Заранее не расстраивайтесь. У меня на предыдущей он до +8 не включался. Ну или можете загнать на мойку, и после мойки, не выезжая, попробовать включить. Или на подземной парковке.Vanek777 писал(а):Сеня показал датчик температуры +6 градусов и я решил включить кондиционер.
Просто кондейR2d2 писал(а):у вас хоть что - климат-контроль или просто кондиционер?
А как проверить ушел или нет????? Машина новая. куплена в октябре 2008Lebedew писал(а):Похоже, фреон ушёл. Хотя, если новая машина, то очень странно
в салоне точно не было выше +22, но я хотел проверить, начал ли он дуть холодным, оказалось что на регуляторе +22, и дул теплым воздухом. и тем более у меня не климат, а просто кондей.woodman писал(а):за окном +6, регулятор выставлен на +22, зачем ему включаться?
тем более я сомневаюсь, что в салоне температура была выше 22 градусов.
+1 !!! Летом будет другое. Тогда будет счастие ! Фреон на месте , спокойно !!!Petrovich33 писал(а):Если крутилку поставить не на 22, а до конца в лево на холод, то кондей должен холодить .
Декодер писал(а):при включения кондея
на холостых расход должен увеличится минимум до 1л в час (с 0,6...0,8_)
обороты не падают, там система регулирования оборотов хорошо работает
