forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности в работе дворников.
Re: Неисправности в работе дворников.
Сообщение bolshevik » Ср, 14 ноя 2012, 8:41
не поворачивается, а шарнир поднимается при работе дворника! и когда поднимается - стук, сегодня постараюсь заснять на видео и выложить
причем если дворник работает постоянно, то стучит один раз, а если периодически воспользоваться дворником, то каждый раз поднимается и стучит
а что значит "поворачивается на шарнире"?
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение InterPaul » Ср, 14 ноя 2012, 9:55
ну я собстно просто наверно неправильно выразился. В общем это трапеция :)
у самого такое было прошлой зимой когда не вынул вовремя лед. И стучала, и чистила только узкую бойницу...
стук появляется когда трапеция входит из неправильного в рабочее положение, а при постоянной работе она не успевает из него уходить назад в неправильное изогнутое положение.
Поменяли трапецию по гарантии без звука, а так - она стоит 14 тыс. только сама, без работы.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение bolshevik » Ср, 14 ноя 2012, 10:41
епрст, мягко говоря
ну чистит то все целиком, бес проблем, вот только вылезает и при этом стучит(((
а код трапеции есть, оригинал и аналог?
bolshevik
Сообщение bolshevik » Пт, 16 ноя 2012, 8:36
фуф, все сделали) заехал в нефирменный сервис шкоды (машинка давно не на гарантии), в общем выяснилось что резьбу сорвало, так правда и не понял где) видимо внутри, типа трапеция состоит из 2х частей, вот там где то и сорвало резьбу, все разобрали, сделали, собрали, цена вопроса 700 рублёв.
bolshevik
Сообщение InterPaul » Пт, 16 ноя 2012, 9:20
поздравляю, повезло :)
InterPaul
Сообщение Katar » Ср, 05 дек 2012, 8:14
Посмотрите, это нормальная работа дворников? Они должны уходить вниз?
http://files.mail.ru/VJ2ZAX
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение alexiv » Ср, 05 дек 2012, 8:29
То что они время от времени дергаются - это фича. Если не устраивает положение щетки в самом низу - переставьте повыше. Сам так делал.
Добавил из мануала
После каждого выключения стеклоочистителей или после каждого третьего
выключения зажигания меняются исходные положения стеклоочистителей, что
способствует уменьшению износа резиновых лент щеток стеклоочистителей.
Последний раз редактировалось alexiv Ср, 05 дек 2012, 9:32, всего редактировалось 1 раз.
alexiv
Сообщение Katar » Ср, 05 дек 2012, 9:11
спасибо, думал неисправность, а щетки вчера у дилера повыше поставил
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Katar » Вт, 26 мар 2013, 9:13
По прошествии трёх месяцев та же ерунда, правый дворник начал бить по крылу, снова отрегулировали поставив его выше.
Разве это нормально?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение alexiv » Вт, 26 мар 2013, 9:39
Не та же проблема? viewtopic.php?f=16&t=95375#p1786245
alexiv
Сообщение Katar » Вт, 26 мар 2013, 10:28
Не могу точно сказать, у меня пассажирский дворник, когда уходит в режим "сна" бьет по крылу, то есть опускается ниже нормального уровня, регулировка помогает, но на не большой промежуток времени, повторяется раз в 2-3 месяца
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение Vovich » Пт, 26 апр 2013, 10:02
+1, такая же фигня... при парковке в режим сна видно как слегка подбрасывает дворник. Буду записываться к гарантийщикам
FL 1.6 mpi осталасть на рамках и уехала к новым хозяевам.
FL 1.8 DSG =857=
Vovich
Сообщение saidpaid » Сб, 31 авг 2013, 14:12
Здравствуйте!
Такая проблема. Skoda Octаvia Elegance 1.9 tdi 2004 года. Купил недавно, проблем нет, проехал 1200 км на обратном пути попал под дождь. Приехал домой и обнаружил, что перестал работать задний дворник ( ладно, не особо важно) и главное перестала брызгать вода на лобовое :( . При покупке все работало.
В сервисе диагностика 80 евро в час :sorry: Поехал к знакомому гаражисту. Проверка показала , что оба моторчика работают (и задний дворник и тот который подает воду на лобовое). Говорит надо поменять всю ручку в комплекте (не знаю как она называется )), та что справа от руля отвечающая за дворники).
В том же сервисе Шкоды сказали, что ее цена есть почти 80 евро, плюс работа у знакомого полтинник.
Подскажите пожалуйста, есть ли какой нибудь вариант лечения проблемы, главное, чтоб вода на лобовуху брызгала, задний дворник не так важно.
Заранее спасибо!
saidpaid
Стук дворников при работе
Сообщение 3eGift » Пт, 08 ноя 2013, 19:02
Заметил что громко стучат передние стеклоочистителей, поменял их, но проблема осталась, у всех так или трапеция умирает ?
http://youtu.be/MQouefm1Ljg
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение UltimaX » Пт, 24 янв 2014, 14:14
Поймал странный глюк дворников.
Первый раз столкнулся когда чистил машину сильно занесенную снегом. Приподняв дворники под капотом, вычистил из под них снег, после этого они отказались работать (предохран целый). Решение задачи было такое: чуть сдвинув их вверх (по ходу движения) руками, все стало нормально. Такое явление наблюдал уже 2-3 раза за эту зиму (в прошлые все было ОК).
Но вот сегодня опять такая хрень! Только щетки уже не трогал (вчера нормально работали). Утром смахнул легкий пушок одним взмахом и уехал на работу. После работы дворники уже отказались работать и руками уже не двигаются!
Проверил затяжку гаек на поводках, все в норме! Что-то там немного щелкает при нажатии на рычажек, но точно не моторчик.
Кто сталкивался? Есть идеи?
Как снимается трапеция?
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
