forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слабо холодит кондиционер
Сообщение NIK » Чт, 03 июл 2008, 8:12
Был в сервисе у дилера, разобрались. ПРИВЕТ КАЛУГА! На заводе залили мало хладогента, климат ошибку не показывал - подсоединили комп у дилера сразу показало слабое давление хладогента. Все работы бесплатно, но день пришлось убить.
Отдельное большое спасибо Декодеру за оказанную помощь!!!
NIK
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение simplelogin » Вс, 17 июн 2012, 22:53
проблема с работой климата оказывается на всех режимах. сегодня заметил, машина стояла в тени, был включен режим ручной, температура в салоне 27 градусов, первый запуск за день, обороты 1200, обдува нет, через минуту обороты становятся в рабочие 700, включается климат, дует приятным холодным ветерком. через минуту после начала движения перестает дуть, компрессор работает, такое ощущение что работает режим рециркуляции, хотя индикация не показывает этого. 10 минут движения, но я уже не выдерживаю и открываю окно. жду с нетерпением вторника, может расскажут что за проблема такая. кстати расход с включенным климатом переваливает за 11 литров по городу, как бы он там не работал. без него я укладываюсь в 9.5-10. так что набор автомат+кондишин дает нехилый аппетит автомобилю.
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Re: Слабо холодит кондиционер
Сообщение simplelogin » Ср, 20 июн 2012, 23:14
Проблема решена, электрик за грузил базовые настройки. Проблема была в центральной заслонке управляемой приводом v71, заклинало ее. Самодиагностика не помогла
simplelogin
Нормальное давление фреона
Сообщение velicopter » Ср, 13 мар 2013, 9:19
Добрый день,нет ли у кого-нибудь документа,где было бы указано какое давление должно быть в системе кондиционирования в наших авто,при работе компрессора.Необходим скриншот или ссылка на документ.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение alexiv » Пт, 15 мар 2013, 8:16
Точно ни у кого не будет.Давление прыгает в широких пределах. Физика. Когда соклубник сам делал шланг, было понятно для чего ему это.
alexiv
Сообщение velicopter » Сб, 16 мар 2013, 9:19
alexiv писал(а):Точно ни у кого не будет.Давление прыгает в широких пределах. Физика. Когда соклубник сам делал шланг, было понятно для чего ему это.
Чтобы доказать дилеру,дилер утверждает,что давление при заведённом авто с включенном кондере и наружней температуре 20 градусов должно быть 3,9 бара,у меня 8 бар,кондиционерщики говорят должно быть от11 до 15 бар.
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение MiStar » Сб, 16 мар 2013, 12:16
velicopter писал(а): Чтобы доказать дилеру,дилер утверждает,что давление при заведённом авто с включенном кондере и наружней температуре 20 градусов должно быть 3,9 бара,у меня 8 бар,кондиционерщики говорят должно быть от11 до 15 бар.
Нет такого параметра для кондиционеров и климатических установок Октавии (равно, как и многих других современных автомобилей). Поэтому можно смело называть любые цифры из диапазона от 2-х до 20 бар, и при определенном сочетании условий, все они будут "правильными".
Нормируемый параметр - количество хладагента заправленного в систему, и его соотношение с маслом. Эти данные указываются на табличке-наклейке под капотом (существует несколько разных модификаций кондиционеров и климата с разными заправочными емкостями). Проверить насколько реальная заправка соответствует табличным данным, можно с помощью заправочно-вакуумирующей станции, которая обязана быть у тех, кто берется обслуживать кондиционер/климат.
P.S. Температура наружного воздуха влияет на давление в системе очень мало. Гораздо большая зависимость будет от того, какая температура в салоне, и степени открытия термостата (радиаторы все же очень близко друг к другу, и далеко не вся их площадь на стоящей машине обдувается вентилятором). А основным фактором влияющим на давление - будет угол наклона регулирующего диска компрессора, который изменяется по сложному алгоритму, задаваемому блоком управления кондиционером/климатом.
MiStar
Сообщение Mcfer » Пт, 19 апр 2013, 19:26
Подскажите,пожалуйста,машина покупалась перед НГ и сейчас прошла 2450 км,и вот наступило наконец то потепление и местами даже и жара ,но климат работает просто гоняя горячий воздух,трубка под капотом условно прохладная или можно сказать не горячая.В ощем ,я так понимаю климат не работает и от сюда вопрос- является ли это гарантийным случаем?
Mcfer
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 19 апр 2013, 19:40
Mcfer писал(а):Подскажите,пожалуйста,машина покупалась перед НГ и сейчас прошла 2450 км,и вот наступило наконец то потепление и местами даже и жара ,но климат работает просто гоняя горячий воздух,трубка под капотом условно прохладная или можно сказать не горячая.В ощем ,я так понимаю климат не работает и от сюда вопрос- является ли это гарантийным случаем?
Если кнопка АС нажата и светится зелененьким, прочитайте Договор, что там написано по условиям гарантии.
ingenieurA85
Сообщение alexiv » Пт, 19 апр 2013, 19:44
ingenieurA85 писал(а):Если кнопка АС нажата и светится зелененьким, прочитайте Договор, что там написано по условиям гарантии.
Не у всех зелененький. Не вводите в заблуждение.
alexiv
Сообщение Mcfer » Пт, 19 апр 2013, 21:57
Зелёнькая (у меня тоже)AC горит,обороты при включении поднимаются,но не холодит.
Mcfer
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 20 апр 2013, 6:28
Mcfer писал(а):Зелёнькая (у меня тоже)AC горит,обороты при включении поднимаются,но не холодит.
Я думаю,что случай гарантийный.
ingenieurA85
Сообщение Mcfer » Вс, 21 апр 2013, 19:42
Был сегодня у ОД и обнаружилось что заклинил шток компрессора и в результате алюминивая стружка пошла по всей системе.Заказали компрессор,радиатор,клапан и плюс промывка всей системы.Всё по гарантии сделают.О причинах такого брака ни кто не знает,но была недели две назад машина с пробегом 700 км с таким же дефектом.Короче, косяк бывающий раз в 1000 раз попался мне))))
Mcfer
Сообщение murena » Вс, 21 апр 2013, 19:57
Может мне тоже обратиться, с нуля мне не нравится как охлаждает, :( хрень полная.
murena
Сообщение ytka » Пн, 22 апр 2013, 9:36
Аналогично. Как то еле еле дует прохладой... с самого начала эксплуатации... В субботу поеду на ТО-60... крайнее гарантийное, буду пинать дилера.
ytka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 90
