forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук то ли в подвеске, то ли в рулевой рейке
Сообщение Vicheslaw » Чт, 07 май 2009, 15:09
Shturmovik писал(а):
Vicheslaw писал(а):Посмотри на правый ремень безопасности. замок стучит о стойку двери когда не пристёгнут никто.
Не вариант ниразу. В элегансе он не стучит. Там ткань.
у меня элеганс. стучит.
Vicheslaw
Сообщение strong » Чт, 07 май 2009, 15:21
Таже проблема с ходовой.Заменены 2 передние стойки.2 задних сайлента )алюминиевые). Стук уменьшился но не полностью.ССылка на Укр форуме http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... ic&t=36753
strong
Re: Непонятный стук
Сообщение navy35 » Чт, 07 май 2009, 15:28
С.Э.Р. писал(а):
Стук (или даже нечто похожее на хруст) раздается где-тоспереди снизу при небольших скоростях, например во дворах, при перезде "лежачих полицейских" или на неровной дороге (например на грунтовки). Иногда стук/хруст бывает при интенсивном разгоне на первой передаче в момент троганья. .
Звуки такие же примерно были-поехал в сервис-там показали-подкрылок/или брызговик передний/ треснул-цеплялся за колесо периодически.Было стыдно,что даж не заглянул сам :)
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Shturmovik писал(а):Не вариант ниразу. В элегансе он не стучит. Там ткань.
У меня элеганс-еще как стучит :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение kirkot » Чт, 07 май 2009, 15:59
Vicheslaw писал(а):В элегансе он не стучит. Там ткань.
я так понял, что ткань там только у некоторых. В основном там пластик. )
У меня вот пассажирское кресло дрожит и издает непонятные звуки. Когда пустое.
kirkot
Сообщение С.Э.Р. » Пт, 08 май 2009, 5:16
Эх, было бы все так в жизни просто :)
Интересно, можно ли пока ездить на машине, впереди выходные, а официалы ничего об этом не сказали
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение док » Пт, 08 май 2009, 7:57
Всем привет. Такой стук был и у меня. Причина стабилизатор передней подвески справа, там две шаровых опоры, вот на одной слетел пыльник и попала грязь. Заменили-1400 р с работой(случай не гарантийный). Выверни колесо до упора и сильно качни за стабилизатор(он идет сверху вниз). Удачи.
док
Сообщение strong » Пт, 08 май 2009, 8:36
Стабилизаторы стоят новые, что слева что справа, и 1000 км не проехали.Стойки -новые.Сайленты алюминиевые-новые.Опоры, наконечники рулевых тяг без люфтов.Но при переезде мелких неровностей на небольшой скорости ощущение, что отваливается колесо. И что делать???
strong
Сообщение R2d2 » Пт, 08 май 2009, 17:33
колеса-то все нормально привинчены? Проверьте затяжку всех болтов.
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение strong » Сб, 09 май 2009, 18:52
С колесами все нормально, привинчены.
strong
Сообщение Санчес » Ср, 13 май 2009, 12:01
По моему скауту диагноз: задние сайлент-блоки передних рычагов(алюмин.).Замена на 30 тыс.В собранном состоянии никак себя не проявляли на люфт.Проявились только при снятии переднего рычага.По деньгам около 2 тыс.р. за штуку.
Санчес
Сообщение С.Э.Р. » Пт, 15 май 2009, 5:35
Ура! Вчера ездил в сервис к дилеру (МС-Моторс), где мне победили стук. Причина банальная, по их словам, недокручены гайки крепления передней подвески, сделали протяжку, теперь все отлично. Хотя уже когда вчера ехал к дилеру, этих стуков и хрустов наслышался столько, что думал это серьезный трабл. Вот как о себе дает знать калужская сборка, а именно "женитьба" кузова с подвеской.
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение Dima1206 » Пт, 15 май 2009, 13:55
Вот Вам и предпрдажная подготовка! :x
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сообщение terra2007 » Пт, 15 май 2009, 15:19
С.Э.Р. писал(а):Ура! Вчера ездил в сервис к дилеру (МС-Моторс), где мне победили стук. Причина банальная, по их словам, недокручены гайки крепления передней подвески, сделали протяжку, теперь все отлично. Хотя уже когда вчера ехал к дилеру, этих стуков и хрустов наслышался столько, что думал это серьезный трабл. Вот как о себе дает знать калужская сборка, а именно "женитьба" кузова с подвеской.
А сход - развал ? 8) :wink: :wink:
А сход - развал не заказывали :lol: подумал дилер :twisted: :) клиент уехал с радостью - стук победили :ROFL:
terra2007
Сообщение Maverick » Ср, 27 май 2009, 10:01
Посмотрите здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=110483.
Может это оно стучит....
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение strong » Пн, 08 июн 2009, 11:45
Ура!!! Стуки-грюки побеждены методом наварки углеводородной сваркой рычагов с последующей шлифовкой под сайленты(алюминий).Напресовка должна происходить с усилием. Как обьяснил дилер изначально шли прослабленные рычаги. Устраняли эту проблему (если машина на гарантии) заказом рычагов с уже напресованными сайлентами и тогда проблем на возникало. Но так как уменя гарантия уже закончилась то метод устранения только этот. Всем удачи
strong
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
