forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумит правое переднее колесо при повороте налево
Сообщение Ulisss » Ср, 22 апр 2009, 22:15
chell писал(а):шум от ступичных подшипников(и задних и передних) на маленькой скорости вообще не услышать - проявляется он хотя бы с 30-40 км/ч и слышится как "гул", а не как шум.
при повороте направо/налево - да нагрузка по разному идет на ступицы, но чтобы услышать зашумевший подшипник... эт вряд ли. .
Мы можем здесь до бесконечности спорить, что там и как шумит, но не слыша этого точно не сказать. Шум там у автора или гул - это ньюансы, но явно не хруст ШРУСа. А вот то, что при повороте на небольшой скорости слышны именно ступичные подшипники противоположной от направления поворота стороны- это факт.
Проверка подшипников при вывешенных колесах может ничего не дать, шум проявляется именно под нагрузкой, и поворот автомобиля - лучший вариант.
Ulisss
Сообщение Juttner » Ср, 22 апр 2009, 22:33
если ступичный болтается то он на кочках стучит.щелчки,стуки и вообще непонятные звуки присутствуют при движении назад.но они разовые.встают на место тормозные колодки.гранаты как правило хрустят.бывает,что под разным углом нагрузки ступичный может шуметь,но это 0,1 к 100.короче берёшь сервисную книжку и пока не поздно едешь.пусть они там слушают,щупают и нюхают.а то запросто можешь услышать любимый суперхит от сервиса про естественный износ
Juttner
Сообщение alemix » Чт, 23 апр 2009, 9:50
Ну всё, на завтра записался. Пусть слушают.
Неприятно как то, на новой машине и такие проблемы.
alemix
Сообщение GAF » Чт, 23 апр 2009, 20:14
alemix писал(а):Ну всё, на завтра записался. Пусть слушают.
Сегодня специально послушал на своей. Есть ненапрягающий звук, похожий на описанный. Симптомы те же. Пробег 17000 км. Может это фича ? :?
Отпишись по результатам.
ЗЫ А, вообще, в машине звуков много, даже в новой. Если к каждому прислушиваться - можно из сервиса не вылезать ;).
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение alemix » Чт, 23 апр 2009, 20:44
Ладно бы если поскрипывания, но шум такой, как будто трет что-то. И только если поворачивать налево. У Вас тоже так?
О результатах конечно отпишу.
alemix
Сообщение Variag » Чт, 23 апр 2009, 22:42
Правильно сказали не надо много слушать, надо много ехать... и все
Variag
Сообщение alemix » Пт, 24 апр 2009, 13:44
Был в сервисе. Как назло, воспроизвести этот звук не удалось, сколько я там не крутился. Хотя 3-и дня до этого он был при любом повороте налево. И как это бывает , по закону подлости, когда возвращался домой он опять появился.
В общем сказали, что это врят ли что-то страшное, скорее всего между защитой тормозного диска и им самим попал какой-то камень.
Пока буду ездить дальше, если будет повторятся поеду ещё раз, пусть тогда уже делают диагностику полностью.
alemix
Сообщение GAF » Пт, 24 апр 2009, 20:28
alemix писал(а):Был в сервисе.
Скорее всего так и есть.
GAF
Сообщение R2d2 » Пт, 24 апр 2009, 22:50
если это камень, то странно почему только при вывернутом колесе. Куда он при движении прямо-то девается? Что-то тут не то...
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение alemix » Сб, 25 апр 2009, 13:35
Плохо то, что при человеке из сервиса никакого звука не было, поэтому ничего определенного сказать не смогли, и делать диагностику за 800-от рублей, при отсутствии шума смысла нет.
alemix
Сообщение Ром@н 77 » Вт, 16 мар 2010, 22:58
Доброго времени суток!
Не стал создавать новую теме, решил написать в старой, несмотря на то, что прошел уже почти год.
У меня похожая ситуация. Пробег 8000 км., шум (трение) появился не так давно (по крайней мере раньше не замечал). Но мой шум проявляется на любом повороте (левый-правый, вперед-назад), когда руль вывернут до упора. Подскажите, что это может быть, как с ним бороться, и насколько это может быть серьезно???
Заранее благодарен.
Skoda Octavia А5 FL, Elegance + 1 пакет, 1.6 MPI, МКПП - продана
Ром@н 77
Свист при повороте налево
Сообщение Jenya1980 » Чт, 02 июн 2011, 6:20
Всем привет.
2 дня назад заметил что при повороте налево возникает свист или как будто что-то скрипит.
Возникает не всегда и пока не могу уловить закономерность.
Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным, что может быть?
Спасибо.
Jenya1980
Re: Шумит правое переднее колесо при повороте налево
Сообщение Jenya1980 » Ср, 08 июн 2011, 6:51
Съездил в сервис, оказалось попал маленький камень. От этого и был скрип.
Извлекли, все ок.
Jenya1980
Сообщение lajks » Чт, 04 апр 2013, 19:21
у меня немного другая история при повороте на лево шум в районе левого колеса. не хруст,не свист, а как будто что-то трет . следов потертостей нет чехлы шрусов целы при повороте на право все хорошо машина а5 1.6 bse мкпп пробег 58тыс если у кого есть мысли прошу поделиться!!!! :(
А5 2008г bse до FL
lajks
Сообщение sled29 » Пт, 02 авг 2013, 14:29
Такая же беда недавно появилась, только уже не только при повороте налево, а и при движении по прямой :( пробег 8000 Пробовал вывешивать колеса и крутить руками, результат нулевой, ничего не шуршит. Колесо нигде ни за что не трет. Кто-нить знает что это за болезнь и как лечить? До ОД ехать далеко и некогда
sled29
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
