forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дребезжание при торможении двигателем...
Сообщение Shturmovik » Пт, 19 дек 2008, 8:56
Будет интересно узнать, это такое только на 1,6ФСИ, или этого ждать всем так или иначе...
Shturmovik
Сообщение Tamst » Пт, 19 дек 2008, 9:29
Номер 13-ый писал(а):у меня конечно не А5, но на моей А4 такие траблы были со штатным выпуском и с прямоточным(кстатит и остались)... я четко понял что этот "стук" от выпуска, такое у меня часто когда переключаюсь на передачу вниз неугадав обороты или тронувшись/переключившись дав мало оборотов...
я не спец по авто но мне кажется что причина в том что двигатель"пытается" заглохнуть и начинает биться в "конвульсиях" создавая колебания которые передаются на выпуск и уже он в свою очередь барабанит по днищу или хз че там ему мешает...
Согласен звук и детонация (потряхивание) двигателя происходит когда обороты малы, а передача выше. Возможно при начале движения в пробке со второй или торможении двигателем, я один раз заглох
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение Ush » Пт, 19 дек 2008, 23:46
Детонация - совсем другое. Здесь же просто "зуд выхлопной системы" или вибрация защиты или что-то подобное. Видимо, на ТО-1 надо будет попросить все "протянуть", особенно выхлоп. Я уже понял для себя, что на 1.6 FSI такая проблемка есть : рокот у этого движка "взрослый", хотя относится к высокооборотистым (на ФФ 1.6 115 л\с наоборот - "тонкий визг"), видимо, такое влияние на выхлопную систему. Вобщем, буду интересоваться на ТО.
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Глушак!
Сообщение EXPERT12 » Вт, 23 дек 2008, 13:10
Такая же херня, дребезжит на 1500-2000 обортах, услышать толком не удаётся, откуда, но как то раз ехал со знакомым который в сервисе работал ранее, сидел он сзади сказал звук прям под тунелем, говорит глушитель возможно, типа там уплотничель слетел где глушак крепится вот и бренчит когда резонанс сохдается.Все хочу слазить посмотреть и каждый раз забываю.Эту тему уже поднимали, вобщем кроме неприятного звука никаких изменеий нет, ездите спокойно!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение igorekv » Вт, 23 дек 2008, 15:33
не большой оффтоп
это что все тормозят без педали сцепления? это я один чтоли сначало сцепление жму а потом только тормоз. я :shock: в шоке.
igorekv
Сообщение EXPERT12 » Вт, 23 дек 2008, 20:37
ЭМ, сцепа здесь не причем, можно на месте стоять и идет дребезжание при повышение оборотов!именно в диапазон 1500-2000об/мин
EXPERT12
Сообщение Shturmovik » Вт, 23 дек 2008, 21:35
igorekv писал(а):не большой оффтоп
Не, не один, я часто так тоже делаю, но вот уважаемая конфа явно против такого. Почитай тему про езду на механике.
Shturmovik
Сообщение Brimmer » Вт, 20 янв 2009, 0:34
Бывает еще такая штука, как "торможение двигателем" :D При отсутствии необходимости резко тормозить - просто газ сбрасываешь и тачка замедляется, причем экономя ресурс колодок :D Если ошибаюсь в чем то, гуру поправят, но общий смымл именно таков.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение Astro » Ср, 04 фев 2009, 12:30
Всем привет.
У меня месяца два тоже самое,видимо касается только 1,6 FSI
кто нибудь на сервисе разбирался с этим?? отпишитесь плиз
Если едешь с пассажирами даже как то не удобно становится на новой то машине :?
может коллективное письмо написать в шкоду, пусть приглашают, разбираются
И вообще что то меня шкода начинает разочаровывать, то там то сям появляются звуки неприятные, 3 года на Фокусе отъездил и ничего подобного....
Astro
Сообщение Timur » Ср, 04 фев 2009, 12:39
FSI ишники, а кто из вас отслеживал температуру дивгла через климат пункт 19-2, у меня, уже наблюдаю достатоточно давно выше 83 не поднимается у всех так?
Timur
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 12:41
А за бортом скока? Я отслеживаю постоянно.
Shturmovik
Сообщение Timur » Ср, 04 фев 2009, 13:36
Shturmovik писал(а):А за бортом скока? Я отслеживаю постоянно.
За боротом по разному и при -10 и при -25 всегда максимум 83
Timur
Сообщение Shturmovik » Ср, 04 фев 2009, 14:26
Попробуй предъявить претензию дилеру. Термостат поменять бы должны.
Shturmovik
Сообщение Timur » Ср, 04 фев 2009, 14:44
Надо будет заехать к дилеру.
Timur
Сообщение Сергей КСС » Ср, 11 фев 2009, 9:40
Astro писал(а):Всем привет.
Поездка к дилеру ничего не дала (по крайней мере на Тимирязевку), снимали защиту всё проверяли и ничего не нашли. Самому зимой лезть что-то не хочется. У меня проявляется проблема полуглухого дребезжания при торможении двигателем после разгона. Тоже звук задолбал. Поеду на ТО1 на АСЦ на Таганке может там что-нибудь найдут ;(. Похоже это система выпуска при перевалке двигателя взад-вперёд и определённых режимах работы ситемы сгорания начинает резонировать.
Сергей КСС
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
