forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестали работать дворники!
Re: Перестали работать дворники!
Сообщение MiStar » Вт, 12 фев 2013, 12:44
riddik писал(а): Может кто подскажет где проблему искать
Очень напоминает проблему с концевиком капота, на который завязана блокировка стеклоочистителя. На лампочку открытого капота/дверей на приборке не обращали внимания? Вполне возможно, что периодически возникают проблемы с этим концевиком, машина считает что капот открыт, и блокирует работу стеклоочистителя во избежании повреждений.
MiStar
Сообщение riddik » Вт, 12 фев 2013, 21:02
Кто поможет???
riddik
Сообщение riddik » Ср, 13 фев 2013, 10:32
Рассматривал и такое повреждение. Кинулся проверять но он даже не подключен к цепи!!! Просто заглушены контакты!! Да и по старой памяти, при открытом капоте дворники работали исправно.....
riddik
Сообщение zeugene » Ср, 13 фев 2013, 16:21
может просто пошевелить-почистить контакты преда? Как вариант, могут расшириться от тепла во время работы. К вечеру или за ночь остыть и снова расконтачиться.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение riddik » Ср, 13 фев 2013, 20:21
Пробовал.... И реле работает и подрулевой выключатель тоже я в панике.......
riddik
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 13 фев 2013, 20:45
Постучите по электродвигателю, может щетки запали.
ingenieurA85
Сообщение riddik » Ср, 13 фев 2013, 21:48
движок если отдельно запускать без программатора работает
Добавлено спустя 15 часов 49 минут 46 секунд:
очень жаль что никто не помог мне в проблемме
riddik
Сообщение surkalex » Вс, 20 апр 2014, 20:40
Тоже на днях столкнулся с подобной проблемой. Помыл подкапотное пространство, после ,через 30 минут поездки вдруг произвольно включились дворники. Заглушил машину, дворники как работали так и работают - никакой реакции. Пришлось отключить клемму аккумулятора, только так дворники успокоились. Подождав 5 минут, подключил клемму обратно, завел авто - дворники не заработали. Проверил предохранитель F19, он вроде как нормальный, на всякий случай поменял его на новый, но результат нулевой. Кто что может подсказать? Или сразу в сервис?
Skoda Octavia II A5 FL 1.8TSI 6МКПП Elegance
surkalex
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 20 апр 2014, 21:24
Если мыслить логически, то ,возможно, попала вода на плату управления дворников.Снимайте трапецию и смотрите плату и подходящий к ней разъем с проводами( плюс ,минус и управления- всего 3шт.)
ingenieurA85
Сообщение surkalex » Пн, 21 апр 2014, 22:18
В общем с утра поехал в сервис (на удачу выбрал Яуза момторс, т.к. находятся рядом с домом), машину загнали на диагностику, в цех не пустили, попросили подождать в комнате для клиентов. Причину установили через 2 часа - обрыв цепи. Что где сделали менеджер не сказал, сказал только что устранили обрыв электрической цепи, цена - 2800 руб.
surkalex
Сообщение Женя76 » Вт, 04 июл 2017, 15:51
Друзья помогите. Случилась такая точно беда. Разобрал посмотрел предохранитель целый, капот закрытый, трапеция шевелиться нормально. Как проверить двигатель или сигнал который на него приходит. Я так понял что на двигатель постоянно приходит 12 вольт и один провод это я так понимаю управляющий сигнал. Люди говорят что приход сигнала можно проверить осцилографом? Ещё говорят что можно на этот управляющий провод попробовать подать 5 вольт ? Что скажите?
Женя76
Сообщение Diagnostik » Вт, 04 июл 2017, 17:26
На разъём мотора идут 3 провода. Один из них - самый тонкий, фиолетовый и является причиной отказа мотора стеклоочистителей. Он обрывается в жгуте в месте перехода в моторный отсек. Ищите обрыв. Никакие 5 вольт подавать не надо.
Diagnostik
Сообщение Женя76 » Вт, 04 июл 2017, 18:25
Спасибо большое за ответ. А откуда идёт этот фиолетовый управляющий провод? Если не искать обрыв а сделать напрямую новый провод сразу или где его примерно искать в салоне? И вопрос если я уже пробовал подавать 5 вольт от батарейки на этот провод мог ли я навредить мотору? Подавал не постоянно а просто потыкал. Заранее спасибо за ответ
Женя76
Сообщение Diagnostik » Вт, 04 июл 2017, 20:24
Этот провод идёт из блока бортовой сети, который находится в салоне слева и над ногами водителя. Нужны данные авто, чтобы точно определить на какой разъём и номер контакта идёт этот провод. Допустим, разъём В контакт 33. Но всё же, проверьте состояние этого провода в месте, где я указал. Это же надо размотать изоляцию на расстоянии 20-30 см от разъёма. Ну и, конечно, должны быть постоянный плюс и масса на разъёме к мотору.
Diagnostik
Сообщение Женя76 » Ср, 05 июл 2017, 4:00
Спасибо примерно понятно. 12 вольт на разьёме присутствуют. А какие данные нужны? Шкода октавия комби 2012 1.6 мпи механика ,чешская сборка ,комплектация простая, вин ТМВНА41Z8C2159345 , сегодня полезу искать этот провод. Большое спасибо за советы
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 35 секунд:
Спасибо огромное. Разобрал всё вокруг этого жгута, размотал изоленту и в месте перехода с иззоленты в какуюто трубку пластиковую вот он перетёртый и окислевщийся провод. Зачистил и запоял всё заработало. Там очень много таких проводов которые так могут перетереться. Спасибо еще раз за совет. Такое пустяковое дело а денег взяли бы офицыалы наверное не мало. С деньгами и так туго. Я два дня грустный и злой ходил. Трапецию пару раз снимал, под рулём всё разобрал все контакты проверил, а тут делов на 15 мин. СПАСИБО много раз.
Женя76
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
