forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Шплинт » Ср, 27 авг 2008, 10:51
Про ТМР-датчик вот здесь хорошо рассказано, правдо на немецком.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 23edfb7350
Octavia 1.6Fsi(BLF) АКПП Elegans 2007 (продана) --> Octavia FL 1.8Tsi(CDA) DSG Elegans 2010
Audi A3 Sportback 1.6Mpi (BSE) АКПП 2007
Шплинт
Сообщение Yevg001 » Пт, 29 авг 2008, 0:38
Лёлиг 1.8T Ты оказался прав, круиз не активировался...
заказал новый кабель на ебай, с поддержкой CAN BUS...
Сегодня поставил ручку и как обещал выкладываю отчет.
http://rapidshare.com/files/140893196/c ... l.rar.html
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Yevg001 » Пт, 29 авг 2008, 20:18
Лёлиг 1.8T
Перезалил.
http://ifolder.ru/7908432
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 29 авг 2008, 23:10
Yevg001 писал(а):Лёлиг 1.8T Ты оказался прав, круиз не активировался...
- почитал отчет. Я ж тебе говорил, сверло 2.5 мм в дырку и теоретически блок электроники рулевой колонки должен отщелкнуться.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Yevg001 » Вс, 31 авг 2008, 18:41
Те кто активировал круиз-контроль на А5, уточните пожалуйста эти действия правильные:
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Ввести 11463 для активация круиз-контроля
[Do It!]
а то чтото не получается, ручку поставил, захожу ваг-сомом как написано выше, все делаю а круиз то нет...
Проверял на скорости выше 40 км.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 31 авг 2008, 21:33
Судя по слухам вопрос в совместимости кабеля и правильности кряка VAG-COM.
Попробуй что-нибудь другое запрограммить, ближний свет например. Может у тебя просто кабель блок ЭБУ не видит.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Yevg001 » Ср, 03 сен 2008, 8:58
Странно что в комплекте для установки куруиза идет доп проводок....
или достаточно просто установить ручку?
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение titov72 » Чт, 04 сен 2008, 9:51
Вот что нашёл на дружественном сайте. Обратите внимание, вмешательство в проводку всё же требуется. :?
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic11939.html
будем надеяться что это так только у Пассата.
Yevg001 писал(а):А где вообще взять коды програмирования, для разных модулей, ну типа тех же фар? и что это даст, я про фары, чтоб проверить что запрограмировалось...
ЗЫ. Плюнул и купил ваг-сом, у них на сайте, думаю пригодится...
"Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463. Все! Для деактивации функции круиза (вдруг кому понадобится) надо ввести код 16167. Как было правильно подмечено, при активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе Component появится символ G. "
A5 FL 1.8TSi, APR/AT Black Magic Elegance+6пакет 2012г.
titov72
Сообщение IgorM » Чт, 04 сен 2008, 12:17
Yevg001 писал(а):Странно что в комплекте для установки куруиза идет доп проводок....
В Вентусе мне говорили что в некоторых блоках электроники рулевой колонки якобы не хватает контакта в каком-то разъёме и нужно кидать проводок куда-то. Думал разводят на установку у них, ан нет видимо действительно проводок в каких-то случаях нужен.
У меня (Ambiente 10.06) никакого проводка не понадобилось.
IgorM
Сообщение Yevg001 » Пт, 05 сен 2008, 16:37
И так разобрался, выкладываю последовательность действий
1) механическая часть, установка ручки:
http://ifolder.ru/7908432 зеркало
2) Програмная часть, с помощью VAG-COM:
Код: Выделить всё
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
Если в [01 - Engine] появилась ошибка:
Код: Выделить всё
1 Fault Found:
049412 - No Communication with Cruise Control Module
U0104 - 008 - Implausible Signal
То тогда надо еще сделать одну вещь:
Код: Выделить всё
16 – Steering wheel
07 – Recode
00xx?x
0 = без круиза и Maxidot
1 =  без круизом но с Maxidot
2 = с круизом но без Maxidot
4 =  с круизом и с Maxidot
В моем случие, надо было ввести 4 т.к у меня есть максидот а было 1, поэтому и выдавало ошибку, и круиз не работал.
И так выводы:
Для установки круиз-контроля на А5, достаточно одной ручки (для А4 нужен провод)
При определенных условиях не достаточно ввести код 11463, надо еще сделать одно действие указанное выше.
На этом все, может кому пригодится....
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Robbin » Пт, 05 сен 2008, 21:42
VIF_ писал(а):А активацию системы контроля давления в шинах никто не делал?
Выше народ давал ссылки как ее можно доустановить. Я правда так перевод и не осилил. Может быть там у немчуры написано и про активацию.
Сообщение TallioN » Пт, 17 окт 2008, 7:59
Проводок нужен для старых машин (годов 04-05 выпуска), современным достаточно рычажка
для двигателей TFSI (1.8 и 2.0) кодировка 11463 не подходит, там длинное кодирование и все хитрее
TallioN
Сообщение maydond » Сб, 28 фев 2009, 17:45
Yevg001 писал(а):И так разобрался, выкладываю последовательность действий
Супер-спасибо! Сегодня поставил, активировал, работает. Все точь-в-точь как написано, включая поначалу загоревшиеся ошибки на панели
maydond
Сообщение ruho » Сб, 28 фев 2009, 20:04
Кто нибудь уже устанавливал круиз-контроль на Оставии с фейслифтингом? Отличается ли процедура от предыдущей?
ruho
Сообщение Виталёк » Вт, 07 апр 2009, 19:05
Вот накопал про разборку руля
http://www.team-dezent.at/homepage/umba ... uesten.pdf
Виталёк
