forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась помпа на 1.8 TSI
Re: Сломалась помпа на 1.8 TSI
Сообщение BatmanTSI » Чт, 22 сен 2011, 22:04
Так, прокололся :oops: :D
А "кто" там вместо ГРМ?
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Cefey » Чт, 22 сен 2011, 22:07
Pizzonia06 писал(а): у меня a5 дорестаил 1.6 elegance
В названии темы 1.8, в посте про 1.6. Опечатка?
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение Jen » Чт, 22 сен 2011, 22:09
BatmanTSI писал(а):Так, прокололся :oops: :D
Цепь конечно же, любезный, жалезная))) Газораспределительный механизм (ГРМ) работает с помощью неё. Ремень ГРМ считается прошлым веком, поэтому в современных моторах отсутствует)
Jen
Сообщение BatmanTSI » Чт, 22 сен 2011, 22:12
Cefey писал(а):В названии темы 1.8, в посте про 1.6. Опечатка?
Чукча - не читатель...
А вот странно что наткнулся вот на что
YoZ писал(а):Бензин 1.8TSI BZB CDAA 160 л.с.1K0201051C ф.топливный(с регулятором)
06H121026N Помпа
06H121605E Ремень зубчатый ГРМ
06H121113B Термостат
и термостат отдельно указан от помпы.
Смотрю на Экзисте помпу по этому номерку (она с термостатом или с корпусом)
Exist писал(а):Корпус термостата с термостатом альтернативно: насос системы охлаждения
, и стоит то ли
9736 руб, то ли 10500 руб ... Фактически, разница не сильная с ОД. А если подумать над словами ув. придурка о 2х летней гарантии на агрегат, купленный и поставленный у ОД, то склоняюсь к предложению ОД.
BatmanTSI
Сообщение Jen » Чт, 22 сен 2011, 22:37
06H121026N Помпа
это не ремень ГРМ, на схеме под номером 15, это приводной ремень, меняется по состоянию. Цена вопроса помпы у дилера?
Jen
Сообщение BatmanTSI » Пт, 23 сен 2011, 0:20
BatmanTSI писал(а):У них стоит в районе 10 т руб! Не слабо. Работа в районе 5 т руб.
BatmanTSI
Сообщение trc » Пт, 23 сен 2011, 13:06
у ВАЗ 2106 - современный мотор :Bravo:
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Jen » Пт, 23 сен 2011, 16:18
trc писал(а): у ВАЗ 2106 - современный мотор :Bravo:]
Нет не современный, так как цепь вытягивается, и как видно на фото её нужно подтягивать вручную. На современных цепных моторах устанавливаются гидронатяжители цепи, которые не требуют лазанья в них ручками с ключиками. Единственное от чего они не откажутся - это чтоб хозяин следил за уровнем масла в моторе, т.к. при его несоответствии гидронатяжитель не сможет подтянуть цепь в нужный момент и мы получим тот же эффект, что и при порванном ремне ГРМ.
Jen
Проблемы с помпой
Сообщение mist » Вс, 19 фев 2012, 16:17
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Проблема такова:
Неделю машина постояла на морозце в Спб, я уезжал из города. Приехал, завел доехал до работы все в норме.
После работы завожу мотор - сигнал о низком уровне ож. Посмотрел - в бачке на самом донышке.
Долил антифриз до уровня. Поездил пару дней, уровень опять уменьшился на 1 см примерно.
Поехал на ближайшее сто. 2 часа лазали, давлением систему смотрели - ничего не нашли)
Но на защите двигателя - следы ож. Подождал еще пару дней - уровень очень медленно, но уменьшается.
Поехал на оф. сервис шкоды - посмотрели, говорят капает в районе помпы, помпу под замену)
Машина А5 1,8 tsi, двигатель BZB, пробег 45000 км.
На мое удивление (все-таки пробег маловат для помпы), официалы говорят что сейчас просто поток машин с этим двигателем с помпой.
Детали в России нет, стоит она 11-18 тр., в зависимости от модификации, их 3 в Этке выдает.
Помпа там в сборе с термостатом, датчиком идет и с отдельным приводом от зубчатого ремня.
Замена - 5 часов работы, пол мотора говорят разбирали. По стоимость еще 5 тр.
Запчасть я в итоге нашел и заменил, благо за счет конторы в которой работаю, не жалко.
Но непонятки конечно остались, что-то я сомневаюсь в необходимости замены, наверняка из-под резинки текло откуда-то, но официалы любители менять все сразу целиком.
И еще поразили слова, что сейчас прямо массово приезжают машины с 1,8 tsi с проблемой помпы. Диллер сказал что только у них - 8 за неделю!!!!
Последний раз редактировалось mist Вс, 19 фев 2012, 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
mist
Re: 1,8 tsi - проблемы с помпой!
