не заводиться- 90% хреновая солярка. А так никаких проблем с заводом не было. Удачи.
Demjan
Зимний пуск TDI. "Предварительный разогрев дизеля"
Сообщение Mr.Smit » Пн, 07 янв 2008, 22:10
Итак, мороз, утром 16-20.
Первый вопрос к "дизелистам": как ваши моторы на холоде стартуют?
Второй вопрос (по делу): после ночевки на морозе очень тяжело запускается машинка (раза с 5-6)... Причем, что на первый взгляд странно, индикатор "Предварительный разогрев дизеля" (оранжевая спиралька) загорается и гаснет почти сразу, а вроде как должен светиться пока происходит накал свечей... (кстати, сколько по времени он у вас горит?)... Прочитал в Руководстве, что "если двигатель не завелся даже при второй попытке пуска, то причиной этому может быть сгоревший плавкий предохранитель устройства для предварительного разогрева (накаливания)"... Не вскрывая крышки понять, работает ли накал, не возможно? Или еще какие-нибудь мысли есть? Может просто холодно и все в порядке вещей?
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Re: Зимний пуск TDI. "Предварительный разогрев дизеля&q
Сообщение ААГ » Пн, 07 янв 2008, 22:55
Mr.Smit писал(а):Итак, мороз, утром 16-20.
Думаю что все в порядке вещей.
Вообще - топливо дизельное по ГОСТ уже к 16-20 градусам на пределе фильтрации и уже близко к застыванию.
Мои товарищи, которые используют анти гели - не имели проблем с пуском даже в 30-ный мороз. Но машина заодилась также с 5-6 раза.
Лампочка на моем дизеле вообще не горит. Видимо что то там не работает, но машинанка старая починить руки никак не дойдут.
Недавно при минус -18 завелась - на грани - раз 10 вал провернулся.
ААГ
Сообщение Mr.Smit » Пн, 07 янв 2008, 23:09
Спасибо.
Еще уточню: у меня первый дизель, поэтому опыта запуска нет, точнее, я не знаю, что с ним можно делать, а что нет.... С бензиновым можно было немного покрутить его стартером и потом он подхватыватывался... С этим мотором так: начинает круттить, слышу дум-дум-дум (проворачивается вал, цилиндры ходят, звук совершенно здоровый), думаю - запускается, отпускаю стартер, все останавливается, разумеется... Дизель тоже можно немного покрутить или стоит, наоборот, дать ему (стартеру) передохнуть полминуты?
Mr.Smit
Сообщение SergDN » Пн, 07 янв 2008, 23:28
про предел фильтрации не правда ваша... если солярка зимняя и настоящая, то там предел фильтрации -30 - лично паспорт видел на заправке Лукойла
покрутить можете, только не поможет скорее всего...
сделайте так:
погреть свечи подряд раза 3, только быстро и потом пробовать завести... если не выходит, то подгазуйте
SergDN
Сообщение Mr.Smit » Пн, 07 янв 2008, 23:31
О! Спасибо!
По ощущению, мотор "просит" немного газа, но не знал, можно ли... Попробую
(даже стыдно немного с такими то вопросами... Блин, как впрервый раз замужем :) )
Mr.Smit
Сообщение Vad10 » Пн, 07 янв 2008, 23:44
Mr.Smit писал(а):Спасибо.
Долго крутить и не получиться - ежели ключь не отпускать, стартер все равно отключается секунд через пять.
Vad10
Сообщение Vad10 » Пн, 07 янв 2008, 23:49
А так та же история, при морозе градусов пятнадцать с пятого-шестого раза запускается...
Что касается газу поддать - то незнаю, у меня после того как запускается на таком морозе, такое ощущение что и так кто-то на газ давит (первые две-три секунды обороты до 2000).
Vad10
Сообщение Mr.Smit » Пн, 07 янв 2008, 23:57
Это понятно (приподнятые обороты) - автоматика "понимает", что раз мотор тяжело крутится, нужно добавить оборотов, чтобы не заглох вовсе... А вот "помочь" всему этому хозяйству запуститься... Вполне возможно, слегка придавленный газ поможет. Попробую утром. Отпишусь потом.
В общем же, немного успокаивает, что картина не у меня одного такая, потому как где-то в форуме раньше читал, что якобы без присадок и в -30 все запускается если не с первой попытки, то со второй, главное , чтобы топливо а-ля Лукойл... Заправляюсь на Лукойле, но вот... все, что написано выше имеет место быть
Mr.Smit
шкода 2.0 TDI
Сообщение roki » Вт, 08 янв 2008, 0:57
подскажите переодичность замены масла на дизеле 2.0 TDI а то станциях ТЕХ ОБСЛЖ кто что советую кто через 10 000 кто 7500 а кто и через 15 000 (Правда Где то Рядом :!: )
roki
