forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляция салона при включении омывателей стекла
Сообщение Декодер » Ср, 19 мар 2008, 13:17
Хмурый писал(а):Наверно это с климат-контролем идет.
у меня климат, но не разу не замечал включения рециркуляции
ни при движении задним ходом, ни при включении
омывателя
Декодер
Сообщение imp® » Ср, 19 мар 2008, 13:21
омывателя
при движении задним ходом при включении рециркуляции лампочка не загорается, но это можно услышать :)
imp®
Сообщение Декодер » Ср, 19 мар 2008, 14:09
о как !
а я после тазика вообще ничего в шкоде не слышу :D
Декодер
Сообщение Капучино » Ср, 19 мар 2008, 17:15
Хмурый писал(а):А сколько надо на задней передаче проехать, чтоб включилась? А выключается сама?
Декодер писал(а):сдается мне что либо это опция, либо работает при определенной температуре окружающей среды
в догонку, вопрос а у А5 есть синализация
отсутствия воды в бачке омывателя?
Сигнализация есть, если стоит Макси-дот
Дело в том что у меня нет макси дота, сигналки(штатной) и климата :!: Так что все намного интереснее.
Капучино
Сообщение Капучино » Ср, 19 мар 2008, 17:17
Pallas писал(а):
Капучино писал(а):если тема БОЯН прошу сцилку где это обсуждалось!
научу - вверху есть "поиск", жмёшь его, во второе сверху окошко вбиваешь "рециркуляция"... и вуаля - выбираешь из списка похожих тем и находишь ответы на 99% своих вопросов
вот пример темы, где это уже обсуждалось - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... F%F6%E8%FF
Удачи!
Спасибо! Но тема не раскрыта, вот и я решил ее поднять для более подробного изучения!
Капучино
Сообщение Декодер » Ср, 19 мар 2008, 20:12
блин
сегодня круг почета дал на задней
шума вентилятора рециркуляции не заметил
Декодер
Сообщение A0A » Ср, 19 мар 2008, 20:20
Декодер писал(а):блин
Шумит ("разный шум из воздуховодов") как при "интенсивном обрызгивании лобового стекла", так и при заднем ходе. Просто попробуйте крутилку в 4+ положение повернуть :)
A0A
Сообщение Twist » Сб, 22 мар 2008, 22:47
У меня точно не включается... даже на 4 скорости обдува, звук не меняется и точно засасывается снаружи...А где в мануале об этом сказано?
Twist
Сообщение Алеххх » Сб, 22 мар 2008, 23:22
Ну еще надо, чтобы положение регулятора направления потоков было в любом положении кроме верхнего (которое только на лобовуху), ибо когда на лобовуху направлено, то рециркуляция и принудительно не включатся. По крайней мере на Туриках так, на А5 мож по другому - не знаю...
Алеххх
Сообщение йожег » Сб, 22 мар 2008, 23:29
у меня рециркулиция принудительно в любом режиме включается, но чтоб сама включалась при обрызгивании - не замечал. м.б. это от настроек макси-дота зависит?
йожег
Сообщение Артемий » Вс, 23 мар 2008, 11:19
йожег писал(а):но чтоб сама включалась при обрызгивании - не замечал. м.б. это от настроек макси-дота зависит?
Макси-дот- это показометр большой, а описываемое скорее в блоке комфорта проживает...
Например- выключение махания дворников при остановке, включение рециркуляции при обрызгивании и вкл заднего хода, махание задним дворнегом при вкл заднего хода в дождь, не работает омывалка и дворники при открытой крышке багажника или капота 8)
Артемий
рециркуляция салона при включении омывателей стекла
Сообщение VLADIMIR.K » Пн, 02 фев 2009, 22:05
После покупки А5 в 2007 году, обнаружил приятную не заявленную опцию, а именно: кратковременное включение рециркуляции салона при движении задним ходом или при включении
омывателей лобового стекла. Об этом потом читал сдесь на форуме ( сейчас найти не смог). Был на двух дилерских сервисах, сказали что такой опции нет.
Если кто владеет программированием сообщите как это сделать или окажите такую услугу. Хочется им наглядно показать что они не правы, да и ездить было хорошо когда в салоне не воняет незамерзайкой.
VLADIMIR.K
Сообщение Toniki » Пн, 02 фев 2009, 22:07
не понял у вас она есть или нет? или просто не активирована?
Toniki
Сообщение Shturmovik » Пн, 02 фев 2009, 23:05
Каким образом вы обнаружили данную опцию?
При включении заднего хода рецирк. включается, это общеизвестно. А вот при омывателе у меня ничего подобного нет. Я пробовал специально включать - есть разница. Если руками не ткнуть, разницы нет, воняет в салон.
Shturmovik
Сообщение aleksff » Вт, 03 фев 2009, 0:41
У меня даже рецеркуляция не включается при движении з\х :cry: , во блин какие все машины разные!!???? :o
aleksff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
