forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Swing и Сабвуфер
Сообщение Denton » Пт, 04 сен 2009, 15:06
OlegK писал(а):Линейных выходов нет в Свинге и нет их в Болеро.
На сколько мне сказал менеджер их нету даже в коламбусе.
Denton
Сообщение Lebedew » Сб, 05 сен 2009, 9:28
Думаю, Вам Mystery MAD-HL поможет. http://www.magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html
Через него подключаете усилитель с сабвуфером.
Lebedew
Сообщение kirkot » Сб, 05 сен 2009, 11:25
OlegK писал(а):Eu-Jinn, что скажешь?
kirkot, вроде ты в АСЦ установку делал, тебе как подключали?
а хрен его знает как.. как то через динамики, потом фильтруется до баса. Но не рекомендую так делать - лучше мощную акустику в двери и шумку дверей.
kirkot
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 06 сен 2009, 22:18
Есть усилители с высокоуровневыми входами, есть отдельно конвертеры уровня.
Проблема в том, что
а) надо как-то заставить усилитель включаться не только на радиоисточнике, но и при CD. Я вижу только вариант сигнала включения от замка зажигания (это тот провод, который будет приходить на клемму Remote)
б) Штатная башка имеет весьма существенный спад АЧХ как на НЧ (ниже 50 Гц), так и на ВЧ (выше 10 Кгц). Как правильно уже сказали - виброшумоизоляция дверей+замена на более качественные (а не мощные) динамики
Из последнего можно попробовать Eton GF5/3W и комплект Signat T3+Signat M10+Signat H20 через кроссовер Signat С3 (в последнем случае всё весьма бюджетно получается и при случае можно повесить на усилитель)
12" для Октахи самое то
Для Бостон - их же усилитель :)
Если есть раскладка разъёмов SWING - можно подумать, авось получится линейки получить
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
вопрос по Swing
Сообщение FSB63 » Ср, 07 окт 2009, 11:54
В процессе воспроизведения MP3 на дисплее пишет только номер трека. Может ли выводиться название исполнителя, песни или Swing на это не способен?
FSB63
Сообщение Sanchez » Ср, 07 окт 2009, 12:14
Кнопка INFO вам поможет.
Octavia Combi FL 1.8TSi 6MT Elegance.....продана
Yeti FL Outdoor 1.8TSi 6DSG Elegance
VW Tiguan T&F 2.0TSi 6AT
Sanchez
Сообщение FSB63 » Ср, 07 окт 2009, 12:20
дык, в том то и дело, что не помогает
FSB63
Сообщение Sanchez » Ср, 07 окт 2009, 12:22
Хм, ну тогда не знаю, может теги не те, или просто не работает...
Sanchez
Сообщение FSB63 » Ср, 07 окт 2009, 12:29
с тегами id3 игрался, ничего не помогает. Скорее второе, хотя в инструкции написано, что должен выводить исполнителя во время воспроизведения.
FSB63
Сообщение БАО » Ср, 07 окт 2009, 15:38
Да вы чего ребята?! :shock: Все он показывает и выводит!
Вот фото с образцом http://images.drive2.ru/car.photos/3840 ... iginal.jpg
нажимаешь "INFO", откроется меню (см.фото) с "Title","Artist" итд, нажимаешь на "кнопочку с прочерком" под нужной надписью и наслаждаешься отображением! у него пять возможностей вывода отображения на экран...
Хотя в вашем случае возможно просто очень "кривые"(неправильные) имена файлов МР3, поэтому он их и не видит...
БАО
Сообщение bboorryyss » Ср, 07 окт 2009, 16:01
А кто-нибудь знает, как записать диск на компе, чтобы читались названия треков?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Substance13 » Ср, 07 окт 2009, 16:05
CDAudio ?
необходимо,
1) чтобы ваш сидиром поддерживал функцию CD Text
2) чтобы программа для записи СД поддерживала CD Text и было это активировано
для мр3
способ записи как простой ISO CD
компьютерный
достаточно проименовать мр3 файлы, при проигрывании в SWING нажимать INFO->file (я обычно это и жму, тк полное имя показывает: и артиста и песню, сразу)
русские буквы у меня не поддерживает - рисует квадратики или краказябры
Substance13
Забанен
Сообщение damons » Ср, 07 окт 2009, 17:26
CD-text магнитолы Skoda не поддеживают.
Если хотите видеть названия треков - используйте mp3, иначе никак.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Denton » Ср, 07 окт 2009, 18:58
Не пробовал нажимать на инфо, но в максидоте у меня названия отображаются:) Значит и свинг наверное смогет:)
Denton
Сообщение AleksM » Чт, 08 окт 2009, 7:41
Кстати некоторые радиостанции поддерживают эту фишку, слушаешь радио, нажимаешь инфо, появляется название и исполнитель.
AleksM
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 11
