forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло на долив к заводскому
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 22 апр 2008, 14:58
Dima1206 писал(а):Серж...,а у Вас разве машина не на гарантии?Почему 5W40??? :shock:
На гарантии. Согласно допускам и инструкциям, все нормально. На долив ушло пол-литра, скоро буду менять полюбэ. Ничего агрегату не будет :wink:
Если посмотреть допуски, то все в порядке - VW 502.00 для обычной эксплуатации.
Серж-Сараевод
Сообщение Dima1206 » Вт, 22 апр 2008, 15:09
То что 5W40 подходит я не спорю!Но с завода льют 0W40,так пусть оно там бы и жило!!! :?
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение Dima1206 » Вт, 22 апр 2008, 15:12
А какой пробег сейчас,и с увеличением пробега в динамике есть разница???
Dima1206
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 22 апр 2008, 15:42
Dima1206 писал(а):А какой пробег сейчас,и с увеличением пробега в динамике есть разница???
Почти 7 тыщщ. Поначалу тупила, как казалось. Сейчас толи я привык, толи рас-тупилась машинка :lol: толи я приноровился? Но уже ездит "ведро-с-болтами" очень даже добротно :wink:
Серж-Сараевод
Сообщение Dima1206 » Вт, 22 апр 2008, 15:50
Пробег около 400км :D Машина не тупит,даже наоборот!!!Не знаю как сдерживать!!! :D Видимо мотор попался удачный.
Dima1206
Сообщение GAF » Вт, 22 апр 2008, 20:36
Dima1206 писал(а):С завода залит Shell 0W40.
А я тут вычитал, что если машина с "переменным сроком обслуживания QG1", то идет масло Шелл Ультра Экстра VX 5W30 (допуск VW503 00, 504 00). Смешивать его с другими маслами не рекомендуется, поэтому имеет смысл посмотреть в сервисной книжке на конкретный автомобиль, какая периодичность обслуживания предусмотрена. И только после уточнения можно лить масло по допускам 502 00, 505 00.
GAF
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 23 апр 2008, 7:26
GAF писал(а):А я тут вычитал, что если машина с "переменным сроком обслуживания QG1"
Это если перевести на правильный русский - программа продленного пробега, т.е. менять масло не через 15тык, а через 30. Я таким делом с нашим бензином заниматься не буду, потому мне пойдет и 502.00 :wink:
Серж-Сараевод
Сообщение GAF » Ср, 23 апр 2008, 10:17
Причем здесь бензин? :shock: Чё-то я не припомню прямой зависимости масло(бензин)...
Я имею ввиду вот что: если с завода залитомасло по одному допуску, то и доливать нужно того же допуска. Согласен, что подойдет и 502.00, только для этого нужно поменять исходное масло полностью, а не доливать. Даже в инструкции про это есть пара фраз.
GAF
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 23 апр 2008, 12:06
GAF писал(а):Причем здесь бензин? :shock: Чё-то я не припомню прямой зависимости масло(бензин)...
У-у-у, всё. Молчу-молчу :lol: Советую пройтись по топикам в тырнете про теорию ДВС, содержание серы в нашем бензусе по сравнению с западным и его влияние на масло. Много интересного найдется, пусть даже тем-же Яндексом.
GAF писал(а):Я имею ввиду вот что: если с завода залитомасло по одному допуску, то и доливать нужно того же допуска. Согласен, что подойдет и 502.00, только для этого нужно поменять исходное масло полностью, а не доливать. Даже в инструкции про это есть пара фраз.
Инструкцию почитал, там сказано "для автомобилей с изменяющейся периодичностью сервисного техобслуживания" нельзя смешивать масла. Немного повыше "при заправке можно масла взаимно смешивать".
В моем случае смешение масел синтетики для бензиновых двигателей с почти одинаковыми допусками от одного и того-же производителя ни к чему плохому не приведет. Если что масленщики вот отсюда подтвердят.
Серж-Сараевод
Сообщение GAF » Чт, 24 апр 2008, 22:22
Да, ладно-ладно. В инете мало ли чего не напишут ;). Сера в соляре - понятно, в бензине - странно.
ЗЫ Теорию ДВС изучал эдак году в 1986 ;)
GAF
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 24 апр 2008, 23:16
GAF писал(а):Сера в соляре - понятно, в бензине - странно.
Оттуда-же откуда и в дизельке - из нашей нефти сернистой. Поменьше, чем в ДТ, но все-таки...
Серж-Сараевод
Сообщение Dima1206 » Пт, 25 апр 2008, 10:21
Серж!Так почему всетаки 5W40 а не 0W40?????
Dima1206
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 25 апр 2008, 14:24
Dima1206 писал(а):Серж!Так почему всетаки 5W40 а не 0W40?????
Разницы никакой из-за этих 5 единиц в индексе вязкости. Щас вообще дилеры Мобил 0W40 залили (решил-таки ради турбинки масло поменять на 7 тысячах), а на долив дали 5W40.
