forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист бензонасоса.
Свист бензонасоса.
Сообщение Robbin » Пт, 19 сен 2008, 13:50
TopGun74 писал(а):Был в сервисе, сказали что все ок.
Наверное придется теперь самому за ним понаблюдать, если сервисмены ничего не обнаружили, хотя далеко не факт, что так оно и есть.
Или ждать когда бензонасос умрет, что маловероятно.
В любом случае, пиши, что нового будет.
Сообщение derevsergej » Вс, 21 сен 2008, 19:41
А5-пробег 17000 также стал обращать на свист :oops:
derevsergej
Сообщение Сергей 70 » Вс, 21 сен 2008, 19:58
Если верить книжке руководства и ремонта Октавии, то бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, на непродолжительное время. Для создания нужного давления.
У меня так.
И работает он еле слышно даже с незаведенным двигателем.
Вжик, и тишина.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение TopGun74 » Вт, 23 сен 2008, 6:51
У меня он так тоненько свистит. Как на холостых так и на газу, как при открытой водиельской двери, так и при закрытой.
Раз в сервисе сказали все Ок, то буду ждать. Если сдохнет, буду менять. Но меня свист раздражает, приходиться музыку включать.
Жаль, новая машина и такой косячек.
TopGun74
Сообщение Robbin » Вт, 23 сен 2008, 6:53
TopGun74 писал(а):Жаль, новая машина и такой косячек.
Скорее всего слишком острый слух :wink: . Не музыкант случайно?
Сообщение TopGun74 » Вт, 23 сен 2008, 7:22
Да нет не музыкант, просто я к машине быстро привыкаю и слышу каждый чих. :D Один раз на Хонде это помогло предотвратить большую поломку. Но в этот раз похоже действительно - Хорошо слышу.
TopGun74
Сообщение Shturmovik » Вт, 23 сен 2008, 7:54
Хороший слух в этом деле - помеха. Нервы улетают только в путь. =))
Shturmovik
Сообщение TopGun74 » Пн, 13 окт 2008, 14:08
Парни, а у вас что не свистит? Я не думаю что бы вы не услышали такой свист.
TopGun74
Сообщение Dima1206 » Чт, 16 окт 2008, 23:32
Кстати и едва слышен приятный уху свист турбины :).
Думаю, что если даже на холостых слышен бензонасос - к дилеру![/quote]
На холостых звука нет!При увиличении оборотов появляется скрипящий свист.Так с нуля,сей час 17000,без изменений.Это турба???
Спасибо!
Не получается заслать фотки дисков,ты спрашивал!?
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение Robbin » Пт, 17 окт 2008, 20:32
Dima1206 писал(а): На холостых звука нет!При увиличении оборотов появляется скрипящий свист.Так с нуля,сей час 17000,без изменений. Это турба???
Именно она.
Dima1206 писал(а): Не получается заслать фотки дисков,ты спрашивал!?
Забей, уже не актуально. Я приобрёл.
Сообщение POST » Пт, 17 окт 2008, 22:59
Именно она.
А говорили , все Вам мелодии какие то слышатся :lol: . Музыканты , млин .
POST
Сообщение alexzel » Вт, 28 апр 2009, 0:08
Уменя, правда А4 1,6. И такой свист (как потом, методом прикладывания уха к различным узлам и частям авто, выяснил что исходит он от бензонасоса_) заметил после 700 км пробега. Действительно, очень режит слух. Приехал к дилерам, свиста небыло. Тех.кооринатор сказал что нужно поездить немного, пока машина обкатку пройдет и все детали не притрутся. На сегоднеший день пробег около 2000км, свист периодически проявляется то громче, то тише. Собираюсь поехать опять к дилерам - пусть устаняют по гарантии. Обидно, с новой машиной начинается "гимор".
alexzel
Сообщение Juttner » Вт, 28 апр 2009, 10:54
у меня тоже свистеть начал.иногда очень хорошо прослушивается иногда тишина.пока забил,но из моего опыта,он может так работать ещё не один год,а может завтра накрыться.вообще бензонасос может и даже должен издавать негромкое жужжание,а свист это уже симптом
Juttner
Сообщение boz » Ср, 29 апр 2009, 14:29
Покупал машину в мае 2007г, 1.6MPI Combi, когда первый раз возле салона завели услышал очень громкий свист, даже понять сразу не могли понять откуда, в т.ч. и окружающие. Ч-з минуту стало тише, манагер сказал заправить машину и свист уйдёт, заправлял не уходил.
Первое ТО было на 7300км, сервисмены сказали свистит топливный фильтр, типа фишка у них такая, на 20000км когда приехал на ТО, попросил поменять фильтр на другого производителя, свист не исчез. Вобщем получилось договориться о замене бензонасоса, после долгих разговоров, поменяли свист пропал, ч-з 10.000км появился снова, но тише чем был....слух острый :-) садился в другие А5 (1,6), свиста не наблюдал.
Вощем не знаю, свистит постоянно и на холостых и при движении, на холостых его конечно слышнее, каких либо изменений в динамике не замечаю и вобщем то уже привык....
boz
Сообщение Alex-alex » Ср, 29 апр 2009, 14:42
Если свист появился некуда не пропадёт Есть мнение быстрое изнашивание бензанасоса происходит из за ОЧ малого количиства бензина в бензобаке Есть такие люди которые доезжают до тех пор пока мотор чуть не глохнет! А как вы знаете надеюсь бензонасос у большинства авто стоит в баке и охлаждаеца за счет бензина (делайте выводы)
Alex-alex
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
