Кнопка ПОИСК
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=17329
damons писал(а):Кнопка ПОИСК
TEXHAPb писал(а): Саму обивку двери обклеиваем чемто на подобии паролона пропитанного битумом:) Забыл как называется если чесно. На однудверь уходит гдето 2 листа шумоизоляции и 1 лист сплена. Ето легкий вариант, скажем так, и на мой взгляд самый оптимальный.
500Tavr писал(а):TEXHAPb писал(а): Саму обивку двери обклеиваем чемто на подобии паролона пропитанного битумом:) Забыл как называется если чесно. На однудверь уходит гдето 2 листа шумоизоляции и 1 лист сплена. Ето легкий вариант, скажем так, и на мой взгляд самый оптимальный.
Материал называется СПЛЭН
Лёлиг 1.8T писал(а):500Tavr писал(а):TEXHAPb писал(а): Саму обивку двери обклеиваем чемто на подобии паролона пропитанного битумом:) Забыл как называется если чесно. На однудверь уходит гдето 2 листа шумоизоляции и 1 лист сплена. Ето легкий вариант, скажем так, и на мой взгляд самый оптимальный.
аффтору - не слушай ни одного совета из поста выше.
В двери шумоизоляцию клеить нельзя. Убъешь бас полностью. Сплен-шумоизолятор.
В двери клееют только виброизоляцию. Расклепывают дверную карту и клеют на внутреннюю поверхность металла той части, которая на улицу смотрит. По возможности больше по площади. Материал - бимаст бомб (или бимаст стандарт, бомб может оказаться тяжеловат и дорогой он). или Вибропласт М2.
http://www.stplus.ru/content.php?id=54
http://www.stplus.ru/content.php?id=14
Дальше, оклеиваешь дверную карту Вибропласт М2 или бимастом - заклепываешь её на место.
Дальше укатываешь проитивоскрипным материалом Битопласт.
http://www.stplus.ru/content.php?id=22
Пластиковые обшивки дверей обклеиваешь кусками Вибропластом М2.
- ты это написал три или четыре раза в своём сообщении.А где я написал что внутрь двери шумо изолящию клеят? ЧИтайте внимательнее, внутрь вибра и спленом обивку двери изнутри обработать чтобы скрипы устранить
Если по хорошему, двери нужно разбирать полностью и проклеивать вибро-шумоизоляцией.
Я давно на мазде 3ке делал ето материалами STP. Далее собираем обратно дверь, тобиш заклепываем обратно и поверх двери изнутри еще раз клеим виброизоляцию и шумоизоляцию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
