forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в районе багажника (стойка заднего стабилизатора)
Сообщение Декодер » Пт, 14 авг 2009, 14:05
Petrovich33 писал(а):Как будто какие то пластмасовые ролики болтаются. :(
запаска? там ничего нет катающегося?
Декодер
Сообщение Dimas_69 » Пт, 14 авг 2009, 16:35
Тоже, вчерась еду.... Стучит что, то да еще и в багажнике. :(
Выяснилось, стучала ветровка, висящая на крючке центральной стойки за мной, замком молнии по порогу. :)
Еще с Accent понял, если что гремит, проверь бардачки и подобное...
На Octavia, хвала форуму, тишина появилась после смазки упомянутых уплотнителей дверных.
Octavia A5, FSI, Anthracite Grey, Elegance+
Octavia A7, TDI, Topaz Brown, Elegance+
Dimas_69
Сообщение АндрейЛ » Вт, 25 авг 2009, 14:42
Отчитываюсь - стучала правая стойка заднего стабилизатора. Заменил только что - все сразу утихло.
на одной шаровой шарнир имеет ощутимый люфт - он и стучал.
Пробег 65000, 3,5 года машине.
Стучала легко так, дробно, только при раскачке машины, очень похоже на то, что что-то просто болтается.
Определилось сразу путем пробной поездки пассажиром в пустом багажнике - стук шел снизу справа
Это первая работа по ходовой - странно, что потребовался ремонт именно задней подвески
АндрейЛ
Сообщение Petrovich33 » Вт, 25 авг 2009, 18:24
АндрейЛ писал(а):Отчитываюсь - стучала правая стойка заднего стабилизатора.
Cпасибо за наколку, будем посмотреть.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
металлический цокот в районе багажника
Сообщение alestas » Чт, 08 июл 2010, 19:48
Замучил какой-то тоненький металлический звук в багажнике. когда едешь по кочкам периодический звенит. Никто не встречал? И еще когда едешь (даже по ровной дороге) периодический шумоскрип какой-то тоже в багажнике. Полку снимал - не она. Сиденья туда сюда защелкивал тоже вроде не они. В форумах пишут, что все звуки лечатся доктором ваксом реставратором покрышек и резиновых изделий, но это относится к дверям, а там вроде посторонних шумов нет. Посоветуйте, пожалста, что-нить. Так не хочется в машине за почти 900 тыс. ездить со звуками
alestas
Re: Стук в районе багажника (стойка заднего стабилизатора)
Сообщение chonkin » Пт, 09 июл 2010, 7:38
Задний глушитель пробил алюминиевый кожух (или защиту, не знаю как называется ( кто заглянет-увидит)) и колотит по арке
chonkin
Сообщение alestas » Пт, 09 июл 2010, 7:59
звук похож на звоночек. Может это быть замок багажника?
alestas
Re: стук в багажнике
Сообщение wladimotor » Пт, 09 июл 2010, 9:10
Amorello1 писал(а):у меня стучит рамка с номером об кузов :) ,думаю подсунуть что нибудь!
+1. Я приклеил рамку к крышке багажника на двусторонний скотч для молдингов, стучать перестало. Через неделю скотч отклеился от рамки, но рамка не стучит, т.к. скотч теперь в роли прокладки :)
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Re:
Сообщение @irbus » Ср, 04 авг 2010, 21:10
АндрейЛ писал(а):Отчитываюсь - стучала правая стойка заднего стабилизатора. Заменил только что - все сразу утихло.
Тоже самое, только разбило обе задние стойки стабилизатора, пробег около 80 000 км, это первая работа по подвеске :)
@irbus
Дребезг в багажнике на скорости >60
Сообщение Eldest » Пн, 09 май 2011, 12:21
Машине 600 км, появился дребезг в багажнике. Проявляется при скорости >60 км. До 60 вроде нету. Перетряс весь багажник, проверил стоп, который на стекле, спинки задних сидений - ничего так не дребезжит. Причем дребезг проявляется и на ровной дороге. подскажите, где искать? Читал тему про сверчки, в багажнике там коврик и стоп пишут. Коврик у меня резиновый, он по определению так греметь не может. Даже бредовая мысля была, что веточка какая-то застряла в колесе, и молотит по подкрылкам, хотя конечно звук не такой частый. Кто сталкивался?
Eldest
Re: Дребезг в багажнике на скорости >60
Сообщение Tiffus » Пн, 09 май 2011, 12:29
Подпол где домкрат перетряхивал?
LR-D4
Tiffus
Сообщение димон » Пн, 09 май 2011, 13:21
Попробуй когда дребезжить слегко на тормозов нажать . Если проходить можно посмотреть тормознье аппарать.
димон
Сообщение Andres » Пн, 09 май 2011, 13:35
седан, универсал? может полочка может тот самый коврик тереть о пластик
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Eldest » Пн, 09 май 2011, 17:46
Седан. Коврик резиновый, не представляю, как он может дребезжать.
Подпол не перетряхивал, просто проверил, что ничего не болтается.
Тормоза проверю, спасибо!
Eldest
Сообщение maydond » Вт, 10 май 2011, 17:17
У меня дребезжала рамка номерного знака.
maydond
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
