forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появился скрип (скрежет) в крышке багажника. А5 - хетчбек
Сообщение Rashin » Сб, 07 фев 2009, 22:26
Petran писал(а):Блин ,а меня задолбал скрип в районе очечника.Когда рукой обрамление очечника держишь не скрипит,как отпускаешь начинает противно поскрипывать практически в любом режиме езды.Все не как до сервиса не доеду.
А подобные штуки ваще попадают под гарантийный ремонт у кого-нить? В моем договоре на "незначительные отклонения, не влияющие на характеристики и работоспособность ТОВАРА и его узов (например, слабые шумы, скрипы, вибрации)" гарантия не распространяется :cry: . Обломс :(
Scout 2.0 FSI 2008
Rashin
Сообщение Крутов » Вс, 08 фев 2009, 12:06
Странно, что непопадают.
У меня свист был в левой задней двери, обратился в период гарантии - все устранили без вопросов. Денег не взяли.
Крутов
Скрип сзади
Сообщение Barny » Вт, 21 авг 2012, 13:07
Дорогие форумчане, кто сталкивался со скрипом в районе багажника при езде по асфальту с некачественным покрытием? Когда дорога гладкая - тишина. Причину выявить пока не смог.
Есть предположения?
Barny
Re: Скрип сзади
Сообщение PhysX » Ср, 22 авг 2012, 18:57
Barny писал(а):Дорогие форумчане, кто сталкивался со скрипом в районе багажника при езде по асфальту с некачественным покрытием? Когда дорога гладкая - тишина. Причину выявить пока не смог.
Есть предположения?
есть такое,только не скрип,а дребезжание,причина не выявлена(((
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI Elegance (Чешка)
Skoda Fabia Sport 1.4 BXW Black Edition (Чешка)
PhysX
Re: Появился скрип (скрежет) в крышке багажника. А5 - хетчбе
Сообщение Garson » Ср, 05 сен 2012, 8:36
на завтра записался в сервис с дребезгом двери багажника. Посмотрим,что скажут и сделают, потом отпишу. Просто уж очень стал напрегать этот звук. :(
Garson
Сообщение Bomba » Ср, 05 сен 2012, 19:07
Garson писал(а):на завтра записался в сервис с дребезгом двери багажника. Посмотрим,что скажут и сделают, потом отпишу. Просто уж очень стал напрегать этот звук. :(
Дык может надо просто опоры двери отрегулировать, которые на задних крыльях. Ну и поиграться с резинками-упорами.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Barny » Чт, 06 сен 2012, 18:45
Где-то вычитал, что это защелки пластиковой обивки багажника так гремят, лечится снятием и смазыванием, либо прокладкой материала. На выходных попробую.
Звук реально бесит.
Barny
Сообщение Master_IO » Пт, 07 сен 2012, 10:55
Есть такое дело, особенно заметно тем, кто сзади сидит. На кочках прям пластик дребезжит где-то в багажнике, тоже подумал что это пластиковая обшивка багажника - больше нечему так дребезжать.
бесит реально
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение adrenalin97 » Пт, 07 сен 2012, 12:28
Шкода октавия FL 1,6 МРI механика, амбиент.
adrenalin97
Сообщение vova279 » Вт, 11 сен 2012, 8:50
Попробуйте кусочек поролона ( я отрезал 5*5*1 см)засунуть между пластмассой и стеклом (с правой стороны) аккуратно отвёрткой
vova279
Сообщение nixfix » Вт, 11 сен 2012, 18:06
Да, такая же история , надоело блин , рамку снимал , багажник опустошал..... звук больше похож на дребезг... мелкий , моск выносит по полной ...... с музыкой не слышно , с открытым окном не слышно ..... включаешь климат, окна закрыл ,на "щербатом" асфальте начинается..... может кто нить "вибру" на заднюю дверь делал т.е. изолировал пластик от металла .... помогает? Хотя иногда кажется , что звук пластика о стекло..... Общественность еще пишет, что ручку резиновую на задней двери нужно прикрутить вроде помогает ..... На выходных посажу за руль кого нить, сиденья сложу, покатаюсь в багажнике )))) ПАТАМУ ЧТА надоело, машине 5 месяцев.
nixfix
Сообщение boeing » Вт, 11 сен 2012, 19:43
Вы что ребята ! Это же рамка номерного знака брякает об дверь ! Штатно она зацеплена на несчастных двух винтиках и соотв. гуляет вверх/вниз. Просто подложите под номер что-то и усе.
01.2011 Octavia A5 FL 1.8TSI CDAB DSG7 Elegance+WR4 (продана)
boeing
Сообщение nixfix » Вт, 11 сен 2012, 19:58
boeing писал(а):Вы что ребята ! Это же рамка номерного знака брякает об дверь ! Штатно она зацеплена на несчастных двух винтиках и соотв. гуляет вверх/вниз. Просто подложите под номер что-то и усе.
То эс хотите сказать , что аналогичная проблема , решена подложкой под рамку ?
nixfix
Сообщение timon-vrn » Ср, 12 сен 2012, 8:19
Ну не все так просто, в моем случае данный скрип лечится снятой обшивкой двери. Три раза уже снял, два ставил, достало. Последний раз разобрал, вожу в багажнике и тишинааааааа. Че делать, ума не дам.
Но сама предыстория скирипа, мне разбили заднее стекло и после замены оного, а соответственно и сборки разборки обшивки пошел скрип.
1.4 TSI + DSG
timon-vrn
Сообщение boeing » Ср, 12 сен 2012, 12:04
Я не утверждаю, что это решает все возможные проблемы с задней дверью. Но вы попробуйте просто захлопнуть ее и сразу услышите этот мерзкий "бряк" номерного знака !
boeing
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
