forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по включению задней передачи
Сообщение Летящий лесом » Пт, 26 сен 2008, 12:04
Я прошу прощения у уважаемого сообщества, но в первую очередь хотел бы попросить оставлять отклики владельцев машин с 6-ти ступенчатой механикой. Предполагаю, что 5-ти ступенчатая может иметь другое устройство, и сравнение получится некорректным.
Спасибо.
Летящий лесом
Сообщение Говард Лавролистиков » Вт, 30 сен 2008, 6:45
Сначала вкл. 1-ую передачу и потом не отпуская сцепления вкл.заднюю...И все, никакого хруста и треска.
Сообщение Летящий лесом » Вт, 30 сен 2008, 9:13
Изучение документов при помощи более компетентных людей привело к точному знанию, что на наших 5-ти или 6-ти ступенчатых коробках, устанавливаемых на монопривод, синхронизаторов на задней все таки нет. Аналогия со старыми коробками Ауди, которые ставились на продольно расположенные двигатели, была совершенно неуместна.
Всем спасибо за информацию.
Летящий лесом
Проблемы при включении задней передачи
Сообщение alex-19711 » Сб, 06 фев 2010, 10:00
При движении задним ходом из под автомобиля (в подписи) доносится звук трещащий такой, стрекот. При этом ручкоятка ДСЖ слегка вибрирует. Проявляется через раз. Иногда задняя не включается с первого раза. Что это может быть?
Есть ли механическая связь между рукояткой ДСЖ и коробкой, откуда вибрация?
Как устроен режим Р. Где находится устройство блокировки, как оно соединено с ручкой, могло ли там чего нибудь намерзнуть, попасть вода в тросик или типа того?
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Re: Шум при движении задним ходом
Сообщение dyblikat » Сб, 06 фев 2010, 12:01
alex-19711 писал(а):При движении задним ходом из под автомобиля (в подписи) доносится звук трещащий такой, стрекот. При этом ручкоятка ДСЖ слегка вибрирует. Проявляется через раз. Иногда задняя не включается с первого раза. Что это может быть? ...
думаю никак не связано физически, только провода. ГАРАНТИЯ У ВАС, а потом и нам раскажете
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение alex-19711 » Сб, 06 фев 2010, 12:48
dyblikat писал(а): думаю никак не связано физически, только провода. ГАРАНТИЯ У ВАС, а потом и нам раскажете
Да, завтра поеду.
Но паркинг должен быть связан физически. Там даже где-то под ручкой аварийная разблокировка предусмотрена...
alex-19711
Сообщение YoZ » Сб, 06 фев 2010, 12:58
Вы случаем на о защиту не стукались хорошенько?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение alex-19711 » Сб, 06 фев 2010, 13:11
YoZ писал(а):Вы случаем на о защиту не стукались хорошенько?
Нет.
Родная пластиковая у меня в третий день владения улетела сама по себе на трассе (судя по всему не прикручена была). У дилера установил металлическую, отечественного производителя (Питерскую что ли...). Перед этим на яме осмотрел все сам на предмет повреждений, следов удара не нашел. Попросил дилера при установке также все осмотреть. Результат аналогичный.
Проблемы начались не сразу после установки защиты. Не похоже что бы это было связано...
alex-19711
Сообщение zav31 » Сб, 06 фев 2010, 14:51
У меня была такая проблема. В течении 2-х недель был трещащий звук и плохо включалась задняя скорость. Поехал на станцию ТО. Устранили ч-з 5 мин. Дело было в ослаблении крепления тросика задней скорости на коробке.
Skoda Octavia FL 1,8 DSG
zav31
Сообщение Strateg » Вс, 07 фев 2010, 22:12
zav31 писал(а):Дело было в ослаблении крепления тросика задней скорости на коробке.
Аналогично. Не отрегулирован тросик при сборке в Калуге - дилеры поправили.
Strateg
Сообщение alex-19711 » Пн, 08 фев 2010, 7:58
Strateg писал(а): Аналогично. Не отрегулирован тросик при сборке в Калуге - дилеры поправили.
Один диллер долго считывал ошибки и удивлялся их отсутствию. Не починил. Послал в другой свой сервис. Там сразу сказали что проблема в тросике и такое у них уже было. Только отремонтировать не успели из-за загруженности. Обещали отрегулировать в следующее воскресение. Особо не мешает, так как научился с паркинга снимать по резче и проблема не проявляется. Отпишусь по результатам...
alex-19711
Сообщение alex-19711 » Пн, 15 фев 2010, 16:29
Отчитываюсь. Вроди сделали. Путем регулировки тросика. Всего и делов пол часа...
alex-19711
Проблема при включении задней передаче на А5
Сообщение Andriy_Lviv » Сб, 18 сен 2010, 22:49
У меня Шкода А5, 90000 пробега, неделю ездил и все было хорошо.
Сегодня когда здавал назад и включал заднюю передачу на середине хода ручки коробки передач почувствовал что ручка упирается об что-то и из-за этого ручку немного вибрирует и звук напоминающий хруст.
Если выжать сцепление и повторить включение задней передачи, то опять на середине хода ручки ощущение будто что-то крутящееся мешает передаче нормально включиться, но если сильнее вставить передачу то включается.
Вечером, когда ставил авто на стоянку и 1 раз включал заднюю переда, такого не было. Странно. Что это может быть? Это страшно, или с этим можно ездить? Что мне ожидать от машины? :(
Andriy_Lviv
Re:
Сообщение Новожилов » Вс, 19 сен 2010, 14:25
Летящий лесом писал(а): ...Я еще хотел на фольксвагеновском техническом сайте найти схему нашей коробки, но у меня в сервисной книге указано KVT, а там ничего подобного нет.
Код коробки KVT-значит серия коробок 02S
Это модернизированая коробка 02J,только с длинными валами под шестую передачу а все остальное-практически одинаково! Я себе тоже такую воткнул.....но у меня "ТУР" 8)
Новожилов
Re: Проблемы и вопросы по включению задней передачи
Сообщение belozerov » Вс, 19 сен 2010, 14:53
Так все же, шестиступка на А5 фейслифтке...как бороться с хрустом...порой аж стыдно, Остановился, начинаешь втыкать заднюю...и скрежет ужас, я молчу уже если машина вообще хоть немного катится..тогда жуть...ощущение, что коробка разлетится. :o ....немного спасает, если выжать сцепление, и подождать пару секунд....но порой на парковке, или при разворотах где нить на трассе, эти секунды оч жизненно важные...приходиться хрустеть, так что все оборачиваються вокруге...вот такая беда..
belozerov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
