forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принцип и схема регулировки боковых зеркал
Сообщение lessnick » Вт, 24 фев 2009, 12:48
Это фича. У всех так.
Читаем мануал.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Vanek777 » Вт, 24 фев 2009, 12:59
Странно. у меня такого нет. когда двигаю левое, то правое стоит на месте
Vanek777
Сообщение shmel » Вт, 24 фев 2009, 13:03
Ерунда получается.
В теплую и сухую погоду все было в поряде, работало каждое по отдельности.
Зимой, когда попадает вода, происходит замерзание и начинаются припадки.
Время от времени появляется. Считаю данное явление глюком...
shmel
Сообщение Vanek777 » Вт, 24 фев 2009, 13:07
да мне кажеться это глюк и надо к диллеру ехать права качать. потомучто у пару моих знакомых тож такого нет и небыло никогда!!!!
Vanek777
Сообщение AnKor » Вт, 24 фев 2009, 13:40
Не нервинчаем :)
Вместо этого читаем инструкцию, там всё описано.
Эта фича настраивается через максидот. Можно включить, чтобы правое двигалось вместе с левым, либо чтобы каждое по отдельности.
Одно время была включена одновременная регулировка, но как-то для меня это не очень удобно оказалось, поэтому сейчас переключил на раздельное.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение Vanek777 » Вт, 24 фев 2009, 14:09
прлучается, если нет максидота, тогда функция движения по разному????? А если есть то эту фичу можно как включить, так и выключить?
Vanek777
Сообщение shmel » Вт, 24 фев 2009, 14:20
Vanek777 писал(а):прлучается, если нет максидота, тогда функция движения по разному????? А если есть то эту фичу можно как включить, так и выключить?
вопрос в силе, у меня нет максидота!
shmel
Сообщение PaPafik » Вт, 24 фев 2009, 14:27
Глюк однозначно!!! Тоже самое было на Октавии Тур 4х4 (2004г.). Сначало года три всё было ОК, а потом начала чудить с зеркалами, но ничего приноровился, сначала регишь одно, потом другое, тока по очереди и в нужном направлении.
Не думаю, что это исправят официалы - скорее придётся признать, что это такой Шкодовский НАВОРОТ!!!! (бесплатная опция)! :P
PaPafik
Сообщение woodman » Вт, 24 фев 2009, 14:34
по умолчанию эта фича активирована.
если нет макси-дота то можно отключить на СТО с помощью ваг-кома.
вот только не пойму чем она вам так сильно мешает, неужели так часто двигаете зеркало?
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение I`am » Вт, 24 фев 2009, 14:37
Точно - Шевеление зеркал вместе или врозь настраивается через максидот.как без него? - х.з. А вот уж до кучи вопрос: :?: в инструкции написано, что через максидот можно настроить функцию, когда при включении заднего хода правое зеркало опускается вниз – чтоб увидеть бордюр. Излазил все настройки – ничего такого не нашел. У кого работает такое. Делаю вывод, что это работает только когда есть электрорегулировки сидений и память настроек зеркал.. :?: Так ли это? или я плохо искал…в мануале не нашел… хотя надоб на форуме поискать - явно такая тема обсуждалась... :wink:
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение Alex133 » Вт, 24 фев 2009, 14:40
Лично я, отрегулировав один раз, их не двигаю больше никогда. А вот у жены привычка поправлять их довольно часто. Кроме того, если на ее машине придется ехать мне, то тоже надо будет регулировать.
Совершенно непонятен смысл этой фичи - кому и зачем вообще может понадобиться регулировать оба зеркала одновременно???
Или там настолько хитрый алгоритм регулировки, что обеспечивает поворот на нужные углы (явно разные) при смене роста водителя?
Alex133
Сообщение woodman » Вт, 24 фев 2009, 14:40
I`am писал(а):Делаю вывод, что это работает только когда есть электрорегулировки сидений и память настроек зеркал.. :?: Так ли это?
да, именно так.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение AnKor » Вт, 24 фев 2009, 14:42
Видимо, если нет максидота и штука включена, то надо ехать к дилеру. Не помню, сколько они за это берут, но важно то, что если хочется ещё что-нибудь включить/перенастроить, то говорите им сразу -- по идее это всё за один раз делается и денег лишних тогда не возьмут.
Касательна опускания правого зеркала при заднем ходе -- уже давно выяснили. Действительно работает только на машинах, у которых электросиденья с памятью.
Точно пора FAQ создавать :)
Это раньше Октавии в час по чайной ложке продавались, а сейчас похоже народ повалил, вот одинаковые вопросы и возникают.
AnKor
Сообщение Robbin » Вт, 24 фев 2009, 15:07
Alex133 писал(а): Совершенно непонятен смысл этой фичи - кому и зачем вообще может понадобиться регулировать оба зеркала одновременно???
Смысл ее как раз очиведен и логичен: если сдвинуть водительское сиденье вперед или назад - то регулировать придется оба зеркала. С фичей же эта процедура упрощается - правое зеркало сдвигается на тот же угол, что и левое.
Правда у меня корректно отрегулировать оба зеркала одновременно не получалось. Поэтому фичу отключил через максидот (была включена по умолчанию, т.е. заводская установка).
Сообщение ChelMan » Вт, 24 фев 2009, 17:09
Ручной вариант опускания зеркал при парковке задним ходом - одним движением опускаются оба зеркала на задние колеса.
Данная фича не является глюком, так как при передаче ключей об этом подробно рассказали. Лично у меня это какого-то отторжения или дискомфорта не вызвало - сперва настроил левое (правое тож крутилось), потом отдельно правое... вопросов больше не возникало :)
ChelMan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 57
