forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода из выхлопной трубы
Вода в глушителе, сверлить или не сверлить?
Сообщение Fiiiish » Сб, 15 дек 2012, 15:27
О том, что в зимний период в глушаке собирается приличное количество воды знают наверно все. Одно из решений: - просверлить внизу глушителя отверстие диаметром 3-5мм(люди делают,помогает). Так вот, прежде чем сверлить, хотелось бы узнать мнение сообщества, и могут ли быть проблемы с гарантией?
Octavia A5 Combi 1.4TSI МКПП Elegance, сборка 08.2012
Fiiiish
Re: Вода в глушителе, сверлить или не сверлить?
Сообщение Novый » Сб, 15 дек 2012, 16:06
Fiiiish писал(а):О том, что в зимний период в глушаке собирается приличное количество воды знают наверно все. Одно из решений: - просверлить внизу глушителя отверстие диаметром 3-5мм(люди делают,помогает). Так вот, прежде чем сверлить, хотелось бы узнать мнение сообщества, и могут ли быть проблемы с гарантией?
И чем Вам вода в глушителе мешает ? При движении - сама удалиться из глушителя. Перегазовка перед "глушением" так-же способствует ее удалению.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Fiiiish » Сб, 15 дек 2012, 16:34
Novый писал(а):И чем Вам вода в глушителе мешает ? При движении - сама удалиться из глушителя. Перегазовка перед "глушением" так-же способствует ее удалению.
Дорога с работы/на работу не больше часа, когда подъезжаю клокочет как...,но очень громко, если заткнуть правую трубу из левой выливается около стакана воды при том, что труба расположена не в нижней точке глушителя. Здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/gromik29rus/journal/384152/ человек примерно пол литра надоил. Естественно она там замерзает. Вот всем этим она мне и мешает. И перегазовка перед глушением турбине, мягко говоря, совсем не на пользу.
Fiiiish
Сообщение Novый » Сб, 15 дек 2012, 18:07
Fiiiish писал(а): Вот всем этим она мне и мешает. И перегазовка перед глушением турбине, мягко говоря, совсем не на пользу.
Кто Вам это сказал :) Вас не заставляют стоять с газом в пол :) 2500 об/мин в течении 1-2 сек и большая часть воды удалиться. В общем - пока жалоб на "разорванные" глушители я не встречал :)
Passat Alltrack.
Novый
Re: Вода из выхлопной трубы
Сообщение Fiiiish » Сб, 15 дек 2012, 18:15
Novый, Не, большая часть не удалиться, пока тряпкой правую трубу не заткнешь. Но это скорей всего свойственно 1.4tsi. И раз больше никого, кроме меня и того мужика на которого давал ссылку выше, не волнует, значит мой личный загон.)))
Fiiiish
Сообщение Novый » Сб, 15 дек 2012, 18:21
Fiiiish писал(а):Novый, Не, большая часть не удалиться, пока тряпкой правую трубу не заткнешь. Но это скорей всего свойственно 1.4tsi. И раз больше никого, кроме меня и того мужика на которого давал ссылку выше, не волнует, значит мой личный загон.)))
Ну а про гарантию - будет дырка в глушителе - скорее всего откажут в его гарантийной замене. На остальное не повлияет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение evgen8410 » Ср, 02 янв 2013, 19:16
....такое ощущение, что Вам лет по 10...вода выделяется при работе катализатора постоянно(это продукт разложение ОГ), и никакой это не конденсат, чем больше прогреете выхлопную систему, тем меньше ее будет, и не додумайтесь ничего сверлить, проржавеет в момент..деятели...
вода в глушаке это нормально. поэтому он сделан из аллюминизированной стали...
evgen8410
Сообщение СашоОК » Ср, 02 янв 2013, 20:50
Уважаемый evgen8410! Что в Вашем понятии конденсат,если это не вода??? :shock: :shock: :shock:
Skoda Octavia 1.4 DSG
СашоОК
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 02 янв 2013, 20:57
Аллюминизированая сталь - это что? Наверное, космические технологии.
ingenieurA85
ingenieurA85
Сообщение evgen8410 » Ср, 02 янв 2013, 21:01
я думаю нефть :good:
ingenieurA85 писал(а):Аллюминизированая сталь - это что? Наверное, космические технологии.
нет обычные наносупер мегаростехнологии
алюмий в сталь добавляют..емае...полуцается легко и не ржавеет... :crazy: включите мозг и ответте на один вопрос..почему трубы системы ржавеют а банки глушителя нет? :no:
Последний раз редактировалось evgen8410 Ср, 02 янв 2013, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
evgen8410
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 02 янв 2013, 21:05
Сталь, покрытая слоем алюминия, вроде не сплав.
ingenieurA85
Сообщение evgen8410 » Ср, 02 янв 2013, 21:30
да мужики..какая разница.....главное мысль, сплав или не сплав, сути не меняет...остальное игра слов...я не металург, знаю что есть алюминий, легкая и не ржавеет..
evgen8410
Сообщение СашоОК » Ср, 02 янв 2013, 22:47
СашоОК писал(а):Уважаемый evgen8410! Что в Вашем понятии конденсат,если это не вода??? :shock: :shock: :shock:
Вопрос АКТУАЛЕН!!!
СашоОК
Сообщение evgen8410 » Ср, 02 янв 2013, 23:57
СашоОК писал(а): Вопрос АКТУАЛЕН!!!
Уважаемый Сашок, Вы хотите всем показать какой вы умный или внимательный??..яже Вам написал НЕФТЬ!!!!.. :crazy:
а по сути многие думают, что вода в глушак попадает из атмосферы при перепаде температуры при работе системы, яже говорю что она выделяеться катализатором вот именно этот конденсат я имел в виду)....ФСЕ ....и пожалуста, не нада дальше вставлять выписку из векипедии , про конденсат..хорошо?
evgen8410
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