Серж-Сараевод
Сообщение pridurok » Пт, 25 апр 2008, 14:49
Уважаемый господин GAF!
Уважаемые господа участники ветки Шкода А5!
Система «Лонг лайф сервис» (продленный интервал сервисного обслуживания, код комплектации QG1, указывается в наклейке на полу багажника) введена VAG -ом в 2001 г. В рамках системы «Лонг лайф сервис» было предусмотрено использование энергосберегающих малозагущенных масел, получивших допуск VW norm 503/506 (бензин/дизель) с вязкостью 0W30.
Система «Лонг лайф сервис» базируется на основе учета мото-часов в рамках пробега 30000 км. и периода ограниченного 2 годами эксплуатации. Иными словами, автомобиль (двигатель) должен совершать ежедневный пробег 30000/720 дней = 41.6 км. в день или стоять 2 года без движения. В случае ежедневной езды с пробегом 41.6 км. идеальным случаем является движение со средней скоростью примерно 60 км./час., что эквивалентно, примерно, 45 минутам движения в день. Получается, что за пробег 30000 км. при таком режиме двигатель (и масло в нем) должны проработать 547 часов. Если средняя скорость выше часы экономятся, а пробег возрастает, если средняя скорость ниже – количество часов увеличивается, а суммарный пробег падает.
Бортовой компьютер учитывает и накапливает информацию и по достижении расчетных величин мото-часов выдает информацию о необходимости проведения масляного сервиса. (описано в примитивном контексте). В реалии учитываеотся и другие данные.
При эксплуатации авто в городских условиях (например, такси) компьютер может «приглашать» на сервис при пробеге 10 000-12 000 км. каждые 1.5 -2 месяца, среднестатистического – водителя при пробеге 17 500 – 22 500 км. кадые год-полтора. Лишь незначительная часть водителей умудряется выйти на уровень 30 000 км. и 2 года. Система «Лонг лайф сервис» QG1 – используется в большинстве стран Европы.
Дополнительно использование системы «Лонг лайф сервис» в Европе связано с экологическими нормами Евро 3. Сегодня Евро 4 и Евро 5.
Система без «Лонг лайф сервиса» - QG0 предусматривает ежегодный масляный сервис или по достижении пробега 15 000 км. Эта система для «тяжелых условий эксплуатации», которые в России – малые средние скорости, бензин с высоким % серы, которая превращается в серную кислоту и окисляет моторное масло, загрязненный пылью и газами воздух, сезонные перепады температур.
Для системы без «Лонг лайф сервис» изначально было предусмотрено использование энергосберегающих малозагущенных масел, получивших допуск VW norm 502/505 (бензин/дизель) с вязкостью 5W30. Так в 2001 г. – 2003 г. основным «сервисным» маслом для Шкод был «Кастрол Софтек Плюс» 5W30. Это масло использовалось и в России. Однако с переходом на сотрудничество Шкоды с «Шелл» допуск синтетических масел по VW norm 502/505 был расширен по вязкости от 0W 40 до 5W 40.
Использование экологических норм Евро 4 (кат-коллекторы, сдвоенные катализаторы) и повышение требований к маслам обусловило появление масел VW norm 504/507 (бензин/дизель) с индексом вязкости 5W 30– эти масла используются на конвейере Шкоды. Не скажу за А4, но все Шкоды А5 заправляются на конвейере этим маслом.
Бортовой компьютер в Шкодах, поставляемых в Россию перепрограммируется – для работы по системе без «Лонг лайф сервиса» (код комплектации QG2), и в сервисной книжке даются рекомендации по допустимому по использованию масел VW norm 502/505 (бензин/дизель) и даже 501.01.
За последние 7 лет условия эксплуатации в России стали значительно тяжелей: более длительное пребывание в пробках, снижение средних скоростей на автомагистралях приводят к тому, что количество мото-часов работы двигателя за пробег 15 000 км. возросло. Маслу стало тяжелей сохранять свои свойства. Использование более загущенных масел (высокотемпературная вязкость 40 и выше) увеличивает риск образование смолистых отложение – больше присадок.
Посему выход для владельцев Шкод А5 только один: либо использование масел VW norm 504/507 (бензин/дизель) со сменой через 15 000 км., для дизельных двигателей 7500 км, либо масел VW norm 502/505 со сменой максимум на 10 000 км. для бензиновых двигателей.
Знаю возражения оппонентов – и дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км. Не буду даже спорить – выходит по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI.
Посему попрошу не воспринимать сказанное как пропаганду и рекламу.
Спасибо за внимание
pridurok
Сообщение Dima1206 » Пт, 25 апр 2008, 18:12
Как я понял во всех Шкодах А5 залито 5W30.А почему дилеры говорят ,что 0W40????Чем дозаправлять маслянную систему?К смешиванию масел отношусь плохо!
Dima1206
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
