forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ESP гасит снос передней оси или нет?
Сообщение TallioN » Ср, 23 янв 2008, 10:38
imp® писал(а): что настройка ESP для полнроприводных трансмиссий с Торсеном не так тривиальна, как для переднеприводных тележек.
Да, это может быть. Хотя хрен его знает
В любом случае, я сам был неприятно удивлен, когда моя машина позавчера бодро поплыла по снежной каше наружу поворота с вывернутыми колесами без всякой суеты со стороны ESP - Ситроен такого не допускал. Поэтому тему и открыл
TallioN
Сообщение AMP » Ср, 23 янв 2008, 11:13
надо было дернуть рулем - она бы сразу проснулась.
AMP
Сообщение AMP » Ср, 23 янв 2008, 11:15
TallioN писал(а):Да лаааадно?
А это тогда о чем? Между прочим, тоже продукция VAG. Мои подозрения подтверждаются :?
если прочитать внимательно - ни о чем. просто о специфике настройки ESP, которая на полном приводе вот так себя ведет. а полный привод - тяжелейший случай для управляемости.
AMP
Сообщение TallioN » Ср, 23 янв 2008, 11:35
AMP писал(а): просто о специфике настройки ESP,.
Вот вот. И я о том же. Что специфика настройки все таки есть, и она отличается у разных вендоров. ИМХО в Шкоде (и, может, всем ВАГе) с этим не очень
Дело не в полном приводе, я и раньеш встречал в Авторевю (в компетенции авторов которой у меня нет сомнений) сообщения о том, что на некоторых машинах ESP не борется со сносом
TallioN
Сообщение IGORRR » Ср, 23 янв 2008, 13:06
Ну не знаю. Вся эта "умная" электроника, канешна вещь хорошая, но порой страшно раздражает. Взять ту же ЕСП - у меня уже на уровне рефлексов - занесло- газ сбросил руль в сторону заноса, снесло - газ сбросил руль распрямил, зацепилась - добавил газу и под тягой вылетел из поворота - когда ЕСП вмешивается, бывает в разнобой мы сней срабатываем :( Датчик дождя ваще жесть - живёт своей жизнью, иногда хотелось выйти из машины выдрать к чёрту эти мозги электронные и растоптать. Потому на РС я ничего подобного заказывать не стал.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение TallioN » Ср, 23 янв 2008, 13:19
IGORRR писал(а): у меня уже на уровне рефлексов - занесло- газ сбросил руль в сторону заноса, .
На переднем приводе газ при заносе надо добавлять, а то еще сильней развернет
TallioN
Сообщение A0A » Ср, 23 янв 2008, 13:29
офф: - плавно добавлять, а то вообще унесет нафик :)
A0A
Сообщение Knecht73 » Ср, 23 янв 2008, 14:19
Жаль, если так - силовой снос в узкой полосе по мне так реально более опасная вещь, чем занос. Правда и для его нейтрализации физических возможностей меньше, чем в случае заноса, так что система реально может не работать :(
А вместо рекомендации дернуть рулем, как тут выше писали, чтобы "разбудить" систему, может попробовать при сносе с траектории рулежки, пока осталось хоть какое-то сцепление передних колес с дорогой, плавно сбавляя газ плавно же придавить тормоз левой ногой, дабы с развивающегося заноса при помощи заработавшей системы вытащить машину, добавляя газу и отпустив тормоз?
Knecht73
Сообщение AMP » Ср, 23 янв 2008, 15:48
Knecht73 писал(а):А вместо рекомендации дернуть рулем, как тут выше писали, чтобы "разбудить" систему, может попробовать при сносе с траектории рулежки, пока осталось хоть какое-то сцепление передних колес с дорогой, плавно сбавляя газ плавно же придавить тормоз левой ногой, дабы с развивающегося заноса при помощи заработавшей системы вытащить машину, добавляя газу и отпустив тормоз?
можно. но дернуть рулем в сотни раз быстрее ;-)
AMP
Сообщение IGORRR » Ср, 23 янв 2008, 18:07
TallioN писал(а):На переднем приводе газ при заносе надо добавлять, а то еще сильней развернет
Ну да затупил, просто на волге 3110 3 года отъездил и когда писал пост, в памяти всплыли "дрифты". На самом деле просто не добавляя газа чуть распускаешь руль(мгновенный качок рулём в сторону заноса) когда колёсами зацепится машинка - добваляю газ. :wink:
IGORRR
Сообщение A0A » Ср, 23 янв 2008, 19:49
IGORRR писал(а):Датчик дождя ваще жесть - живёт своей жизнью, иногда хотелось выйти из машины выдрать к чёрту эти мозги электронные и растоптать. Потому на РС я ничего подобного заказывать не стал.
В этой теме чуть не в тему :)... но "есть нюансы". Зеркало с затемнением идет только с д.дождя. Первое очень полезно, про второе - есть цельная ветка :)
A0A
Сообщение Хмурый » Ср, 23 янв 2008, 22:47
Плавно нажать тормоз левой ногой? Кто это в реале пробывал? Я однажды начитавшись форумов решил попробывать. При чем на Ленинградке :) Хорошо машины были далеко позади. Я повис на ремнях как манекен во время краша. Кароч тормозить левой с непривычки - это шляпа. Сперва обязательно нужно попробывать в безопасном месте и немного привыкнуть. А вобще мне этот метод кажется сомнительным с точки зрения эффективности. Не проще ли сыграть газом на убавление, чтоб машину поймать?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение IGORRR » Чт, 24 янв 2008, 8:37
A0A писал(а):В этой теме чуть не в тему :)... но "есть нюансы". Зеркало с затемнением идет только с д.дождя. Первое очень полезно, про второе - есть цельная ветка :)
Да знаю знаю. Просто так к слову пришлось :?
IGORRR
Сообщение RS'kin » Пт, 25 янв 2008, 10:59
Вчера лично тестил: узкие городские улочки, подмерзший асфальт. Перед поворотом перехожу на вторую и на небольшом газу прохожу поворот. Машина как-будто полноприводная и траектория зависит от резкости поворота руля. Исходя из вчерашнего опыта резюме такое: соглашаюсь с мнением изложенным выше - если переднюю ось начинает сносить (затяжная дуга, перебор с газом) нужно по интенсивнее довернуть руль в сторону поворота и ESP вам в помощь! В городских условиях на приемлемых скоростях система делает свое дело исправно, я остался доволен. Как оно будет на больших скоростях и в экстремальных ситуациях, проверять не стоит, если только на специальном трэке, где и своя жизнь, и жизнь других не подвержены опасности. :wink:
RS'kin
Сообщение Evgenii » Пт, 25 янв 2008, 16:56
Согласен с автором полностью в плане :если на замерзшем асфальте (в повороте) происходит снос обоих осей то esp этого не понимает, по крайней мере при недостатке крутящего момента
Простой пример- сегодня промёрзший асфальт впереди поворот е[/u]ду на 5 передаче скорость 50 начинается снос, через час на томже месте скорость 50 передача 4 ESP мигает сноса нет. (машина Ромстер акпп) ещё заметал небольшую задумчивость согламы с сования этой систе с АКПП . Если ESP начала душить двигатель а водитель держит акселиратор на том же уровне или прибовляет газа то последующее переключение будет происходить на повышенных оборотах, если при дешении газ приотпустить то переключит коробка в обычном режиме.
Так же при душении жвижка системой если перевести рычаг АКПП в ручной режим то одновременно происходит переключение на повышенную передачу ( при душении дв. на2 передаче перевожу на ручное управление и сразу светится 3 передача)
это мои чисто субьективные ощущения)
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 66