Сообщение Fox25 » Вс, 19 фев 2012, 16:21
Да уж, не хилый ценник за помпу...
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Re: 1,8 tsi - массовые проблемы с помпой!
Сообщение SтuDеnТ » Вс, 19 фев 2012, 16:42
mist писал(а): Запчасть я в итоге нашел и заменил, благо за счет конторы в которой работаю, не жалко...
еще бы гидронатяжитель цепи заменил, больное место твоего мотора..., а то раз перескок зубъев и превед клапанам))))
SтuDеnТ
Re: Проблемы с помпой
Сообщение sergey1878 » Вс, 19 фев 2012, 19:11
Еще одна болячка. Вот вам, блин, и хваленое немецкое качество. Турба, натяжитель, помпа, жор масла. Интересно, что еще вылезет
Octavia 1.6MPI 6АКПП 2 пакет
sergey1878
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 19 фев 2012, 19:32
sergey1878 писал(а):Еще одна болячка. Вот вам, блин, и хваленое немецкое качество. Турба, натяжитель, помпа, жор масла. Интересно, что еще вылезет
1.6MPI эти все вещи не касаются :D
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Вс, 19 фев 2012, 21:13
Что-то я не совсем понимаю: в экзисте оригинальная помпа с корпусом термостата и термостатом стоит 13867 руб. с доставкой 22 дня :shock: , и это рабочих дней!!!
Но! Среди заменителей есть водяной насос Dolz, артикул А-221 по цене ..... 1617 руб.
Аналог выглядит так:
В чем фишка? Получается, что помпу можно заменить отдельно, без симбиоза с корпусом термостата? Так что ли?
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 19 фев 2012, 21:51
Robbin писал(а):В чем фишка? Получается, что помпу можно заменить отдельно, без симбиоза с корпусом термостата? Так что ли?
Тезка, вот мои изыскания, которые вылились, правда, не в одну штуку рублей :(
И так обещался настрочить опус относительно замены помпы. Их есть у меня.
1. Первопричина
На другой день после выезда с капремонта двигателя (слом пружины клапана) обнаружилась течь с помпы. На горячую больше и больше, в последствии до литра в день.
2. Диагноз.
На сервисе, где делал капремонт так и сказали, что помпа. В чем-либо их винить не могу, т.к. волна пошла с этими помпами (чем у и подтверждения в постах выше). На самом деле корпус хлипкий, как мне кажется (см. фото ниже).
Подумав и посмотрев из чего состоит помпа, естественно здравый разум подсказывает, что накрылась крыльчатка, которая стоит с торца, и, о, чудо!, она есть и продается отдельно, нашел последнюю в Мск. Эта деталь - A-221 от производителя Dolz.
Фотография сей запчасти:
После произведения замены крыльчатки помпа просто полила «горючие слезы», был в сервисе при процедуре замены.
Заказали помпу. Ждать пришлось неделю, спасибо другу, нашел вариант доставки (обычный срок поставки тогда был 2-3 недели, сейчас уже стало более демократично, пробивал по лабазам) и он же и поменял.
Сейчас уже кстати идут 06H 121 026 BF вместо оригинального 06H 121 026 N.
3. Разбор полетов с разборкой помпы.
Сама помпа в собранном виде выглядит вот так:
Фото
КСТАТИ (!!!) расположил специально, как Рисунок помпы из Ознакомительного описания «Двигатель TFSI 1.8л» с http://volkswagen.msk.ru/, чтобы было наглядно :)
Трещины по корпусы были обнаружены как на патрубке крепления крыльчатки.
Фото снаружи:
Фото изнутри патрубка после демонтажа собственно помпы (крыльчатки):
Так и на патрубке обратной магистрали отопления (см. Рисунок помпы из Ознакомительного описания «Двигатель TFSI 1.8л» с http://volkswagen.msk.ru/)
Фото:
После внимательного осмотра помпы нашелся номерок корпуса помпы – 06H 121 111 M.
Кстати, оригинал был сделан в Корее получается, или как?
Фото:
Поискал по тырнету и нашел что можно заказать этот корпус, но доставка (ай-ай-ай 8-) 35-45 дней, но за полторы – две тысячи рублей.
Потому сейчас оформляется заказ сей детали и через полтора-два месяца ждите продолжения опуса.
Для информации – вот так выглядит вся помпа в разобранном виде (термостат сверху, крыльчатка справа), датчик температуры не виден, ибо был ранее уже демонтирован.
Фото термостата с патрубком корпуса, куда он садится и патрубком, который его зажимает.
РЕЗЮМЕ:
1. Замена, предлагаемая многими тырнет-лабазами - Dolz A-221 и прочее, только крыльчатка. Чаще всего накрывается корпус, к сожалению и, естественно, следующий пункт...
2. Корпус есть отдельно и я его заказываю, история продолжается… :D
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
