forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа ASR в составе ESP
Re: Работа ASR в составе ESP
Сообщение Robbin » Пт, 26 сен 2008, 19:13
Xo писал(а): А как насчет ABS - она, надеюсь, не отключается вместе с ESP? :wink:
ABS по идее отключаться не должна.
Что касается ASR, то насколько мне известно, антипробуксовочная система работает таким образом, чтобы не дать колесу (колесам) прокручиваться (пробуксовывать) при недостаточном его (их)сцеплении с дорогой, т.е. система просто не дает колесу буксовать на месте.
Сам иногда ощущал следующее: на газ давишь, а машина не едет так как должна при таких высоких оборотах и колеса не прокручиваются на месте. Но как только колесо почувствует прочную связь с дорогой, то держись - внушительныйт олчок вперед с высоких оборотов обеспечен. Особенно это заметно при резком трогании с места, что ASR в принципе не дает сделать.
Помимо ASR в ESP входят еще антиблокировочная система (ABS), распределитель тормозных усилий (EBD), усилитель экстренного торможения и собственно система стабилизации.
Сообщение Evgenii » Сб, 27 сен 2008, 15:41
Может конечно в Октавии всё по другомы, но на моей выручали меня эти системы не однократно и часто, есть минусы, но они несопоставимо меньшие, чем плюсы.
Evgenii
Сообщение Alena » Вт, 30 сен 2008, 11:10
Вот у меня вся эта хрень есть и я теперь хоть буду знать для чего она нужна :):):)
Alena
Выключилась ASR
Сообщение НИКИТОS » Вт, 03 фев 2009, 10:48
На моей Октавии 2005 года 1,6л. мех.к. во время движения по нормальному асфальту отключилась система ASR и больше вкл. нехочет. Че делать???
НИКИТОS
Сообщение Shturmovik » Вт, 03 фев 2009, 10:51
Скинь клему на полчасика. Может поможет, а может и нет. Тогда - к дохтуру. Или отгрей ее - такие морозы, что замерзнуть может что хошь.
Shturmovik
Сообщение specter » Вт, 03 фев 2009, 12:04
Немного не про ASR но про морозы: у меня пока температура не поднялась выше -15 MaxiDot после заправки в течении примерно 80-90 км показывал, что запас хода - 610 км, потом отмерз и исправился.
specter
Re: ВЫключилась ASR
Сообщение chell » Вт, 03 фев 2009, 14:57
НИКИТОS писал(а):На моей Октавии 2005 года 1,6л. мех.к. во время движения по нормальному асфальту отключилась система ASR и больше вкл. нехочет. Че делать???
А как это проявляется? Горит на панели значок? А сама система работает или нет? Т.е. пробуксовка есть или всё же система гасит её?
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение НИКИТОS » Ср, 04 фев 2009, 10:57
После запуска двигателя загорается желтый значек на панели и кнопка на бороде. И ситема не работает точно машина идет в занос проверено на полигоне :)
НИКИТОS
Сообщение VIF_ » Ср, 04 фев 2009, 11:13
ASR это не система стабилизации или курсовой устойчивости, а противопробуксовочная система, в случае пробуксовки ведущих колёс на скользкой дороге или приложении избыточного момента, снижает мощность на валу.
Если горит постоянно и не реагирует на кнопку то на диагностику к дилеру. Или специалистам владиющим оборудованием и опытом в диагностике авто ВАГ групп.
VIF_
Сообщение НИКИТОS » Ср, 04 фев 2009, 11:25
А я всегда считал что она руководит вращением ведущих колес на скользкой дороге из за этого я никогда не боялся ездить в снегопад машину не сносило она шла всегда ровно. А специ я как понял только разве что в Москве.
НИКИТОS
Сообщение *636**150 » Ср, 04 фев 2009, 18:54
Наверное тоже не по теме, но на счет морозов. На прошлый новый год стояли морозы -20 -25 (ночью), так вот утром вышел заводить (машина ночует на улице), а она давай на приборке разными лампочками моргать и пищать. Я конечно зажигание выключил, посидел, затылок почесал, решил еще раз попробовать включить зажигание. Цветомузики уже не было но лампочуа подушки безопасности не хотела гаснуть. Пришлось ехать в сервис, там сказали какая-то ошибка была и что-то типа конденсата. В этом году тоже после одной холодной ночи такая же цветомузыка была, но после все лампочки погасли. Понимаю что далеко, но лучше наверное к офицалам съездить.
*636**150
Сообщение DJIN » Ср, 04 фев 2009, 19:06
ASR, непременно помагает в заносах. Вкупе с ESP - вообще сказка. По поводу отключения ASR: у меня такая ерунда была в течение суток, на следующий день пропала, диагностика ошибок не видит. Возможно реально из-за мороза глюк, но в повороты реально страшнее входить!
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
*636**150 писал(а):Наверное тоже не по теме, но на счет морозов. На прошлый новый год стояли морозы -20 -25 (ночью), так вот утром вышел заводить (машина ночует на улице), а она давай на приборке разными лампочками моргать и пищать. Я конечно зажигание выключил, посидел, затылок почесал, решил еще раз попробовать включить зажигание. Цветомузики уже не было но лампочуа подушки безопасности не хотела гаснуть. Пришлось ехать в сервис, там сказали какая-то ошибка была и что-то типа конденсата. В этом году тоже после одной холодной ночи такая же цветомузыка была, но после все лампочки погасли. Понимаю что далеко, но лучше наверное к офицалам съездить.
Скорее всего - конденсат на разъеме комбинации приборов. Лучше официалы пусть "зелень" в разъеме посмотрят, так ведь авто вообще может не завестись!!!
DJIN
Сообщение *636**150 » Ср, 04 фев 2009, 21:09
DJIN писал(а):Скорее всего - конденсат на разъеме комбинации приборов. Лучше официалы пусть "зелень" в разъеме посмотрят, так ведь авто вообще может не завестись!!!
В конце января проходил ТО-2, все им про это рассказал (про второй случай). Подключили к компу и сказали что да была ошибка "комфорта". Какого комфорта, фиг знает. Я не запомнил какие лампочки моргали. Спасибо за совет. Уже думаю надо к ним еще раз съездить.
*636**150
Сообщение DJIN » Пт, 06 фев 2009, 7:28
[quote="*636**150][/quote]
В конце января проходил ТО-2, все им про это рассказал (про второй случай). Подключили к компу и сказали что да была ошибка "комфорта". Какого комфорта, фиг знает. Я не запомнил какие лампочки моргали. Спасибо за совет. Уже думаю надо к ним еще раз съездить.[/quote]
"Комфорт" - это хрень какая - нибудь от блока комфорта: стеклоподъемник не сработал, ЦЗ не открылся и т.д.,а ASR здесь ни при чем. Не будет у тебе на диагностике ошибке 100%.
DJIN
Сообщение Robbin » Пт, 06 фев 2009, 21:55
НИКИТОS писал(а):А я всегда считал что она руководит вращением ведущих колес на скользкой дороге из за этого я никогда не боялся ездить в снегопад машину не сносило она шла всегда ровно.
А у тебя, что одна ASR, без ESP?
З.ы. Земляк, зайди хоть отметься в региональной ветке :wink: www.kostroma.skoda-club.ru
