forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Дребезжат колонки
Сообщение YoZ » Пн, 04 янв 2010, 0:47
Не доверяйте пожалуйста таким горе мастерам. Им уже все надоело и они просто быстро все снимают, клипсы рвут, делают не качественно. Конечно есть и исключения за доплату! Если нужны родные динамики коды есть на этой ветке А5 запчасти. Но лучше снять обшивку и найти косяк. Знакомые говорили что у ВАГа с родными динамиками есть косяк, но по описанию не Ваш случай.
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Один Человек » Пт, 26 фев 2010, 15:05
Резонансный дребезг, особенно на больших громкостях, может возникать при слабых контактах в клемах проводов и динамиков. Лечится обжатием оных или заменой на АС с винтами.
Один Человек
Сообщение Michael м*00ат190 » Ср, 03 мар 2010, 21:51
Сделали мне шумку.Сначала нарадоваться не мог:МУЗЫКА клаСССно звучит,тишина в машине (без музыки конечно).Но недавно,мля,дребезг в правой передней двери появился в районе доп. колонок (комплектация: 12 колонок).Басы не на максимуме,громкость в такие моменты (дребезга),чуть больше среднего.Если сказать,расстроился,значит ничего не сказать. :cry: :evil: Послушаем, чего дилер скажет...
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
Сообщение Nunsellmo » Ср, 03 мар 2010, 23:37
У меня дребезг пропал после полной шумки, потом опять немного появился в морозы, обшивка немного дребезжала, сейчас при температуре около 0 все тихо и комфортно на любой громкости. Помимо вибропласта потом проклеивали все как бы липким тоним паралоном, потом еще заворачивали все что может терется в антискрип.
Nunsellmo
Re: Помогите! Дребезжат колонки
Сообщение Lanzzar » Вт, 05 окт 2010, 17:22
Была такая же проблема, при увеличении громкости дребезжала правая обшивка. Что самое интересное почти у всех дребезжит только правая обшивка!
Причины дребезжания, и методы их решения:
1. Причина: Между басовым (нижним) динамиком и дверью стоит переходник-проставка, который крепится к обшивке на защолках.
1. Устранение: Так вот я снял эту проставку с обшивки, и шов её крепления промазал селиконом (в внутрь шва),
далее одел эту простаку оратно на обшивку. В салоне неделю будет пахнуть селиконом (уксусом)!!!
2. Причина: Карман в двери, бывает плохо закреплён "проварены клёпки", или же проще говоря собранно с зазорчиком, что тоже является
элементом дребезжания.
2. Устранение: Так же прокачать селиконом(умеренно). При таком устранении если переусердствовать, селикон может просочится на "обратную"-
-лицевую сторону. С лицевой стороны убирается легко, так что непаримся.
3. Причина: Обшивка соскочила с пистона, или же наоборот пистон выскочил из двери (чаще всего).
3. Устранение: Здесь всё понятно, что нужно всё вернуть на свои места.
4. Причина: Встречал два вида обшивки передней двери (про внутреннюю часть). В районе верхнего динамика возле ручки открывания
двери, даже наверное ближе к воздуховоду, соответственно с обратной стороны стоит пистон но как оказалось не у всех, встречал
такую обшивку где в этом месте нет даже крепления под пистон, соответственно и самого пистона. Так вот именно такая обшивка
(без пистонна), частенько и дребезжит.
Когда будете снимать переднюю обшивку, именно в этом месте (в районе ручки) будьте предельно осторожны, так как там
чаще всего ломается не пистон, а сама обшивка (Крепление под пистон выламывается с "мясом"). Было дело сам ломал.
4. Устранение: Наклеить изнутри мягкую наклейкун на подобии антискрип, или мягкого мата (внимательнее с подбором толщины, этой наклейки ).
Так же действовать если всётаки выломали крепление под пистон, обратно это крепление лучше не клейте долго непродержится
ПРОВЕРЕННО!
Повторюсь, что при использовании селикона запах уксуса в салоне обеспечен (поболее недели ), так что монжо пользоваться и альтернативными матерьялами холд-я сварка, поксипол, (горячий клей из пистолета не рекомендую, очень часто отваливается)
Попозже выложу фотки!
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 52 секунды:
Да забыл сказать селикон тоже на данном пластике держится хреновенько, но за 1,5 года пока неотвалился.
И незабываем перед нанесением матерьялов, всё обезжиривать!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А как фотки прикреплять?
Lanzzar
Сообщение Robbin » Вт, 05 окт 2010, 20:14
Lanzzar писал(а): А как фотки прикреплять?
