forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с 1,6 MPI (обедненная смесь)
Сообщение Крутов » Чт, 04 июн 2009, 22:24
Была такая беда на таком же моторе.
лямбда зонт поменяли по гарантии после недели эксплуатации авто
Причин выхода из строя не смогли объяснить официалы. Сосласись на заводской брак.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение Demm » Чт, 04 июн 2009, 23:45
А реально ли самому поменять датчик?Сложно ли до него добраться? После установки комп диагностика потребуется?
Demm
Сообщение Vasilich » Пт, 05 июн 2009, 9:18
Поменять рельно! Только надо под машину залесть. Лямбда зонд, стоит либо на катализаторе либо рядом с ним. Отсоеденить фишку люмбда зонда и открутить его. Если ошибок бортовой ЭВМ :D , не выдавал, то должно быть все нормально. Да кстати если, на лямбда зонде идет подогрев, то скорее всего он и накрылся, поэтому и смесь такая.
OCTAVIA A7 1.8 TSI 2013 от 9.06.2013. Коричневый
Vasilich
Сообщение bboorryyss » Пт, 05 июн 2009, 13:31
Vasilich писал(а): Да кстати если, на лямбда зонде идет подогрев, то скорее всего он и накрылся, поэтому и смесь такая.
Подогрев нужен первое время после запуска, а потом лямбда прогревается выхлопными газами. И в дальнейшем подогрев на показания не влияет!
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Demm » Пт, 05 июн 2009, 15:58
что-то про подогрев я нифига не понял(( Это что такое?
Сколько можно ездить с нерабочим лябда зондом?
Demm
Сообщение Serj-77 » Пт, 05 июн 2009, 16:09
BBOORRYYSS писал(а):Подогрев нужен первое время после запуска, а потом лямбда прогревается выхлопными газами. И в дальнейшем подогрев на показания не влияет!
Это для старых авто актуально отчасти,например пассат Б3.
На новых авто с евро 4 без подогрева современные зонды нормально не работают.+ ошибка именно по подогреву может заноситься.
Serj-77
Сообщение bboorryyss » Пт, 05 июн 2009, 16:23
Serj-77 писал(а):На новых авто с евро 4 без подогрева современные зонды нормально не работают.+ ошибка именно по подогреву может заноситься.
Насчет ошибки по подогреву - знаю, а что современные лямбды без подогрева не работают - не знал. Нужно проверить инфу.
bboorryyss
Сообщение Demm » Пт, 05 июн 2009, 16:52
Ну так датчик то полюбому менять, или что-то еще может быть?
Demm
Сообщение bboorryyss » Пт, 05 июн 2009, 17:21
Demm писал(а):Ну так датчик то полюбому менять, или что-то еще может быть?
Датчик полюбому проверять! Не торопись менять. Вначале нужно точно поставить диагноз, а делать это заочно все равно, что гадать на кофейной гуще. Нагревательный элемент можно проверить при помощи обыкновенного цифрового мультиметра.
bboorryyss
Сообщение Demm » Пт, 05 июн 2009, 17:37
был в м1 сервисе, они сказали что менять и все, те варианта что может не в нем дело не было)
Съезжу в другой сервис
Demm
Сообщение terra2007 » Сб, 06 июн 2009, 22:19
Demm писал(а):был в м1 сервисе, они сказали что менять и все, те варианта что может не в нем дело не было)
При евро 4 ,и выходе из строя лямды двигатель по идее не заведется 8) :oops:
как ты к ним доехал :crazy: :crazy: если своими четырьмя , то почему его менять? :crazy: :crazy: :wink:
terra2007
Сообщение Demm » Сб, 06 июн 2009, 22:56
ездит норм, проблем не вижу. НО на сервисе комп дианостика показала что лямбда, думаю сгоняю еще на диагностику)))
Demm
Сообщение terra2007 » Сб, 06 июн 2009, 23:17
Demm писал(а):ездит норм, проблем не вижу. НО на сервисе комп дианостика показала что лямбда, думаю сгоняю еще на диагностику)))
Если нет гарантии , то начни с чистки разъема :wink:
А если о грустном, то на машинки с этим годом была отзывная кампания по замене лямда ( плохой поставщик) и сервисмены об этом знают 8) :wink:
их приговор будет - менять.
Последний раз редактировалось terra2007 Сб, 06 июн 2009, 23:32, всего редактировалось 3 раз(а).
terra2007
Сообщение Demm » Сб, 06 июн 2009, 23:22
2005г,помоему уже в этой теме спрашивали)))
Demm
Сообщение bboorryyss » Вс, 07 июн 2009, 9:10
terra2007 писал(а):При евро 4 ,и выходе из строя лямды двигатель по идее не заведется 8) :oops:
Без идеи! При выходе из строя лямБды контролер переходит в аварийный режим - показывает ошибку и игнорирует показания датчика!
bboorryyss
