forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задержка отклика мотора на педаль газа в MPI
Сообщение кузьмич » Вс, 17 май 2009, 14:42
Читал, что задержка делается для того, чтобы нагрузки на мотор были плавными. Плюс, мотор успевает “перестроиться” под новый режим работы. Просто на мощных моторах плавное нарастание мощности менее заметно.
Но конечно, для настоящих “Шумахеров”а здесь их не мало, а на форумах Фокусов ещё больше, задержка на 1,5 секунды имеет огромное значение. При старта со светофора, до достижения 5 передачи, суммарная задержка будет 7,5 секунд, какие тут могут быть результаты.
Вообще, современный автомобиль несёт в себе много вредных изобретений. Почитаешь форум, и получается:ABS увеличивает тормозной путь,ESP не даёт резко стартануть, подушки безопасности не нужны потому, что от судьбы не уйдешь, поэтому не нужны и детские кресла, салонный фильтр, чтобы содрать денег и т.д.И советы где перерезать провод, вытащить предохранитель чтобы сделать авто лучше .Как обезьяны с японским магнитофоном, обсуждают как лучше оторвать крышечку? а то не видно как крутится кассета. Ну и что, что не видно? Так бесит ведь.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение liftovik » Вс, 17 май 2009, 15:19
кузьмич
+мульён! :good:
liftovik
Сообщение Serj-77 » Вс, 17 май 2009, 15:26
Про задержку и плавные нагрузки не читал не знаю .А про все остальное
мне понравилось ,актуально можно сказать написано.Сам когда иномарочку приобрел первым делом перерезал провод чтоб телевизор на ходу показывал.Вообщем правильно Кузьмич ,молодец.
Serj-77
Сообщение Romanchikov » Вс, 17 май 2009, 15:31
кузьмич дело не в вредных изобретениях.
Педаль газа такая же педаль, как и тормоз. Почему я должен мириться с неинформативным тормозом, постоянно пытаться поймать нужное замедление?
У электронной педали на октавии есть большой недостаток, и почему мы должны принимать это как благо?
Romanchikov
Сообщение valeri40 » Вс, 17 май 2009, 18:00
Спорить не будем , у каждого свое мнение . Попробую разобраться ,если что то не получиться , прибегну к помощи мульки .
И так открыл схему в толеранс дата (Simos 7.1 BSE) , так вот педаль обозначена как сдвоенный потенциометр . Первый - это выводы 18 (+5 В) , 51 (при отпущщенной педали 1.5-1.8 В ), 50 (0 В) . И второй 19 (+5 В) , 64 (при отпущенной педали 1.7-2.1 В ) ,45 (0 В) . При нажатой в пол педали на 51 ( 3.6-4.3 В) , а на 64 ( 1.7-2.1 В) .
Выводы на ЭСУ соответственно на педали газа 1-19 , 2-18 , 3-50 , 4-51 , 5-45 , 6-64 .
На днях посмотрю какой цифровой или аналоговый присутствуют на выводах 51 и 64 . Если он аналоговый , тогда обратим внимание на изменение напруги на этих выводах и нажатие на педаль акселератора . Определить с какого момента (напряжения) заслонка начинает открываться , т.е. определим , то ли эта програмная задержка , то ли есть определенный порог напруги для открытия дросселя .
Мулька я так понял цепляеться последовательно , отсюда она не вмешиваеться в педаль и блок ЭСУ , значит она как то воздействует на 51 и 64 вывод ЭСУ . CAN- шина у нас вроде не учавствует .
valeri40
Сообщение Juttner » Вс, 17 май 2009, 18:40
газулька и правда лажовая.надо резко ускориться.а она размышляет ехать машине или не ехать.это в определённых условиях даже опасно.я на ниссан жены сожусь ионгда так с непривычки шлифую на нём пока не попривыкну к педали.и газуля на ниссане тоже електронная только видать настроена почеловечи.на кой нам евро 4 с нашим то бензином?из-за него такая трабла
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение navy35 » Вс, 17 май 2009, 19:00
Тож заметил ,что в отличии от 2,0 фси 1,8тси при стартетс места и педали в "пол" около сек такое впечатление ,что думает,ехать или нет.Потом правда нормально набирает,но задержка ощущается.А на скорости если ускоряюсь-*вроде моментально откликается.Правда наездил на тси 1500 всего,мож привыкнуть надо :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение valeri40 » Вс, 17 май 2009, 19:13
TSI на низах тянет даже очень неплохо , а атмосфернички на низах слабы . В темку надо добавить MPI , а то владельцы TSI - возмущаються . Уже добавил .
valeri40
Сообщение ypo » Вс, 17 май 2009, 20:23
valeri40 писал(а):TSI на низах тянет даже очень неплохо
на низах хх-2000 тянет он как обычный атмосферник 1.8
не обманывайте себя и других! картинок насмотрелись???
этому мотору "низы" противопоказаны(имхо). по крайней мере на тех-же "низах" более слабые мотры но с другой трансмиссией чувствуют себя поуверенней!!!
зато если уж крутиш то тогда едеш еще как!!!
незнаю как он с автоматом, но с мешалкой тошнить по пробкам не очень-то комфортно....
ypo
Вопрос по педали газа
Сообщение Vasiliev's » Сб, 11 июл 2009, 21:39
Сегодня на весёлых стартах с Меганом 2 столкнулся с такой проблемой - при резком старте с места и педали в пол на 1 предаче машина стартует и тут же на 1-2 секунды задумывается, как-будто "карбюратор" переполняет, а потом начинает активненько бежать. Что это может быть? Или это и есть пресловутая задержка электронной педали акселератора?
P.S. Кстати, если кому интересно, то у Мегана шансов ноль, уезжал начиная с 1 передачи. Хотя чем гордиться, машина гоняется с "диваном", но другой кандидатуры для покатушек не было.
Vasiliev's
Сообщение Andrey_160 » Вс, 12 июл 2009, 0:57
Может ещё ESP движок душит немного при пробуксовке колес...
Andrey_160
Сообщение Мидия » Вс, 12 июл 2009, 5:15
Пресловутая задержка электронной педали... :mult:
Мидия
Re: Вопрос по педали газа
Сообщение zwe » Вс, 12 июл 2009, 6:17
Vasiliev's писал(а):P.S. Кстати, если кому интересно, то у Мегана шансов ноль, уезжал начиная с 1 передачи. Хотя чем гордиться, машина гоняется с "диваном", но другой кандидатуры для покатушек не было.
1.4 TSI уделывает 1.6 АКПП Меган?
zwe
Сообщение Vasiliev's » Вс, 12 июл 2009, 8:01
Ну ладно стебаться то, меган тоже на ручке был. :oops:
Vasiliev's
Сообщение Vanek777 » Вс, 12 июл 2009, 9:16
у меня така же фича. когда газ в пол, то машина пристартанет, а потом как бы подумает и спустя секунду две пошла на разгон, причем бешаными темпами. Стоит только ASR и ABS.
Vanek777