Используй http://www.radikal.ru
И читай здесь
Сообщение Lanzzar » Вт, 05 окт 2010, 20:51
http://s45.radikal.ru/i108/1010/1e/e4924d449c83.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1010/3c/ac97e696758d.jpg
Красными точками отмеченны места обработанные селиконом.
Номером 4 отмеченно место описанное выше в 4 пунке (выломанное крепление под пистон).
Возле номера 4 ещё был подклеен анти-скрип.
Всё остальное что проклеено на обшивке, было зделанно для уменьшения "пустого" пластмассового звука.
:D (каждый извращается как хочет) :D
Зато обшивка теперь глухая, даже разный мусор в кармане двери не так гремит как раньше!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И читай здесь
"Robbin" Спасибо за подсказку!
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Да и ещё маленькая заметочка, на многих "чешках" стоят хорошие многоразрвые пистоны, а сейчас стали делать хлюпкие.
Так производитель заробатывает на продаже запчастей, видно выгодно делать их ломающимися, а может просто за счёт удешевления авто в целом.
Lanzzar
Сообщение Zustus » Ср, 06 окт 2010, 8:13
Lanzzar, подскажите.
До обработки обшивки двери, при закрывании оной с приопущеным стеклом также были слышны вибрации/дребезг пластика?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Lanzzar » Ср, 06 окт 2010, 11:39
Именно с приопущенным стеклом? Это уже загадка, нужно смотреть.
У меня было что то похожее, но звук был из за небольшой вибрации стекла, это было всего пару раз и в определённом положении стекла, да и сам звучок был каким то непонятным. В данный момент етого звука нет, ничего не чинил.
Может вы в тот момент просто сильно хлопали дверью, тогда впринципе такое возможно!?
У меня вродя так и было я тогда сильно хлопал дверью.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Обычно при закрывании двери может издавать звуки и проводка, такой вариант шумов встречается очень редко, так как проводка там закрепленна очень даже надёжно, такой вариант шумов обычно бывает только после работ по шумоизоляции.
Так же могут издавать звуки места соединения проводки (штэкеры) если они не проклеены антискрипом, часто бывает что этот антискрип попросту сползает с штекеров вниз, или попросту его забыли одеть(наклеить), такие шумы чаще всего встречаются у тех кто уже снимал обшивку.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Я ещё добавлял немного антискрипа под чорный "треугольик" (заркало заднего вида с внутренней стороны), так как после сборки салона там появися небольшой звучок, и как нистранно именно с права.
Вообще я заметил такую особенность, что всех беспокоит именно правая обшивка передней двери, видимо на заводе какой то косяк.
Причом неважно где машина собиралась, в чехии или в калуге.
Lanzzar
Сообщение Zustus » Ср, 06 окт 2010, 14:55
Lanzzar,
только с передними дверьми. Обшивку снимал именно из за этих потрясываний при хлопке (действительно похоже на проводку). Но ничего косячного не обнаружил. Все цело, защелкнуто, закреплено, штекеры аккуратно упаковал обратно. Может и правда стекло, при закрытых такого вообще нет, при открытых хлопнув очень нежно тоже не наблюдается. Звук косячный какой-то, но видать норма.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Lanzzar » Ср, 06 окт 2010, 17:00
Я так понял, что у вас в данный момент зделанна шумка!?
В ситуациях когда зделали шумку, как правило заужается зазор между обшивкой и самой дверью.
Лечится очень просто, нужно в районе проводки проклеить антискрип (исключительно антискрип),
его нужно наклеить под проводку, а следом и на проводку(принцип бутерброда), либо просто закольцевать антискрип вокруг проводки так делают на заводах. Тогда она точно стучать несможет.
Антискрип - изделие из самоклеящегося поролона. (Заметка на всякий случай)
Можете попробовать такой вариант, тогда точно будет известно проводка стучит или нет.
В моём случае точно было "стекло", хотя я больше склоняюсь что это была направляющая самого стекла, или кокая-нибуть фиговина в нутри самой двери за заклёпками, само стекло врятли стучит обочто либо. В самое нутро двери пока нелазил, Гарантия как никак, расклёпывать заводские клёпки нельзя!
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Вспомнил! Попробуйте опустить стекло прибл-о до половины(стоит попробовать в разных пол-х), и поболтайте стекло руками в разные стороны, есть звучок?
Сейчас точно непомню но у меня вроде как был и звучок, и маленький люфтец.
Попробуете отпишитесь, плиз!
Добавлено спустя 51 секунду:
В разные стороны, и вверх - вниз.
Lanzzar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
