forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как реализовать автоматическое поднятие стекол ?
Сообщение AlexBad » Пт, 24 окт 2008, 15:27
sergo писал(а):А на фабии фсё просто:
если складной ключ с кнопками открывания и закравания, просто долго держишь кнопку открыть и окна открываются. Тоже и на закрытие.
Эта же функция есть и на Октавии, но хотелось бы не удерживать кнопку.
Официалы просят за это деньги , типа перепрограммирование сигнализации.
AlexBad
Сообщение POST » Пт, 24 окт 2008, 15:45
Alex , стукнись к Tallionу , он - Голова , должен знать эту фичу . Да и нас потом проинформируешь . В подписи ошибочку исправь :wink: .
POST
Сообщение AlexBad » Пт, 24 окт 2008, 16:23
POST писал(а):Alex , стукнись к Tallionу , он - Голова , должен знать эту фичу . Да и нас потом проинформируешь . В подписи ошибочку исправь :wink: .
Попробую.
Спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Скорее всего сигналка многое умеет ...
Узнать бы как войти в режим программирования ...
Например открытие лючка бензобака было бы интересно.
AlexBad
Сообщение POST » Пт, 24 окт 2008, 16:43
Лючек открывается при открытии ( аll ) всех дверей или водительской ( single ) - штатно через БК .
POST
Сообщение gree » Пт, 24 окт 2008, 17:01
Всем привет , когда сигналку ставят её подключают к центральному замку авто , для закрывания нужен кратковременный импульс , для реализации функции комфорт -когда стекла поднимаются автоматически при постановке на охрану ,этот импульс нужно увеличить (читай -перепрограмировать сигналку) ну например секунд на 6 ,вот и всё ( я себе так делал) ,
если сигналка установлена с CANом, некоторые из них тоже поддерживают функцию комфорт.
gree
Сообщение AlexBad » Пт, 24 окт 2008, 17:44
gree писал(а):(читай -перепрограмировать сигналку)
Это где можно прочитать то ?
AlexBad
Сообщение Энди » Чт, 06 ноя 2008, 21:00
Посмотри www.tec-electronics.ru. AutoCAN-S. Я себе поставил. У меня комфорт теперь срабатывает при разовом нажатии кнопки на штатном брелоке.
Энди
Сообщение AlexBad » Пт, 07 ноя 2008, 11:27
Энди писал(а):Посмотри www.tec-electronics.ru. AutoCAN-S. Я себе поставил. У меня комфорт теперь срабатывает при разовом нажатии кнопки на штатном брелоке.
У меня ссылка не открывается .
AlexBad
Сообщение Энди » Пт, 07 ноя 2008, 13:53
Просто скопируй ссылку или забей в поисковик ТЭК электроникс
Энди
Сообщение AlexBad » Пт, 07 ноя 2008, 14:02
Энди писал(а):Просто скопируй ссылку или забей в поисковик ТЭК электроникс
Сорри ...
Точку в конце ссылки проглядел.
Вы предлагаете поставить еще одну охранную систему ?
AlexBad
Сообщение Энди » Вс, 09 ноя 2008, 11:13
Суть не в том, чтобы поставить еще одну сигналку, а в том, что будет реализовано автоматическое поднятие стекол(комфорт) + можно будет доставить датчики удара и наклона(от эвакуатора)
Энди
Сообщение Robert74 » Вт, 19 май 2009, 8:12
Коллеги, прошу помощи разобраться в ситуации !
Машина 2008 года (блок соответственно современный, 30 байтный), сигналка нештатная - ШерХан 5 с автозапуском ставили в салоне без CAN-модуля ( о нём установщики сигнализаций в салоне дилера даже НЕ ЗНАЛИ ! :cry: ) видимо подключаясь к проводке замка водительской двери. Просил поставить модуль доводки стёкол (как было на старой машине)- установщики в страхе помотали головой - НИЗЯ ! ( точнее видимо НЕ УМЕЕМ! :) )...
Оставалось только довольствоваться функцией комфортного закрывания стекол, реализованной штатно в блоке комфорта, но удерживать каждый раз кнопку брелка или ключ в замке "на закрытие" мне казалось неудобным...
Недавно получил шнурок ( спасибо Geetler ) и стал копаться в "мозгах" машины. Методом научного тыка поставил галочку при кодировке блока комфорта : 6 бит 6 байта - Функция комфортного автоматического закрывания (сорри за фото с телефона :oops: )
Ну вообщем у меня заработала функция автоматического закрытия стёкол (доводки) при постановке на охрану сигнализацией! Хотя при простом закрытии штатного центрального замка - не работает!
Ни каких доп. изменений в настройках сигнализации не делал ! ( длина импульса на закрытие - стандартная). Просто поставил "галочку"...
После своих успешных опытов, решил повторить сей экперимент на машине 1,8 тси с Старлайном В9, у которой как выяснилось позже по каким то причинам не работала вообще функция комфортного закрытия стекол штатным ЦЗ ( и активировать эту функцию как указано в мануале тоже не удалось). На этой машине "доводка стёкол" не заработала!
Может кто-то ещё попробывать повторить этот эксперимент чтобы делать уже какие-то выводы?
Robert74
Сообщение DYA » Вт, 19 май 2009, 9:14
Robert74 писал(а):Может кто-то ещё попробывать повторить этот эксперимент чтобы делать уже какие-то выводы?
Видел у себя данную функцию,не стал пока подключать,но в ближайшее время проверю.
DYA
Сообщение Robbin » Вт, 19 май 2009, 9:39
Я в своей В6 просто увеличил величину импульса и всё работает как надо.
Сообщение madmaxim » Чт, 21 май 2009, 13:44
Robbin писал(а):Я в своей В6 просто увеличил величину импульса и всё работает как надо.
А можно поинтересоваться, каким образом это все делалось или ткните плиз носом в страницу в мануале к сигналке :oops:
madmaxim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
