forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На панели загорелись значки ABS, ESP и звуковые сигналы
Сообщение Yevg001 » Ср, 29 апр 2009, 19:04
Прочитав кучу форумов, в основном все сходится на плохом контакте (разъем, предохранители, реле) вобщим вышел, опять проверил разъм, перевоткнул все предохранирели.
Сделал пробную проездку, на песке, с резким ускорениеи и торможением, АБС сработал без проишествий, ESP загоралась только когда машину пыталось занести в сторону... вобщим вроде все починилось...
Завтра еще покатаюсь, и проверю еще раз.
ЗЫ. вот же лажа с этими контактами....
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение DYA » Ср, 29 апр 2009, 19:06
Yevg001 писал(а):Прочитав кучу форумов, в основном все сходится на плохом контакте (разъем, предохранители, реле) вобщим вышел, опять проверил разъм, перевоткнул все предохранирели.
Не поможет,дело не в разъемах и не в предохранителях.
DYA
Горят индикаторы ABS, анти-занос и ручной тормоз!
Сообщение Быстрый Как Ветер » Вт, 16 июн 2009, 14:42
Братцы подскажите пожалуйста с чего вдруг стали гореть при зажигании индикаторы абс, анти-занос и ручной тормоз, и в начале три коротких зумера, звуковых сигналов. ТО сделал недавно - передние колодки, масла и фильтра свечи, задние колодки смотрели - всё в порядке - ещё походят. Может это датчик какой или предохранитель? Кто сталкивался? Подскажите...
Быстрый Как Ветер
Re: Горят индикаторы abs, анти-занос и ручной тормоз!
Сообщение Robbin » Вт, 16 июн 2009, 15:52
Быстрый Как Ветер писал(а):Братцы подскажите пожалуйста с чего вдруг стали гореть при зажигании индикаторы абс, анти-занос и ручной тормоз, и в начале три коротких зумера, звуковых сигналов. ТО сделал недавно - передние колодки, масла и фильтра свечи, задние колодки смотрели - всё в порядке - ещё походят. Может это датчик какой или предохранитель? Кто сталкивался? Подскажите...
На растоянии тебе точный диагноз никто не поставит - тестить ваг-комом нужно. Каким хоть светом-то горят: желтым или красным? Если красным - на эвакуатор и в сервис. Желтым - потихоньку к диагносту. Кмк что-то не то с тормозной системой.
Сообщение DYA » Вт, 16 июн 2009, 16:11
Я уровень тормозухи проверил бы.
DYA
Сообщение Emmet_L._Brown » Вт, 16 июн 2009, 16:33
они только одним цветом горят ABS и ESP желтым, Восклицательный знак красным.
Для начала проверить уровень тормозной.
Проверить предохранители относящиеся к тормозам (часть из них расположена в подкапотном пространстве)
это негарантийные процедуры, если не помогут, короткими перебежками в сервисцентр.
Emmet_L._Brown
Про горящие индикаторы
Сообщение Быстрый Как Ветер » Вт, 16 июн 2009, 17:15
Индикаторы абс анти-занос и ручной горят постоянно во время движения красным цветом. На макси-доте сервисный гаечный ключ а при зажигании три коротких звуковых сигнала.
Быстрый Как Ветер
Re: Про горящие индикаторы
Сообщение Sokol » Вт, 16 июн 2009, 17:24
Быстрый Как Ветер писал(а):Индикаторы абс анти-занос и ручной горят постоянно во время движения красным цветом. На макси-доте сервисный гаечный ключ а при зажигании три коротких звуковых сигнала.
В сервис, что тут думать, на то он и есть сервис. Потом отпиши что было.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Сообщение Yevg001 » Ср, 17 июн 2009, 23:52
Похожая проблема была у меня
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 791#542791
Вытащил разъем блока АБСа, продул, и установил на место хорошо прижав, ошибки сбросил ВАГ-СОМом. Больше проблем небыло.
Вероятно в новых машинах (где блоки АБС с длинным кодирование) есть проблема с разъемом.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение Demm » Пт, 26 июн 2009, 22:57
Сегодня тоже случилась такая фигня. Весь день гонял по москве, все норм. Подъехал магазу, заглушился. МИн через 15 снова завожусь, начинает пищать, горит значек абс, еср, аср. Заглушился завел, все тоже. ПОехал домой(1 км остался), ничего необычного не почувствовал в движении. Доехал до дома, решил продиагностировать с помощью климатроника, на предмет ошибок.Климатроник ничего не показал. После завелся - все норм, ничего не горит. Поездил немного все норм. Вот хз что произошло.
А где находится этот самый блок абс?
Demm
Сообщение Emmet_L._Brown » Пн, 29 июн 2009, 10:33
Блок находится в подкапотном пространстве, ели стоять лицом к машине, то слева, примерно симметрично вакуумному усилителю.
Emmet_L._Brown
Помеха ABS и ESP
Сообщение Dom » Вт, 19 янв 2010, 20:25
Какая-то не пруха. Ехал с офицального сервиса, где второй! раз за три дня поменял по гарантии блок розжига ксенона и вдруг на максидоте загорается: Помеха в ABS и ESP. И символы ABS, ESP и контроля давления в шинах. Как не хочется снова ехать, 120 км в один край. Меня в сервисе встречают уже как родного, за 25 000 уже раз 10 был. Никто не подскажет что-нибудь умное? Шнура для компа нет, сразу говорю.
Dom
Сообщение R2d2 » Вт, 19 янв 2010, 20:31
может у вас что-то с электрикой? Напряжение-то какое на аккумуляторе, если тестером померить?
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Worker » Вт, 19 янв 2010, 20:32
А ксенон родной?
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Dom » Вт, 19 янв 2010, 20:50
Напряжение14,6. Ксенон доустанавливал у официалов.
Dom
