forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провернулся шатунный вкладыш.
Сообщение MELNIK » Пт, 06 мар 2009, 23:28
pridurok писал(а):
Случаи примерзания вкладышей - не знаю.
А вот "случайное замерзание" конденсата в каналах подачи масла (D= 0.9.-1.2 мм) коленвала - известный случай.
Кому интересно - можно обсудить.
Любопытно. Что, действительно на коленвале есть такие каналы? В каком они месте и какой длины? Как диагностировалось наличие замёрзшего конденсата в каналах (D= 0.9.-1.2 мм)?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Petrovich33 » Пн, 09 мар 2009, 23:11
pridurok писал(а):
Petrovich33 писал(а):А помоему конденсат появляется от перемен температуры двигателя. Я езжу максимум раз в неделю и на прошлых двух машинах всегда зимой на крышке заливной горловины появлялась эмульсия. Летом проподала. И надо же было инженеру сказать такую глупость, примерз вкладыш и от этого его провернуло. Сильный, видать, у вас стартер. Не мне он это сказал. А фотки нельзя посмотреть?
Уважаемый господин Petrovich33!
Об причинах и условиях возникновения такого прихвата можно догадываться.
Без благодарностей.
Добавлено спустя 38 секунд:
Случаев примерзания вкладышей - не знаю.
Без благодарностей.
Не понимаю смысла этого сообщения. Вы вроде не опровергли ничего из мною сказанного.
Конденсат может замерзнуть в каналах я не спорю но на шейке поднимается такая температура , что конденсат растает быстрее чем вкладыш посинеет и начнет плавиться и мотор заклинит. Именно заклинит, а не застучит. Провернуться ему не даст замок, тем более на холостых. А если вы считаете, что к шейке перестало поступать масло это 100% клин, а не стук. В данном случае думаю, что ослаб бугель .
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение pridurok » Чт, 12 мар 2009, 9:21
Petrovich33 писал(а): Не понимаю смысла этого сообщения. Вы вроде не опровергли ничего из мною сказанного.
Отправляя свое робкое сообщение, придурок вовсе не собирался опровергнуть написанное Вами, подвергнуть сомнению правильность Ваших выводов и рекомендаций, помогающих всем нам понять опасность произошедшей у комрада Ульянова поломки.
Потерпевший сообщил конфе, что температура воздуха при пуске при пуске была – 22 градуса.
Конденсат не обязательно замерз на границе вкладыша и шейки коленвала. Ледяной тромб мог возникнуть в теле шатунной шейки.
После пуска двигателя, прогрев шейки коленвала от -22 град до 0 град мог занять до 2 мин. Этого времени было достаточно, что бы на холодную наволочь металл вкладыша в в рабочий зазори вызвать в результате сухого трения, даже при условии восстановления подачи масла, прихват (клин) 1 –го вкладыша (2 –х вкладышей) с их проворотом в постели.
Вряд ли ломанная нижняя головка шатуна дала слабину.
Повторяю, Вы правы как никто.
Без благодарности.
pridurok
Сообщение Ульянов » Сб, 14 мар 2009, 22:31
-25 град. + конденсат =Чё то я не до понимаю, если так всё просто, то подобные случаи встречались бы сплошь, да рядом.
Ульянов
Сообщение СкруджMcduck » Вс, 15 мар 2009, 17:55
походу пурга эта всё про кандинсат.у меня адна машина после тыщ так семи ходу патом год с лихом прстояла на улице.ну ненуна ана была мне всё это время.я зимой её патом откапал из сугроба,поменял аккум и в -20 или даже похолоднее завёл и поехал.гонял на этом масле ещё пару тыщ т.к просто забыл про масло пака гидрики клацать не начали.масло слил оно было как мазут ну и бла-бла-бла.короче вывод таков шо укатанное масло после такова прастоя поехало и двигу нифига, а у тов.Ульянова загнулся потому как был изначально бракованный вот и всё
СкруджMcduck
Сообщение R2d2 » Вс, 15 мар 2009, 20:18
СкруджMcduck мощный поток сознания, не осилил
R2d2
Сообщение Petrovich33 » Вс, 15 мар 2009, 21:14
Ульянов писал(а): -25 град. + конденсат =Чё то я не до понимаю, если так всё просто, то подобные случаи встречались бы сплошь, да рядом.
Совершенно верно. Бывало и на " молоке" ездили и ничего подобного не случалось. Просто заводской брак. А потом, был бы конденсат виновник, случай не признали бы гарантийным.
А Вам не огласили заключение гарантийной комиссии? Что , всётаки , вызвало поломку? Вы спросите. Очень интересно узнать.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Ульянов » Вс, 15 мар 2009, 22:11
Дали почитать переписку между инженером по гарантии и VAGом, после просмотра фото и описания предистории, ответ звучал примерно так- отремонтировать ДВС по гарантии, выяснить причину поломки.
В инете нашел еще несколько подобных случаев, один на Honda Accord, около трех на Subaru Forester в новом кузове. У всех при небольшом сроке эксплуатации и ремонт по гарантии.
Ульянов
Сообщение Petrovich33 » Вс, 15 мар 2009, 22:22
Значит они уже знакомы с такой проблемой и причина совсем не конденсат. А что делать то будут? что менять? Фотки тебе наверное не дали?
А это как: " выяснить причину поломки" ? Они потом не скажут , что сам виноват, давай денег?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Ульянов » Вс, 15 мар 2009, 22:42
На счет фоток нет. Менять будут полностью коленвал, поршневую группу с шатунами и вкладышами.
А в обратку не должны пойти. Это всё таки не Корея. Да и сложно доказать что это моя вина (учитывая характер поломки). Даже если форс мажор, платят они. Для крупной компании 100 тыс рубликов не такая и большая сумма, учитывая что продажи VAGа по сравнению с другими производителями упали не значительно. Имидж дороже.
Ульянов
Сообщение Petrovich33 » Вс, 15 мар 2009, 23:01
Да, на шкоде отношение к клиентам более менее человеческое.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Robbin » Пн, 16 мар 2009, 7:53
Ульянов писал(а): учитывая что продажи VAGа по сравнению с другими производителями упали не значительно.
Продажи не только не упали, они выросли за январь-февраль аж на 24% :D .
Но наверное это за счет авто 2008 г.в., проданных еще по старым ценам и со скидками.
Сообщение GAF » Ср, 18 мар 2009, 14:42
Да ещё и аудюхи 2009 года стали продавать по курсу евро 35 руб.
Значит совсем дело плохо :)
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Ульянов » Пн, 23 мар 2009, 11:49
Сегодня созвонился с сервисом. Все зап части пришли. но ... Обнаружили глубокие задиры, царапины на поверхности цилиндра. Ремонт остановлен. Сейчас решается вопрос о гарантийной замене двигателя. Сегодня или завтра перезвонят-скажут ответ из центра. Короче полный п... Хотя замена двигла гораздо лучше, чем ремонт.
Ульянов
