forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щелчики в педали сцепления
Re: Щелчики в педали сцепления
Сообщение gatlling » Сб, 12 май 2012, 20:20
Проштудировал весь интеренет, однозначного ответа не нашел. Octavia A5 FL 1.6 МКПП. пробег 5000
Сегодня заметил, что при нажатии на педаль сцепления в самом верху (как только немного принажмешь) появляется щелчок. Происходит в т.ч. и на выключенной машине. Когда отпускаешь - щелчка нет. Ощущение, что звук от самой педали. Поверхностный визуальный осмотр ничего не обнаружил.
Есть ли у кого-то подобное явление? Как лечить?
Некоторые пишут, что находили причину щелчков, но почему-то без конкретики чего и куда смотреть.
Буду премного благодарен.
gatlling
Сообщение Ivan-tt » Вс, 20 май 2012, 20:52
gatlling писал(а): Есть ли у кого-то подобное явление? Как лечить? ....
Octavia A5 FL 1.6 МКПП Сегодня столкнулся с такой же проблемой..., вылечил поправкой коврика ногой :D
Ivan-tt
Сообщение Havier » Пн, 21 май 2012, 8:20
У меня щелкает при отпускании педали сцепления, где-то посередине хода.
Только на заведенном двигателе. Щелчок не громкий, слышно только при открытой двери. Заметил недавно, может и раньше так было, просто не прислушивался. Как сказал господин Новожилов с ветки "трансмиссия", по описанию похоже на щелчок выжимного подшипника при его работе. Так что пока езжу, никаких изменений в поведении машины нет, звук не прогрессирует.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение Kostolomus » Вт, 13 ноя 2012, 15:03
такой же щелчокв районе свободного хода, причин пока не найдено, но бесит :(
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Сообщение admax » Чт, 15 ноя 2012, 15:10
Уже преодолел рубеж в 30000 км, а этот щелчок так и не пропал.
На очередном ТО обратил на это внимание сервисменов, они сказали, что в районе педали
что-то типа механизма папа-мама, где папа в маму не совсем попадает :)
Так и жду когда же притрется.
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сообщение tolia10 » Ср, 11 фев 2015, 11:40
Кто-нибудь победил щелчки при нажатии и отпускании педали сцепления ? Звук идёт именно от педали - не из коробки или сцепления! Как будто микрик большой стоит аналогичный тому что в компьютерной мышке.
tolia10
Сообщение vadim716 » Чт, 12 фев 2015, 10:34
У меня аналогично,как концевик щелкает)) решения на форуме не нашел, кроме совета заменить демпферную пружину,якобы диллер кому то менял))) но что то сомневаюсь что в ней дело)) короче забил я пока на это дело :)
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение Novый » Чт, 12 фев 2015, 12:53
vadim716 писал(а):У меня аналогично,как концевик щелкает))
Потеплеет - само пройдет.... похолодает - снова вылезет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение LOYIS » Чт, 12 фев 2015, 13:19
От себя добавлю, что указанные щелчки происходят только на заведенном авто, в самом начале выжима педали. Тоже перестал обращать на это внимание.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение vadim716 » Чт, 12 фев 2015, 14:22
Novый писал(а): Потеплеет - само пройдет.... похолодает - снова вылезет.
Да нет)) и летом и зимой одинаково,года полтора :D
vadim716
Сообщение Novый » Пт, 13 фев 2015, 6:54
vadim716 писал(а): Да нет)) и летом и зимой одинаково,года полтора :D
На предыдущем Scout щелчки появились в конце второй зимы эксплуатации.... Сначала в сильные морозы, ну а 3-ю и 4-ю зимы при температурах ниже -10С....
С прогревом салона уходили... в теплый период их не было...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение siamolog » Чт, 03 авг 2017, 21:07
Одиночный щелчок сцепления появился с наступлением первых холодов в год покупки авто (куплена в июне 2012). Щелкал при температурах ниже +12...+15.
Через год после покупки появились щелчки при нажатии и отпускании педали, те самые, что похожи на работу пружины и чувствуются ногой. Ездил с этими щелчками 3 года, пока щелчки не усилились до такой степени, что их стало слышно снаружи при открытом капоте. И тут (ну надо же!) и выяснилось, что это щелкает рабочий цилиндр сцепления, тот что на коробке или рядом с ней. До этого официалы сначала ничего не слышали, пока была гарантия, потом говорили, что это нормально и "на езду не влияет". И вот сняли, типа смазали, щелчки пропали на 1500 км (городские поездки, пробки, сцепление используется - только в путь). Еще через год - 4 года с покупки, летом 2016 - поменял этот цилиндр, взял оригинал. Одиночный щелчок появился осенью 2016, весной 2017 опять начался тот самый хруст. Когда-то такое уже было... Выводы делайте сами.
Skoda Octavia A5 FL, 1.4 TSI 6MT, Elegance+WR6
siamolog
Провал педали сцепления
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 авг 2017, 13:40
Сугубо для информации, чтобы если такое случится, не паниковать.
Машина уже с пробегом за 200ткм. Этим летом поехал на юга. Температура была за 30. Жара.
После заправки отжимаю сцепление, завожусь, а педаль сцепления - бах - и провалилась к полу. Сначала подумал про само сцепление. Откатил от заправки на руках, постоял немного, подумал. Попробовал вернуть педаль сцепления вверх рукой. Получилось. Сцепление заработало, как и прежде. После этого эксцесса уже пробежала машина около 5ткм. Проблем нет (тьфу*3р.).
После совещания с мастерами пришли к выводу, что "устал" от жары один из цилиндров - рабочий (на коробке) или главный, манжеты на штоке стали слишком мягкими от жары и пропустили через себя жидкость, не прокачав ее. При рецидиве надо будет менять. А что менять - будем смотреть какой из двух :D но пока катаюсь...
Серж-Сараевод
Скрип педали сцепления на холодной машине
Сообщение anna_leninskii » Ср, 22 ноя 2017, 11:05
Подскажите, что может быть. На холодной машине при отпускании сцепления появляется скрип, он проходит как машина полностью прогрета.
Москва---Покровка
Skoda Octavia A4 1.8T
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
