forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звук работы бензонасоса.
Сообщение Timur » Ср, 11 фев 2009, 15:14
Это уже обсуждалось во в этой теме http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26521.
Сошлись на том, что это особенности системы выпуска на движках FSI.
Timur
Сообщение Yevg001 » Ср, 11 фев 2009, 16:23
Такого не должно быть, стук этот не от детонации, я проверил, это стучит бензонасос, и как мне сказали в сервисе, от однажды залитого плохого бензина.
Я поменял по гарантии (благо в гараже шкода я обслуживаю их сервера и сеть :))
Вобщим после смены бензонасоса, стук прекратился, и теперь если снять задние сидение, и прислушаться то слышен только легкий писк. И все.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Shturmovik » Ср, 11 фев 2009, 17:54
Yevg001 писал(а):Такого не должно быть, стук этот не от детонации, я проверил, это стучит бензонасос, и как мне сказали в сервисе, от однажды залитого плохого бензина.
А физику сего процесса от плохого бензина не объяснили?
Shturmovik
Сообщение Yevg001 » Чт, 12 фев 2009, 1:20
Чего не объяснили, объяснили...
Сказали что если в бензине была вода или же тяжелые взвеси (грязь) то это могло нарушить работу насоса. И еще сказали что насос может выйти из строя если доехать до пустого бака (но это не мой случай).
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Robbin » Чт, 12 фев 2009, 7:58
Yevg001 писал(а): И еще сказали что насос может выйти из строя если доехать до пустого бака
Это как минимум нужно сделать несколько раз. От одного-двух раз ничего страшного не должно произойти.
Сообщение RICHMOND » Ср, 18 фев 2009, 14:53
Был сегодня на сервисе, короче сказали что это нормально, типа так у всех работает бензонасос и что мол я сильно прислушиваюсь :shock: . Если бы очень сильно стучал или перестал качать то тогда бы может меняли.
И в обще говорят что по гарантии они их не должны менять в связи с говняным качеством нашего топлива, но если поломка случается до 30000тыс, то они мол закрывают на это глаза и меняют.
Вот такая херня :?
RICHMOND
Re: Звук работы бензонасоса.
Сообщение Foshin » Вт, 25 дек 2012, 10:33
Всем привет!! У меня такая проблема, на прогретом двигателе, на холостых, из бензонасоса слышно какое то стрекотание, достаточно громкое, но когда добавляешь газа звук пропадает. Подскажите, это нормально или скора ему придет каюк? Раньше такого звука я не замечал. а/м Octavia 1.8 DSG
Foshin
Сообщение Master_IO » Вт, 25 дек 2012, 11:13
У меня тож проблема. Примерно к 30 тыс. км заметил, что динамика упала (до 2.5 тыс. об. машина разгоняется неохотно, с характерным рычанием, которого раньше небыло, сейчас уже 38000 км, проблема осталась, плюс ко всему, из салона отчетливо стало слышно стрекотание на холостых в районе торпедо со стороны пассажира, во время подгазовки звук пропадает. Вчера провел эксперимент - запомнил круизом скорость на 120, оттормозился и попробовал разогнаться с 35 км/ч до 120 на 3-й на круизе, в итоге машина разгонялась ооочень вяло, такое ощущение, что ехал на атмосфернике. Какие мысли будут соконфетники?
З.Ы. 1.8 ТСИ на мешалке, машине год, жора масла нету вообще.
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение Sasha789 » Вт, 25 дек 2012, 20:49
В этой теме viewtopic.php?f=16&t=51679&p=874369&hilit=Стук+сзади+в+салоне#p874369 все эти стуки описаны, и что с ними делать. В основном это стучат топливные трубки или топливный фильтр( в моем случае) жду потепления, вроде должно пройти. А так эе попробую перейти на 98 бензин
Шкода октавия фл 1.8 tsi акпп. Revo st. 1
Комплектация: амбиент + второй пакет 2012 г.в.
Я НА ДРАЙВЕ 2
Sasha789
Сообщение RICHMOND » Ср, 26 дек 2012, 17:52
Да действительно в 80 % случаев стучит топливный фильтр, он находиться внизу под правым задним пассажирским местом ( снаружи ), можно наклониться и послушать, а лучше всего на яме. Я не знаю как это лечиться, пробовал разные фильтры (original, ufi, wix) и все рано или поздно начинали стучать. Но на езду этот стук вроде никак не влияет, просто задалбывает , а так музон погромче и...... :lol:
RICHMOND
Сообщение Sasha789 » Ср, 26 дек 2012, 21:08
Сегодня на улице была температура -2, и ООО чудо, фильтр не стучал, так что не все так уж и плохо.
Я НА ДРАЙВЕ 2
Sasha789
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
