forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климатик vs климатроник
Сообщение AnKor » Пн, 23 июн 2008, 18:38
По-моему 18 -- это слишком холодно для лета. Инструкция рекомендует ставить 22 и я с ней полностью согласен. А насчёт палочек -- обычно в AUTO стоит, летом он сам весьма хорошо регулирует. Обдувалки настроены, чтобы дули чуть вверх, а не в лицо.
Зимой сложнее -- часто приходилось вручную подкручивать регулировки.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Robbin » Пн, 23 июн 2008, 21:12
Конечно, проще всего поставить климат в режим "авто" и не заморачиваться. А дефлекторы, как правильно писали, направить вверх, поскольку холодный воздух, следуя законам физики, будет плавненько опускаться вниз, не допуская сквозняков в салоне. Тем самым будут обеспечиваться комфортные условия.
климат или автоматическая система кондиционирования воздуха
Сообщение sfinks777 » Вт, 24 июн 2008, 8:34
В самолетах есть инструкция для бортинженера-летом выставлять температуру +22 зимой 20на любых типах.
sfinks777
Сообщение VIF_ » Вт, 24 июн 2008, 10:12
+ 1 за 22 градуса
и на автомат вентилятор, в салоне оченно комфортно при
любых раскладах погоды за бортом :) .
Мне понравилось как работает климат на Шкоде, в сравнение с другими авто, тут полный зачёт инженерам.
VIF_
Сообщение Robbin » Вт, 24 июн 2008, 11:12
VIF_ писал(а): тут полный зачёт инженерам.
Я бы полный зачет инженерам Шкоды поставил не только за климат :). В ней очень много чего продумано до мелочей!!!
Сообщение маньяк2 » Вт, 24 июн 2008, 11:46
А мне не нравится климат, он считает себя слишком умным :lol:
Мой опыт эксплуатации трех машин с климатом подсказывает, что все равно приходится периодически подкручивать настройки, поэтому я купил авто с кондеем. Мне так удобнее.
маньяк2
Климат контроль
Сообщение TEXHAPb » Вт, 03 мар 2009, 19:39
Значит сегодня темпиратура за бортом 5 градусов, включился компрессор кондиционера, обороты поднялись почти до 900, обычно они гдето 700... и расход повысился с 0.8 до 1.2 судя по максидоту. Так вот: ето нормально? движок 1.6 мпай. Зачем всключается компрессор если наулице холодней чем я выставлял темпиратуру? Машину купил недавно в теплое время года еще не ездил :oops:
TEXHAPb
Сообщение С.Э.Р. » Вт, 03 мар 2009, 19:44
Аналогичная ситуация, был озадачен. :roll: Тож будет интересно получить исчерпывающий ответ
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение *636**150 » Вт, 03 мар 2009, 20:23
Все нормально, так и должно быть с оборотами и расходом. Если напрягает нажми кнопочку "econ", компрессор отключится. При температуре меньше +5 компрессор автоматически отключается и соответственно если выше, то наоборот включается
*636**150
Сообщение TEXHAPb » Вт, 03 мар 2009, 20:35
а расход чего настолько больше? а главное зачем он включается?
TEXHAPb
Re: Климат контроль
Сообщение XTC » Вт, 03 мар 2009, 20:38
TEXHAPb писал(а):Значит сегодня темпиратура за бортом 5 градусов, включился компрессор кондиционера, обороты поднялись почти до 900, обычно они гдето 700... и расход повысился с 0.8 до 1.2 судя по максидоту. Так вот: ето нормально? движок 1.6 мпай. Зачем всключается компрессор если наулице холодней чем я выставлял темпиратуру? Машину купил недавно в теплое время года еще не ездил :oops:
Включается, чтобы стекла не потели(конденсирует влагу из воздуха)
А 0.4л - так это мало еще. Кондей 5-7лс тока так сжирает.
XTC
Сообщение rust » Вт, 03 мар 2009, 21:00
Зачем климату температура за бортом.Он меряет в внутри салона,значит у вас в салоне получается очень тепло вот он и включается.
rust
Сообщение VaDok » Вт, 03 мар 2009, 21:07
Неуж-то +5 сення было? Даж не заметил :) Кондей Climatic и у меня сам периодически включается. Про влажность- согласен!. Летом сей агрегат действительно способен скушать лишних 1-1,5л топлива. При включении мотор может немного "подколбашивать" на холостых. По динамике, для моторов малой и средней мощности- разница ощутима. Для мощных- практически незаметна.
VaDok
Сообщение *636**150 » Вт, 03 мар 2009, 21:17
rust писал(а):Зачем климату температура за бортом.Он меряет в внутри салона,значит у вас в салоне получается очень тепло вот он и включается.
Климат работает в зависимости от внешней температуры, а не от внутренней. А то так и при -40 будет работать.
И если не ошибаюсь в МАНУАЛЕ все про это написано.
*636**150
Сообщение Robbin » Ср, 04 мар 2009, 8:19
TEXHAPb писал(а):а расход чего настолько больше?
А ты как думал? Ведь приходится ещё дополнительно вращать компрессор кондиционера, обороты холостого хода соответственно повышаются, следовательно и расход топлива тоже.
Система холостого хода работает всегда, что на впрысковом моторе, что на карбюраторном - топливо расходуется. Исключение - движение только на передаче без нажатия на педаль газа.
З.Ы. Курили уже это в какой-то теме.
