forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Открытие октавии без аккуммулятора (АКБ)
Сообщение damons » Ср, 23 дек 2009, 19:42
Имхо без вариантов - тросик замка идет по верхней рамке телевизора за радиатором, там даже диплом гинеколога не поможет к нему снизу подобраться.
Вариант 1 - звонить в контору по вскрытию авто.
Вариант 2 - смотрите что дешевле и есть в наличии: стекло водительской двери или решетка радиатора, и... вперед.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Мидия » Ср, 23 дек 2009, 19:45
Хм...неужели дверь не откроется водительская если сядет аккумулятор? По-моему она должна открыться. Если это не возможно, тогда мне кажется нужно экспериментировать с приводом капота и пытаться открыть капот
Мидия
Сообщение AlieN » Ср, 23 дек 2009, 19:46
Стоп!
Не надо бить ломать и т.д. не чего. На форуме вроде обсуждали надо поиском пройти.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение Г@рик » Ср, 23 дек 2009, 19:47
Подождите пугать.Сколько стояла машина,сколько градусов на улице,аккамулятор с новья стоит,или менялся. 8)
А5 FL.1.4TSI МКПП6.Элеганс.Белый,с рамками,"чипунчик".
Г@рик
Сообщение Мидия » Ср, 23 дек 2009, 19:49
А может есть смысл открыть багажник? Где-то на форуме есть даже ссылка на видео как просто можно открыть багажник, с помощью какого-то медицинского резинового "прибора"
Мидия
Сообщение A1eksey » Ср, 23 дек 2009, 19:50
AlieN писал(а):Стоп! Не надо бить ломать и т.д. не чего. На форуме вроде обсуждали надо поиском пройти.
Если мне не изменяет память, одна из идей была - подать напряжение в цепь питания. Как - не помню. :(
A1eksey
Сообщение teCa » Ср, 23 дек 2009, 19:52
Да ночь стояла, температура -13. Выхожу утром, горят стопы, аккум разряжен. Был у дилера на днях, мастер сказал что мне нужно сменить прошивку магнитолы, ибо там глюк был, она акум разряжала. Может оно и есть, фик знает.
teCa
Сообщение AlieN » Ср, 23 дек 2009, 19:52
A1eksey писал(а):Если мне не изменяет память, одна из идей была - подать напряжение в цепь питания. Как - не помню. :(
АААА вроде надо кинуть один провод на массу а другой на плюс вроде стартера (могу ошибаться).
Где Вы гуру помогите человеку.
AlieN
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 23 дек 2009, 19:54
Нашел в Интернете:
Если нужно вскрыть именно с помошью ЦЗ :
1) Каким нибудь образом (домкрат) добираемся до "плюса" генератора или любого другого ПОСТОЯННО ЗАМКНУТОГО плюсового провода
2) Берем зарядник или аккумулятор, крокодилом подключаем "минус" к кузову, "плюс" - к найденному проводу
3) Нажимаем кнопочку на брелке. Вуаля !
ps Способ применяется на модных машинах с заваренными дверными ручками
Вроде универсальный способ, как раз для Вас. Надеюсь поможет. Удачи!
Последний раз редактировалось NEO_4ROAD Ср, 23 дек 2009, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
NEO_4ROAD
Сообщение Мидия » Ср, 23 дек 2009, 19:55
Кстати вариант, только один минус - нужно лезть под машину и снять защиту двигателя
Мидия
Сообщение Г@рик » Ср, 23 дек 2009, 19:56
teCa писал(а):Да ночь стояла, температура -13. Выхожу утром, горят стопы, аккум разряжен. Был у дилера на днях, мастер сказал что мне нужно сменить прошивку магнитолы, ибо там глюк был, она акум разряжала. Может оно и есть, фик знает.
Блин,так это не сейчас случилось?Я имею в виду не про ночь,коль вы пишете что и у дилера на днях побывали. 8)
Последний раз редактировалось Г@рик Ср, 23 дек 2009, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Г@рик
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 23 дек 2009, 19:56
Снимать не обязательно - ловкость рук и терпение потребуется. Припоминаю, что-то подобное делали мои знакомые...
NEO_4ROAD
Сообщение teCa » Ср, 23 дек 2009, 19:57
Мидия писал(а):Кстати вариант, только один минус - нужно лезть под машину и снять защиту двигателя
Во во, с учетом что все это в сугробе при минусовой температуре)
teCa
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 23 дек 2009, 19:58
Ну извините, тогда нечего спрашивать совета было. :(
NEO_4ROAD
Сообщение Мидия » Ср, 23 дек 2009, 19:58
Но это нормальный выход из тупиковой ситуации
Мидия
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 68
