forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активировал себе дневной свет
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2009, 12:21
Глум писал(а):Так, мнения разделились:)
Короче - нужно пробовать. Вот только как определить степень свечения ламп?
Сообщение Глум » Чт, 04 июн 2009, 12:34
На глаз в темноте можно, в сравнении с ближним светом
Глум
Сообщение Romanchikov » Чт, 04 июн 2009, 12:42
Лампа ксенона горит не при 12V. Напругу ты меняешь не на лампе, а на трасформаторе. Даже если в теории предположить что все зависимости линейные, то получиться что на блок придет вместо 12В только 6, а на выходе вместо 25000 только 12500. Лампро просто не разгорится :)
Romanchikov
Сообщение Глум » Чт, 04 июн 2009, 13:14
Логично:) Но попробовать я все же попробую, все равно денег за это не берут:)
Глум
Сообщение Bosss777 » Чт, 04 июн 2009, 14:48
у меня "скандинавский свет" активирован, тоже разницу не заметил, ксенон всегда одинаково светит...
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2009, 15:52
valdemara писал(а):Если "на руках" нет VAG-COMа то процедуру активизации "дневного света" (равно как и "corner light") можно провести только у дилера?
И у дилера и у того, у кого есть ваг-ком :) . Это дело пяти минут :wink:
Сообщение valdemara » Чт, 04 июн 2009, 16:02
Ещё бы найти того, у кого есть VAG-COM... :Search:
valdemara
Сообщение Geetler » Чт, 04 июн 2009, 19:48
Romanchikov писал(а):ксенон не может гореть в полнакала. Потому-что накаливаться нечем. Блок розжига работает при довольно большом перепаде напряжения.
Поддерживаю, либо ток будет превышен и каюк предохранител., либо вообще не будут гореть....
Geetler
Сообщение TEXHAPb » Чт, 04 июн 2009, 19:58
А можно чтобы когда двигатель заводиш сразу загорались габариты?
TEXHAPb
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2009, 20:05
TEXHAPb писал(а):А можно чтобы когда двигатель заводиш сразу загорались габариты?
Нет. Только ближний свет - это функция "скандинавский свет".
Сообщение liftovik » Чт, 04 июн 2009, 20:18
А на дорестайл без максидота "встанет" скандинавский свет? И каков точно алгоритм работы(ни что другое не затрагиваешь?)? ВАГком у приятеля вроде есть, но ехать далеко, отсюда вопрос: кто делал у дилеров и не вредит ли это гарантии?
liftovik
Сообщение Robbin » Чт, 04 июн 2009, 20:38
liftovik писал(а): А на дорестайл без максидота "встанет" скандинавский свет? И каков точно алгоритм работы(ни что другое не затрагиваешь?)? ВАГком у приятеля вроде есть, но ехать далеко, отсюда вопрос: кто делал у дилеров и не вредит ли это гарантии?
Максидот здесь не при чем. Алгоритм работы прост - с пуском двигателя загорается ближний свет, о чем сигнализирует лампа на панели приборов. Более при этом ничего не горит. С выключением мотора - свет гаснет. Только и всего :) .
Стоит включить габариты - дневной свет тоже гаснет, а при переключении на ближний - горит обычный ближний вместе с габаритами.
На гарантию думаю не влияет, но срок службы ламп разумеется сократится.
Re: Активировал себе дневной свет
Сообщение MELNIK » Чт, 04 июн 2009, 21:11
Юркiй писал(а):
Маленькое НО. Лампы накаливания гораздо быстрее сгорают при неполном накале нити.
При меньшем накале срок службы лампы накаливания резко увеличивается, что постояно я и практикую в подъезде дома, при снижении мощности примерно в два раза обычная лампа накаливания непрерывно может светить годами, а при обычном напряжении часто и через месяц перегорает.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Robbin » Пт, 05 июн 2009, 6:14
liftovik писал(а): З.Ы. А такуя штука не подойдёт для габаритов?
Нет
Сообщение Robert74 » Пт, 05 июн 2009, 7:34
Как ни странно - можно, но только передние.
Если убрать активность меню свет и видимость - "menu"Light &Sight inactive" то горят не лампы ближнего света в "американском" свете а передние габариты.
Robert74
