forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение (вибрация) при торможении
Сообщение izik2 » Вт, 14 апр 2009, 9:28
БАО писал(а): +1
Ваня, срочно на сервис! Укатал уже машинку!
На пенсию ей уже пора :lol:
Сойдите с мозоли пожалуйста :twisted:
я тут недавно масло с фильтрами поменял, так не машина стала, Агонь!!
и вообще, ждем SuperB сарай.
Всем спасибо за советы. Поеду к доктору.
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Re: Биение при торможении
Сообщение Jurec67 » Пт, 09 сен 2011, 22:48
Если жменей на новые диски жалко,а износ на старых не критичный можно расточить в ближайшем сервисе за умеренную плату,сколько нибудь да походят...
Skoda Octavia A5 1.6 FSI МКПП
Твой самый злостный враг прячется там,где ты меньше всего его ищешь...он в тебе
Jurec67
Сообщение Robbin » Сб, 10 сен 2011, 8:00
Jurec67 писал(а): можно расточить в ближайшем сервисе за умеренную плату ...
Этого ни в коем случае делать нельзя!!!
Сообщение ATAMAN » Вс, 11 сен 2011, 10:12
Такая же проблема. Поменял передние диски вместе с колодками т.к. изношены были очень сильно - все равно есть биение. Думая проблема в тормозной системе или АБС. Но сильно не напрягает . Езжу так.
Octavia II до FL 1.6 mpi 2005 МКПП
ATAMAN
Сообщение Jurec67 » Вс, 25 сен 2011, 20:37
ATAMAN ! если не диски, то биение может быть вызвано еще искривлением боков кромок литого диска т.к. при торможение нагрузка на передние котки возрастает и резина начинает подбивать о неровность диска...такая проблема была у брата на ауди а6,устраняется легко на шиномонтаже...
Jurec67
Сообщение ctacoc » Вс, 25 сен 2011, 21:31
народ такая же проблема. чем сильнее нажимаешь тем сильнее бьет руль. правда не на шкоде а на паджерике и диски фиолетового цвета есть подозрения, что я их сжог. износ врядли машине меньше года.
ctacoc
Сообщение Ёжик53 » Пн, 26 сен 2011, 17:13
Такая же была проблема при торможении руль ходил ходуном а чтоб от тормозиться с сотни вообще молчу Решилась заменой тормозных дисков
Ёжик53
Сообщение ATAMAN » Пн, 26 сен 2011, 21:07
Jurec67 писал(а):ATAMAN ! если не диски, то биение может быть вызвано еще искривлением боков кромок литого диска т.к. при торможение нагрузка на передние котки возрастает и резина начинает подбивать о неровность диска...такая проблема была у брата на ауди а6,устраняется легко на шиномонтаже...
Диски когда ставил - прокатал 3 штуки. Они были б.у. и имели незначительные искривления поэтому перед установкой пришлось прокатать.
Исключая все наиболее вероятные факторы (тормозные и колесные) диски прихожу к выводу что все-таки с тормозами или АБС проблема. Но возникает только при резком торможении на большой скорости. Стараюсь тормозить поаккуратнее да и все.
ATAMAN
Сообщение 3402211 » Вт, 27 сен 2011, 13:19
Та же самая беда, вылезла после резкого торможения со 100 до 10км/ч., в жару!!! А5 10250км. Поехал к дилерам, сказали не гарантийный случай что и естественно... Езжу пока так, бъет только при торможение со 140 и до 100км/ч., далее слабо-слабо...
A5 1.6i МКПП
3402211
Сообщение Димон998 » Вс, 20 янв 2013, 18:18
Только тормозные диски!!!
Димон998
Re:
Сообщение Rus1 » Пт, 09 авг 2013, 9:34
chell писал(а):ещё раз пытаюсь донести до топикстартера: скорее всего диск\диски уже "на подходе"...
Диски перед + зад, и колодки также менялись 9000 км назад, в руль бьет!!! Или хочешь сказать, что диски износились за 9000 км?!
Rus1
вибрация при торможении
Сообщение Jenya1980 » Пт, 04 дек 2015, 9:51
Добрый день.
При торможении в руле стала возникать вибрация.
Что это может быть?
Jenya1980
Re: вибрация при торможении
Сообщение МаймунаВеришвило » Пт, 04 дек 2015, 10:09
Jenya1980 писал(а):Что это может быть?
Как вариант - кривые тормозные диски.
Octavia A5 FL 1.8 TSI АКПП 2012г. DynaTek
МаймунаВеришвило
Сообщение Jenya1980 » Сб, 08 апр 2017, 18:44
МаймунаВеришвило писал(а):Как вариант - кривые тормозные диски.
А может быть что-то с ABS?
Jenya1980
Re: Биение (вибрация) при торможении
Сообщение Andres » Сб, 08 апр 2017, 19:07
Abs точно нет, диски тормозные,даже если и стоят новые как писали ранее, есть два варианто либо это не оригинал дешовый ,левый, который начинает бить после сильного нагрева, либо нагрели и влужу снег заехали, так же бывает вибрация при стирании колодки,те когда колодки подходят к замене бывает появляеться вибрация. Это все при условии что бьет именно при торможении
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
