forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления климатроником
Сообщение Nomis » Сб, 03 апр 2010, 12:16
Отзовитесь пожалуйста кто менял блок климата в А5 дорестайл, на FLовский для отображения установок ,климатических, на колумбусе.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Robbin » Сб, 03 апр 2010, 14:15
Nomis писал(а):Отзовитесь пожалуйста кто менял блок климата в А5 дорестайл, на FLовский для отображения установок ,климатических, на колумбусе.
По-моему Серега (Bosss777)
Сообщение Nomis » Сб, 03 апр 2010, 15:20
Robbin писал(а):По-моему Серега (Bosss777)
Обращался через ЛС - тишина. Еще некоторых просил( с волшебным словом) , не ответили?
Nomis
Сообщение Tiffus » Сб, 03 апр 2010, 19:59
Покури купи-продай. Там кто-то продавал старый блок в связи с заменой на фл. Кмк на первых 10 стр. должна валяться.
LR-D4
Tiffus
Сообщение Nomis » Пн, 05 апр 2010, 11:19
Tiffus писал(а):Покури купи-продай. Там кто-то продавал старый блок в связи с заменой на фл. Кмк на первых 10 стр. должна валяться.
Блок мне не нужен! Нужна методиКа!!!
Nomis
Сообщение klmx » Пн, 05 апр 2010, 11:39
Nomis писал(а): Блок мне не нужен! Нужна методиКа!!!
Ну тат намекают на то, что автор (продающий старый блок), наверно поменял себе и знает методику. Я так думаю... 8)
klmx
Сообщение Nomis » Пн, 05 апр 2010, 14:02
Nomis писал(а): Обращался через ЛС - тишина. Еще некоторых просил( с волшебным словом) , не ответили?
К некоторым уже обращался :Search:.
Nomis
Сообщение Mirax » Пн, 05 апр 2010, 23:08
я поменял. почти все ок. кроме автоматической рециркуляции, т.к. нет спецдатчика на запах
A5 FL L&K TDI DSG
Mirax
Сообщение Sashok1114 » Пн, 05 апр 2010, 23:36
EXPERT12 писал(а):Сори что не совсем в тему. Если поменять панель управления с кондиционера на климат собственно он будет работать или там совсем другая история?
И в итоге, кто нибудь знает ответ? Можно поменять или нет? Я так понимаю, что разница у них только в том, что у климата разделена температура слева и справа. Визуально я разници больше не увидел. У климата есть один большой минус, нельзя регулировать мощность потока воздуха, у панели с кондеем можно!
Sashok1114
Сообщение Bosss777 » Вт, 06 апр 2010, 8:20
Sashok1114 писал(а): У климата есть один большой минус, нельзя регулировать мощность потока воздуха, у панели с кондеем можно!
Бред, так же можно регулировать скорость вентилятора, просто он сразу переходит в ручной режим..
У нового блока 2 режима работы AUTO, в одном дует слабо, в другом сильнее...
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Nomis » Вт, 06 апр 2010, 20:11
Bosss777 писал(а): напиши свой @ в л.с.
Все скинул.... P.S. еще код черной рамки под блок фл можно? Спасибо.
Nomis
Сообщение Sashok1114 » Вт, 06 апр 2010, 20:52
Bosss777 писал(а): Бред, так же можно регулировать скорость вентилятора, просто он сразу переходит в ручной режим..
Может я не правильно выразил то, что имел ввиду. На блоке управления( с кондеем) можно регулировать силу потока воздуха в разных направлениях ( не вентилятор) - в ноги больше, на стекло меньше и вообще! В климате так не сделать! На СТО сказали тоже самое. Но на вопрос о взаимозаменяемости блоков кто-нибудь знает ответ?!
Sashok1114
Сообщение Лелик2 » Вт, 06 апр 2010, 21:23
чтобы заменить кондей на климат контроль надо установить датчики температуры в воздуховоды, датчик воздуха , электропривод заслонок, и новый блок, бюджет в районе 30000 руб.
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Sashok1114 » Вт, 06 апр 2010, 23:09
Лелик2 писал(а):чтобы заменить кондей на климат контроль надо установить датчики температуры в воздуховоды, датчик воздуха , электропривод заслонок, и новый блок, бюджет в районе 30000 руб.
В "печке" с кондеем все датчики, электро привода все стоит! Нет заслонки разделяющей "лево" и "право". Но это и не нужно. Интересен ответ Знающего человека. Можно или нет?! Штекер одинаковый? И вообще по сути.
Sashok1114
Сообщение Глум » Ср, 07 апр 2010, 14:41
А номер для блока от ФЛ с подогревом сидений никто не подскажет?
Глум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
